  5. Homematic iobroker Fernbedienung HM-RC-4-3 [gelöst]
    6.0k
40 Beiträge 7 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 5 Beobachtet
    marce802
    schrieb am zuletzt editiert von marce802
    ich habe ein Problem mit einer meiner Fernbedienungen, undzwar habe ich die Ferbedienung neu angerlent, ganz normal an der Homematic sie wird auch in der Homematic und Iobroker erkannt, wenn ich aber ein Script erstelle funktioniert es nicht, allerdings nur in Iobroker. Wenn ich es in Homematic erstelle funktioniert es.
    • BBTownB Offline
      BBTownB Offline
      BBTown
      1. ändere mal den Trigger von "wurde aktualisiert" auf "ist wahr"
      2. anstelle des "umschalten" Baustein verwende den "steuere" Baustein
      rantanplanR 1 Antwort Letzte Antwort
        marce802
        habe ich gemacht, funktioniert leider auch nicht.
        Ich verstehe es nicht, es hat bis vor ein paar Tagen super funktioniert, mit dieser Fernbedienung. Ich habe die Fernbedienung in der HM in einem Programm mit einem Aktor verknüpft, danach wieder gelöscht seit dem geht das Script auch nicht mehr, habe die Fernbedienung wieder komplett neu angelernt, bringt aber auch nichts.
        Ich habe noch eine 2. Fernbedienung mit der Funktioniert das Script.
        • M marce802
          BBTownB Offline
          BBTownB Offline
          BBTown
          @marce802 gestern oder vorgestern gab es ein ähnliches Thema, dass HomeMatic "pressShort" sich nur dann schalten liessen, wenn es für den Datenpunkt ein "PseudoScript" in der HomeMatic gab.
          "Wenn pressShort = tue nichts, sonst tue nichts"
          Anschliessend funktioniert dann ggf. auch der "umschalten" Baustein?!
          [Nachtrag] schau dir mal diesen Beitrag dazu an
          • dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            oder hier
            https://forum.iobroker.net/topic/21748/states-aus-ccu-werden-in-iob-nicht-geändert
              marce802
              Leider funktioniert es bei mir immer noch nicht, habe es so wie beschrieben in der Homematic angelegt, jetzt leuchtet beim drücken die LED auch wieder zuerst Orange dann Grün. Somit müsste das ja wieder passen.
              Aber es tut sich mit umschalten oder steure / wahr... nichts, nicht mal wenn ich unter Objekte "simuliere Tastendruck" drücke auch nicht.
              • BBTownB BBTown
                rantanplanR Offline
                rantanplanR Offline
                rantanplan
                @BBTown sagte in Homematic iobroker Fernbedienung HM-RC-4-3:
                Bei HM batteriebetriebene Fernbedienungen.bleibt der Zustand bei true/wahr.
                Von alleine geht der nicht auf false/unwahr. "wurde aktualisiert" ist da schon richtig.
                Und was steht hier in fast jedem 2. Blockly-Beitrag???? DEBUG OUTPUT BAUSTEIN.
                Wenn man HM Actoren mit HM FB bedienen möchte, empfehle ich auf jeden Fall Direktverknüpfungen in der CCU. Schneller, praktischer und sicherer.
                Rantanplan
                  marce802
                  @rantanplan wenn der Debug Baustein mir etwas helfen würde, ich muss sagen ich kenne mich auch nicht so gut aus :-/ :-) anbei mal die Log`s, ich hoffe ich habe es richtig gemacht?
                  mit der Direktverknüpfung wäre schon eine gute Idee, aber dafür gehen 2 Knöpfe fürs AN und AUS in IoBroker kann ich jeden Knopf einzeln belegen.
                  • M marce802
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    @marce802
                    nimm steuere, nicht umschalten
                      marce802
                      da dran ändert sich aber nichts, der Log bleibt leer.
                      dslraserD HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                      • M marce802
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        @marce802
                        Du willst Licht ausschalten, passiert das denn wenn Du press short drückst(also auf Deiner Fernbedienung den Knopf drückst) ?
                        • M marce802
                          @marce802
                          Der erste und der dritte debug sind nutzlos.
                          Außerhalb des triggers wird bei laufendem programm nichts abgearbeitet.
                          Wie du an deinem Screenshot siehst, werden die beiden nur zum scriptstart angesprochen.
                          Btw.
                          Läuft das programm?
                            marce802
                            nein, sonst würde es ja funktionieren :) das Licht ist momentan an, deswegen habe ich zum Testen momentan das Badezimmerlicht genommen.
                            • M marce802
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              @marce802
                              was ist Badezimmerlicht bzw. von wo kommt der Datenpunkt ? Zeig mal die Objekte.
                              Ist das ne Steckdose ?
                                marce802
                                @Homoran
                                ok alles klar, ja das Programm ist aktiv.
                                Was mich ja wunder denn die Programme mit der anderen Fernbedienung (Marcel) siehe Foto funktionieren ja. Gut das ist keine HM-RC-4-3 sondern eine HM-RC-4-2 aber da dürfte ja kein großer unterschied da sein.
                                • M marce802
                                  @Homoran
                                  @marce802
                                  :Ganz dunkel erinner:
                                  Da gab es etwas dass die -3 nicht frei belegbar war.
                                  Ich kann mich aber nicht mehr genau erinnern. War im hm Forum in Zusammenhang mit der keymatic
                                    marce802
                                    @dslraser
                                    nein es ist ein HM-RC-2-PBU-FM. Manuel in den Objekten lässt er sich schalten.
                                      marce802
                                      @Homoran
                                      Oh ok, was ich aber dann nicht verstehe bis vor ein paar Tagen lief es wunderbar : - O
                                      • M marce802
                                        @dslraser
                                        @marce802
                                        Hast du es mal mit einem Dummy-programm auf der ccu versucht?
                                        • M marce802
                                          @Homoran
                                          @marce802
                                          Was hast du danach geändert?
