  5. Balkontüre geöffnet nach 30min Heizung aus
    6.7k
16 Beiträge 5 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Ralla66R Offline
    Ralla66R Offline
    Ralla66
    Klar geht das, habe ich getestet.
    Das es bessere gibt keine Frage, das war aber nicht die Frage des TE.
    • Ralla66R Ralla66
      Jan1
      @Ralla66
      und wenn das einmal nicht richtig funktioniert, weil die Tür zu schnell bewegt wird, funktioniert die ganze Regelung nicht mehr. Ich habe die Sonoff Dinger auch und mir extra andere besorgt, weil die Teile einfach nichts taugen. Alleine schon der Aufwand mit nem Script dann noch auszuwerten ob die Tür jetzt offen ist oder nicht ist schon etwas umständlich.
      Mal davon abgesehen, dass die Sonoff Teile dafür das sie fast nix können auch noch die teuren Batterien benötigen und von der Bauform wesentlich größer sind als welche die 2 Zustände korrekt signalisieren.
      Danach hat der TE zwar auch nicht gefragt, aber wenn er das weiß, hat er noch die Möglichkeit sich eben was anderes zu besorgen☺
      • Ralla66R Offline
        Ralla66R Offline
        Ralla66
        Stimme dir da voll zu, welche hast du genommen, suche noch welche.
        • Y youthman1987
          Servus Freunde!
          Ich habe ein Problem:
          Wenn ich meine Balkon Türe offen lasse und dann weg bin erkennt die Heizung natürlich das es zu Kalt ist und heizt (bodenheitzung)
          Das Problem: wenn man dann 2-3 std weg ist dann wird die Bodenheitzung so warm das es dann kaum noch auszuhalten ist.
          Deshalb habe ich mir mal zum testen so nen sonoff türkontakt gekauft...
          Ich dachte mir das ich damit über ein script es so steuern kann das die heizung nach zb. 30min geöffneter Balkontür ausschaltet.
          Beim schließen dann wieder einschaltet..
          Die Sache ist aber das die Sonoff dinger nur ein Signal beim öffnen geben.. beim schließen nicht.
          Wisst ihr da eine Lösung? Ein wiedereinschslten wird wohl garnicht möglich sein?
          iomountainI Offline
          iomountainI Offline
          iomountain
          @youthman1987 sagte in Balkontüre geöffnet nach 30min Heizung aus:
          Hatte das gleiche Problem im Bad, hab jetzt einfach einen Temperatursensor im Eck auf den Fußboden gelegt und einen Blumentopf darüber damit ich nur die Bodentemperatur messe. So wird die Fußbodenheizung nicht so heiß, heize dadurch aber eventuell gegen das offene Fenster.
          • Ralla66R Ralla66
            Jan1
            @Ralla66
            diese
            Gibts aber auch günstiger. Ich meine ich habe meine 3 für ca.15€ portofrei gekauft.
            Da kommen recht günstige Batterien rein die je nach Betrieb ein gutes Jahr halten (bei mir waren da sogar welche dabei).
            • NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              Ich verwende den Xiaomi Aquara Türkontakt.
              Schön klein und signalisieren true/false.
              Funktionieren mit dem Gateway oder dem Zigbee-Stick.
              ° Fixer ---> iob fix
              • Ralla66R Offline
                Ralla66R Offline
                Ralla66
                Hatte die SKU688775 mal bestellt für 4,63 Euro zum testen:
                Prima für das Geld, ist mit 1 x AAA 1,5 Volt Batterie bestückt.
                Codes werden gesendet für Auf / Zu / Batterie leer.
                Die verbaute Status Led blinkt bei Batterie leer.
                Soll auch Sabotage können, teste ich noch.
                Code ist 3 Byte lang bei der Sonoff Bridge ( geflasht ).
                Byte 1 32 immer
                Byte 2 Gerätnummer selbst 00 bis FF
                Byte 3 0E Zu
                0A Auf
                06 Batterie leer
                Link:
                hier
                • Ralla66R Ralla66
                  Byte 1 32 immer
                  Byte 3 0E Zu
                  0A Auf
                  06 Batterie leer
                  Link:
                  hier
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  @Ralla66 sagte in Balkontüre geöffnet nach 30min Heizung aus:
                  Ok, Preis ist natürlich interessant. Sabotage wäre natürlich toll.
                  Aber was mich bei denen stört ist die riesige Größe.
                  Da passen fast 3 Aquara in den SKU
                  • Ralla66R Offline
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66
                    Sind bei mir an Tür oder Fenster hinter einer Gardine,
                    schon etwas klobig.
                    Dafür aber mit AAA Batterie, 12 Volt werden auf die dauer zu teuer.
                    Haben die Aquara auch 1,5 Volt ?
                    • Ralla66R Ralla66
                      schon etwas klobig.
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      Die haben 3V Knopfzellen verbaut
                      • Ralla66R Offline
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66
                        Ist ja glaube ich Zigbee Netz oder so.
                        Aber Smart an der Briefkastenklappe :-)
                        • Ralla66R Ralla66
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          Ja, Zigbee.
                          Habs an den Fenster/Türen und an der Paketablagestation! 😁
                          • Ralla66R Offline
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66
                            Weiter getestet, Sabotage hat der SKU nicht aber einen freien S2 Port der einen Code sendet, hier 07.
                            Flux ein Paar SW1802op Vibrationssensoren bestellt und eingebaut.
                            Stück etwa 50 Cent.
                            Per Blockly habe ich jetzt auch Sabotage und Glasbruch. :-)
