  5. Homematic iobroker Fernbedienung HM-RC-4-3 [gelöst]
    6.0k
40 Beiträge 7 Kommentatoren 5.1k Aufrufe 5 Beobachtet
    marce802
    Leider funktioniert es bei mir immer noch nicht, habe es so wie beschrieben in der Homematic angelegt, jetzt leuchtet beim drücken die LED auch wieder zuerst Orange dann Grün. Somit müsste das ja wieder passen.
    Aber es tut sich mit umschalten oder steure / wahr... nichts, nicht mal wenn ich unter Objekte "simuliere Tastendruck" drücke auch nicht.
    • BBTownB BBTown
      1. ändere mal den Trigger von "wurde aktualisiert" auf "ist wahr"
      2. anstelle des "umschalten" Baustein verwende den "steuere" Baustein
      rantanplanR Offline
      rantanplanR Offline
      rantanplan
      @BBTown sagte in Homematic iobroker Fernbedienung HM-RC-4-3:
      Bei HM batteriebetriebene Fernbedienungen.bleibt der Zustand bei true/wahr.
      Von alleine geht der nicht auf false/unwahr. "wurde aktualisiert" ist da schon richtig.
      Und was steht hier in fast jedem 2. Blockly-Beitrag???? DEBUG OUTPUT BAUSTEIN.
      Wenn man HM Actoren mit HM FB bedienen möchte, empfehle ich auf jeden Fall Direktverknüpfungen in der CCU. Schneller, praktischer und sicherer.
      Rantanplan
        marce802
        schrieb am zuletzt editiert von marce802
        @rantanplan wenn der Debug Baustein mir etwas helfen würde, ich muss sagen ich kenne mich auch nicht so gut aus :-/ :-) anbei mal die Log`s, ich hoffe ich habe es richtig gemacht?
        mit der Direktverknüpfung wäre schon eine gute Idee, aber dafür gehen 2 Knöpfe fürs AN und AUS in IoBroker kann ich jeden Knopf einzeln belegen.
        • M marce802
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          @marce802
          nimm steuere, nicht umschalten
            marce802
            da dran ändert sich aber nichts, der Log bleibt leer.
            dslraserD HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            • M marce802
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              @marce802
              Du willst Licht ausschalten, passiert das denn wenn Du press short drückst(also auf Deiner Fernbedienung den Knopf drückst) ?
              • M marce802
                @marce802
                Der erste und der dritte debug sind nutzlos.
                Außerhalb des triggers wird bei laufendem programm nichts abgearbeitet.
                Wie du an deinem Screenshot siehst, werden die beiden nur zum scriptstart angesprochen.
                Btw.
                Läuft das programm?
                  marce802
                  nein, sonst würde es ja funktionieren :) das Licht ist momentan an, deswegen habe ich zum Testen momentan das Badezimmerlicht genommen.
                  • M marce802
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    @marce802
                    was ist Badezimmerlicht bzw. von wo kommt der Datenpunkt ? Zeig mal die Objekte.
                    Ist das ne Steckdose ?
                      marce802
                      @Homoran
                      ok alles klar, ja das Programm ist aktiv.
                      Was mich ja wunder denn die Programme mit der anderen Fernbedienung (Marcel) siehe Foto funktionieren ja. Gut das ist keine HM-RC-4-3 sondern eine HM-RC-4-2 aber da dürfte ja kein großer unterschied da sein.
                      • M marce802
                        @Homoran
                        @marce802
                        :Ganz dunkel erinner:
                        Da gab es etwas dass die -3 nicht frei belegbar war.
                        Ich kann mich aber nicht mehr genau erinnern. War im hm Forum in Zusammenhang mit der keymatic
                          marce802
                          @dslraser
                          nein es ist ein HM-RC-2-PBU-FM. Manuel in den Objekten lässt er sich schalten.
                            marce802
                            @Homoran
                            Oh ok, was ich aber dann nicht verstehe bis vor ein paar Tagen lief es wunderbar : - O
                            • M marce802
                              @dslraser
                              @marce802
                              Hast du es mal mit einem Dummy-programm auf der ccu versucht?
                              • M marce802
                                @Homoran
                                @marce802
                                Was hast du danach geändert?
                                  marce802
                                  ja ist auch aktiv
                                    marce802
                                    @Homoran
                                    Zitat:
                                    "Ich habe die Fernbedienung in der HM in einem Programm mit einem Aktor verknüpft, danach wieder gelöscht seit dem geht das Script auch nicht mehr, habe die Fernbedienung wieder komplett neu angelernt, bringt aber auch nichts."
                                    evtl. auch wegen einem Update in IoBroker?
                                    • M marce802
                                      ja ist auch aktiv
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      @marce802 sagte in Homematic iobroker Fernbedienung HM-RC-4-3:
                                      ja ist auch aktiv
                                      mach mal aus den und ein oder
                                      • dslraserD dslraser
                                        ja ist auch aktiv
                                        @dslraser
                                        Hat er
                                          @dslraser
                                          Hat er
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          @Homoran
                                          ich meine so
