  4. Bool button als checkbox
    6.3k
vis
20 Beiträge 5 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 4 Beobachtet
    mufflon12
    schrieb am zuletzt editiert von mufflon12
    Hallo Liebe Io Freunde
    Ich versuche momentan meinen Roborock s50 zu Visualisieren
    Ich würde dazu gern mehrere Bool Buttons aus dem HQWidget als checkbox zu nutzen
    Das ganze soll dann über einen Button gestartet werden.
    Zum Bsp:
    Wenn Bool Button 1 + Bool Button 2 aktiviert , Reinige beim drücken auf Button 3 die Koordinaten von Bool Button 1 und Bool Button 2 und Deaktiviere Bool button 1 und Bool Button 2
    Ist das irgendwie realisierbar
      Brati
      so ähnlich habe ich es gestern hier beschrieben:
      https://forum.iobroker.net/post/253807
      Ich lasse mir 10s Zeit bis die Zonen gereinigt werden, den Trigger kannst du aber auch auf Button 3 legen. Wichtig ist der Teil, der den Befehl an den Robi zusammenbaut.
      Grüße
      Brati
      CCU2 - 46 Geräte, ioBroker auf Intel NUC (DN2820FYKH) mit Tab als Frontend, Projekt Gartenhaus mit HM
        mufflon12
        Hi Brati vielen dank schonmal für die mühe, als Io broker Neuling bräuchte ich da aber eine detaillierte Info wie mann das script implementiert und nutzt :)
          Brati
          Das hängt stark von deinen JS Erfahrungen ab. Du musst es im JS Adapter als neues Script einfügen und auf deine Bedürfnisse anpassen. Da sind jetzt noch ein paar Dinge drin, die du nicht bräuchtest. Sollte nur eine Inspiration sein. Beim direkt anpassen werde ich erst nach den Ferien helfen können.
          Grüße
          Brati
            mufflon12
            JS erfahrung ist leider = 0 :D
              Brati
              Hallo Mufflon12,
              so jetzt habe ich mehr Zeit,
              hier ist die View (ich muss sie in eine txt packen, weil es mehr als 50.000 Zeichen sind).
              RoborockView.txt
              und die funktioniert erst, wenn dieses Script im JS Adapter läuft:
              var IDRobo      =   "mihome-vacuum.0.control.X_send_command"/*send command*/,
                  IDFan       =   "mihome-vacuum.0.control.fan_power"/*Suction power*/,
                  IDGoTo      =   "mihome-vacuum.0.control.goTo"/*Go to point*/,
                  IDZoneClean =   "mihome-vacuum.0.control.zoneClean"/*Clean a zone*/,
                  IDCarpet    =   "mihome-vacuum.0.control.carpet_mode"/*Carpet mode*/,
                  IDStartClean=   'mihome-vacuum.0.control.start'/*Start vacuum*/,
                  Zone1       =   "[26100,24500,29500,29000,1]", // Wohnzimmer incl. Teppich bis Terrasse
                  Zone2       =   "[22500,25200,26000,29000,1]", // Wohnzimmer Teppichkante bis Tür
                  Zone3       =   "[22500,25200,25900,26350,1]",// Wohnzimmer nur Laufbereich bis Teppichkante
                  Zone3a      =  "[22500,25500,23100,28500,1]",// Wohnzimmer nur Laufbereich vor der Küche
                  Zone4       =   "[18600,27050,22500,28600,1]", // Küche komplett
                  Zone4a      =   "[18600,27250,22250,28600,1]", // Küche Laufbereich
                  Zone5       =   "[18500,24800,22500,26650,1]", // Flur komplett
                  Zone6       =   "[21400,25000,22500,26700,1]", // Flur nur bis Treppe
                  ZoneP       =   "app_goto_target; [20400,27600]", // vor dem Mülleimer parken
                  Zone        =   "",
                  Timertaeglich,
                  Logging     =   true,
                  tag         =   new Date().getDay(),
                  timer      =   false;
              // setState(IDRobo, "app_zoned_clean;[" + Zone4a + "]"); // Zone testen
              // setState(IDRobo, ZoneP);                             // Zielpunkt testen
              /*app_zoned_clean;[[27200,28800,28300,32700,1]] unten links, oben rechts, Anzahl */
              /* Zusammensetzen der Zonen für die Reinigung */
              function RZone(){
                      Zone        =   "";
                      if (getState("javascript.0.Roborock.Zone1").val) Zone = Zone1;
                      if (getState("javascript.0.Roborock.Zone2").val && Zone !=="") Zone = Zone + "," + Zone2;
                      if (getState("javascript.0.Roborock.Zone2").val && Zone ==="") Zone = Zone2;
                      if (getState("javascript.0.Roborock.Zone3").val && Zone !=="") Zone = Zone + "," + Zone3;
                      if (getState("javascript.0.Roborock.Zone3").val && Zone ==="") Zone = Zone3;
                      if (getState("javascript.0.Roborock.Zone4").val && Zone !=="") Zone = Zone + "," + Zone4;
                      if (getState("javascript.0.Roborock.Zone4").val && Zone ==="") Zone = Zone4;
                      if (getState("javascript.0.Roborock.Zone5").val && Zone !=="") Zone = Zone + "," + Zone5;
                      if (getState("javascript.0.Roborock.Zone5").val && Zone ==="") Zone = Zone5;
                 Zone= "app_zoned_clean;[" + Zone + "]";
              /* aktuelle Randbedingungen abfragen... kann ergänz werden */
              function VarStatus(){
                  tag     = new Date().getDay();
