  4. Bild wird immer wieder nicht angezeigt
4 Beiträge 3 Kommentatoren 743 Aufrufe
    psilver
    in meinen Views habe ich - wie viele von Euch - einen Grundriß meiner Wohnung eingefügt.
    Es passiert nun ganz häufig, dass ich auf dem Tablet diese Bilder nicht angezeigt bekomme - alle anderen Objekte im View sind sichtbar.
    Erst wenn ich die Seite komplett neu aufrufe/lade, erscheinen die Bilder wieder.
    Hat jemand von Euch einen Tipp?
    Bilder existieren im png-Format und sind alle unter 100KB groß. Manchmal wird das Bild auch sehr langsam aufgerufen (erscheint dann "zeilenweise" in 2-3 Schritten).
    Vorab vielen Dank und viele Grüße
    Matze
      pix
      Hallo Matze,
      wie hast du das Bild eingebunden? Mit welchem Widget?
      Wo ist das Bild gespeichert? Auf einem fremden Server oder im VIS Bilder Verzeichnis (hast du es mit VIS hochgeladen?) ?
      Hast du an der Sichtbarkeit des Widgets etwas eingestellt?
      Gruß,
      Pix
      • ruhr70R Offline
        ruhr70R Offline
        ruhr70
        habe das Problem auch, mit einer Testinstallation auf einem Windows 8 Rechner.
        hab es nicht verfolgt, da es nur ein Test ist.
        zu Pix:
        komm gerade nicht dran
        ist aber mein Tankstellen Widget mit den Logos aus dem node-red Forum
        lokal
        mit VIS hochgeladen
        3.)
        nein
        ich rufe auf dem win 8 Rechner VIS lokal mit Chrome auf. der PC und Chrome läuft 24h
        wenn man dann mal in den Tab geht sieht man von den Logos nur das Platzhaltersymbol
        nach dem Neuladen der Seite sind die Logos wieder da
          psilver
          die Bilder habe ich mit VIS direkt hochgeladen.
          Ich habe es mit verschiedenen Widgets (jqui-mfd, basic-images) getestet - jeweils gleiches Ergebnis.
          Was mir nun aufgefallen ist:
          Ich lasse mir alles auf einem Tablet (Samsung Galaxy Tab A), das in der Wand verbaut ist, anzeigen.
          Als Browser nutze ich Mozilla Firefox mit dem Addon "Full Screen".
          Testweise habe ich einmal auf den Standardbrowser "Internet" von Android gewechselt.
          Hier funktioniert alles einwandfrei - auch nachdem das Tablet reaktiviert (per MotionDetector und Tasker) wurde.
          Somit scheint ein Problem beim Firefox vorzuliegen - dazu werde ich mir in der Config die Cacheeinstellungen nochmals genauer vornehmen.
          Zudem ist die Geschwindigkeit beim Aufruf beim Firefox auch deutlich langsamer (Tastendruck innerhalb der Navigation benötigt teilweise mehr als 2 Sekunden bis der Aufruf eines anderen Views startet).
          Schon mal vielen Dank euch. Ich werde berichten, nachdem ich den Firefox weiter getestet habe.
          Mit welchen Browsern ruft Ihr unter Android auf?
          Viele Grüße
          Matze
