  4. Hilfe...nach Stromausfall alles tot.
stromausfall boot error
25 Beiträge 8 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 6 Beobachtet
  • S smarti2015
    @gosund Cool ob das an meinem Asus Tinkerboard auch funktioniert? Suche da auch noch eine kleine UVS Lösung.
    Wie wird er Stick angeschlossen? An einem freien USB und damit wird dann aufgeladen aber was machst du mit dem anderen Kabel? Da steckt bei mir ja schon das Netzteil-Kabel von der Steckdose dran.
    @smarti2015 sagte:
    Es ist schon mit der Stromaufnahme des Raspberry Pi kritisch.
      smarti2015
      Ok dann lass ich es, muss schon stabil laufen, weil ich hatte selber leider auch schon mehrfach nen Crash :(
      GEEKOM AS 6
      • G Offline
        gosund
        schrieb am zuletzt editiert von gosund
        Bei dieser Lösung gar nicht. Ist eigentlich nur dafür gedacht, daß kurze Ausfälle bis zu max 1-2 Stunden überbrückt werden.
        Die billigste Lösung wäre, einfach den Status der Eingangsspannung an einem GPIO zu überwachen und runter zu fahren, wenn diese länger als x Sek. ausbleibt. Minimal aufwändiger wäre eine Überwachung der Batteriespannung per ADC. Aber ich brauche eigentlich nur eine simple günstige Plug'n'Play Lösung, wenn die Solaranlage Schluckauf hat.
        Ansonsten bekommst Du zumindest für den Raspberry fertige Boards für um die 20€, die haben dann eine Überwachung bzw. eine Art Watchdog, welcher den Rechner sauber runter fährt. z.B.: hier http://s.click.aliexpress.com/e/cTxutilE oder hier http://s.click.aliexpress.com/e/cG2WYCZS
          smarti2015
          Danke für den Tipp, naja dann vielleicht doch wieder ne richtige USV dran. Hatte ich vorher, aber die ist mir leider nach genau 2 Jahren abgeraucht und ne neue hab ich noch nicht geholt.
          GEEKOM AS 6
            braunessofa
            So, um eine USV habe ich mich nun auch gekümmert. Das sollte in Zukunft die Probleme minimieren. Aber meine grüne LED blinkt immer noch 4x so vor hin.
            Gibt es da keine Lösung?
