  4. [gelöst] Widget undefined auf Tablet
    5.2k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Visualisierung
vis
13 Beiträge 4 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • J Offline
    JürgenIO
    schrieb am zuletzt editiert von JürgenIO
    ich brauch mal eure Hilfe bei folgendem:
    ich habe 2 Raspberrys mit gleicher Visu am Laufen. Den einen nehme ich zum Testen - den anderen als Produktivsystem.
    Wenn etwas getestet ist, spiele ich mit WinSCP das komplette opt Verzeichnis auf das Produktivsystem.
    Funktioniert gut.
    Nun habe ich auf dem Entwicklungssystem den Adapter plumb style Widgets installiert und im Edit meine Visu zusammengebastelt. Funktioniert.
    Dann alles wieder auf das Produktivsystem gespielt.
    Und auf dem geht jetzt folgendes nicht:
    Die Widgets von pumb style gibt es auf einem meiner Tablets nicht.
    Gehe ich auf diesem Tablet in den Edit Modus, kommt bei den Widgets: w1309 (plumb-undefined)
    Habe zuerst auf den Browser getipt, aber auf dem Entwicklungsrechner geht alles. (mit Zugriff vom gleichen Tablet)
    Mache ich die Visu mit der App auf, geht es auch. Nur mit dem Browser nicht. Die ganzen installierten Widgets von plump style sind einfach auf dem Produktivsystem nicht zu sehen.
    Weis jemand Rat?
    Jürgen
    • J Offline
      JürgenIO
      chrome.
      cache geleert.
      geht!
      Danke vielmals.
      Problem gelöst und was gelernt...
      Grüße
      Jürgen
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        hast du die Widgets auf dem Prod System auch installiert ?? wurde upload durchgeführt ??
        • J Offline
          JürgenIO
          ich habe das komplette opt Verzeichnis auf den Prod aufgespielt.
          Was ich noch nicht geschrieben hatte: wenn ich ich Visu auf meinem PC öffne, sehe ich alle korrekt.
          Und eben auf dem Tablet die plumb Widgets nicht.
          Ich kann`s nicht nachvollziehen.
          • J JürgenIO
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            sigi234
            @JürgenIO
            Stoppe mal VIS, dann in der Console:
            cd /opt/iobroker
            sudo iobroker upload vis-plumb
            danach vis wieder starten
            Immer Daten sichern!
            • J Offline
              JürgenIO
              hat nichts gebracht. plumb nicht sichtbar.
              Wenn das mit dem upload nicht funktionieren würde, hätte ich doch auch keine Anzeige auf dem PC oder Handy.
              Aber da geht es. Muss noch ein anderes Problem geben...
              • J JürgenIO
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                sigi234
                @JürgenIO
                Welcher Browser? Cache mal komplett geleert?
                Was kommt bei F12 in der Console?
                • J Offline
                  JürgenIO
                  chrome.
                  cache geleert.
                  geht!
                  Danke vielmals.
                  Grüße
                  Jürgen
                  • J JürgenIO
                    chrome.
                    cache geleert.
                    geht!
                    Danke vielmals.
                    Grüße
                    Jürgen
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    sigi234
                    @JürgenIO
                    Sehr Gut, bitte auf [gelöst] setzten..........
                    J 1 Antwort Letzte Antwort
                    • sigi234S sigi234
                      @JürgenIO
                      JürgenIO
                      @sigi234
                      wo ist denn der "gelöst" Button?
                      • J JürgenIO
                        @sigi234
                        SegwayS Offline
                        SegwayS Offline
                        Segway
                        @JürgenIO sagte in Widget undefined auf Tablet:
                        @sigi234
                        Was meinst du mit "gelöst Button" ?
                        Gruß Dirk
                        • SegwayS Segway
                          @sigi234
                          JürgenIO
                          @Segway
                          ja wie komme ich wieder an die Themenüberschrift und schreibe [gelöst] rein - oder gibt es ein Button?
                          • J JürgenIO
                            @Segway
                            SegwayS Offline
                            SegwayS Offline
                            Segway
                            @JürgenIO
                            Ach so, ist vielleicht noch zu früh für mich :-)
                            Du gehst einfach zum ersten Beitrag und klickst ganz rechts ("unten") vom ersten Beitrag auf die drei (vertikalen) Punkte. Dort steht bearbeiten und damit kannst du auch die Überschrift ändern.
                            Gruß Dirk
                            • SegwayS Segway
                              @JürgenIO
                              JürgenIO
                              @Segway