              /* Zone auf Abruf in Vis */
              on({id: new RegExp('javascript\\.0\\.Roborock\\.Zone1' + "|" + 'javascript\\.0\\.Roborock\\.Zone2' + "|" + 'javascript\\.0\\.Roborock\\.Zone3' + "|" + 'javascript\\.0\\.Roborock\\.Zone4' + "|" + 'javascript\\.0\\.Roborock\\.Zone5'), val: true}, function (obj) {
                  if (timer) clearTimeout(timer);
                  timer = setTimeout(function () {
                      RZone();
                      setState(IDFan, 77);
                      setState(IDCarpet, true);
                      setState(IDRobo, Zone);
                      setState("javascript.0.Roborock.Zone1", false);
                      setState("javascript.0.Roborock.Zone2", false);
                      setState("javascript.0.Roborock.Zone3", false);
                      setState("javascript.0.Roborock.Zone4", false);
                      setState("javascript.0.Roborock.Zone5", false);
                      }, 10000);
              /* tägliche Reinigung alles*/
              function TimerSetzen(value) {
                  value   = value.split(":");
              var time    = value[1] + " " + value[0] + " * * *";
                  log("täglicher Zeit: " + time);
                  Timertaeglich   =   schedule(time, function (){
                      Reinigungtaegl ();
              on({id: 'javascript.0.Roborock.Timer.Time', change: "ne"}, function (obj) {
                  var value = obj.state.val;
                  TimerSetzen(value);
                  clearSchedule(Timertaeglich);
              TimerSetzen(getState('javascript.0.Roborock.Timer.Time').val);
              function Reinigungtaegl() {
                  VarStatus();
                  if (getState("javascript.0.Roborock.Timer." + tag).val) {
                      setState(IDStartClean, true);
              createState('Roborock.Timer.1', false,{type: "boolean",name:"Montag",  role: "Montag"});
              createState('Roborock.Timer.2', false,{type: "boolean",name:"Dienstag",  role: "Dienstag"});
              createState('Roborock.Timer.3', false,{type: "boolean",name:"Mittwoch",  role: "Mittwoch"});
              createState('Roborock.Timer.4', false,{type: "boolean",name:"Donnerstag",  role: "Donnerstag"});
              createState('Roborock.Timer.5', false,{type: "boolean",name:"Freitag",  role: "Freitag"});
              createState('Roborock.Timer.Time', "14:00:00",{type: "string",name:"Startzeit",  role: "Startzeit"});
              createState('Roborock.Zone1', false,{type: "boolean",name:"Zone 1",  role: "Wz incl Teppich bis Terrasse"});
              createState('Roborock.Zone2', false,{type: "boolean",name:"Zone 2",  role: "Wz ab Teppich bis Tür"});
              createState('Roborock.Zone3', false,{type: "boolean",name:"Zone 3",  role: "Wz Laufbereich"});
              createState('Roborock.Zone4', false,{type: "boolean",name:"Zone 4",  role: "Küche komplett"});
              createState('Roborock.Zone5', false,{type: "boolean",name:"Zone 5",  role: "Flur komplett"});
              createState('Roborock.Zone6', false,{type: "boolean",name:"Zone 6",  role: "Flur vor der Treppe"});
              Dazu JS Adapter installieren und eine neues Script anlegen, reinkopieren und starten. Danach gibt es die State´s in den Objekten.
              Was du selber noch erledigen musst, ist das herausfinden der Zonenkoordinaten. Das ist immer die Ecke oben links und unten rechts. Mit der FloleVac App geht es auch per Copy&Paste.
              Du kannst damit die tägliche Reinigung planen und auf Anwahl die Zonen zusammenstellen. Dabei wartet das Script nach Anwahl einer Zone immer 10s bis alles gestartet wird. Der Powerknopf startet die komplette Reinigung.
              Viel Erfolg.
              Grüße
              Brati
              D S 2 Antworten Letzte Antwort
                mufflon12
                Hi vielen dank :)
                leider kann ich die view nicht importieren
                "Cannot render view test. Invalid settings"
                • M mufflon12
                  Hi vielen dank :)
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  sigi234
                  @mufflon12 sagte in Bool button als checkbox:
                  Hi vielen dank :)
                  Ist ein Widget!
                  Als Widget in deine gewünschte View importieren............
                  Immer Daten sichern!
                  • sigi234S sigi234
                    Hi vielen dank :)
                    Ist ein Widget!
                    mufflon12
                    @sigi234
                    Vielen dank für die schnelle Antwort , jetzt läuft alles =)
                    • B Brati
                      Hallo Mufflon12,
                      RoborockView.txt
                          Zone        =   "",
                          Timertaeglich,
                          Logging     =   true,
                          timer      =   false;
                      function RZone(){
                              Zone        =   "";
                              RZone();
                              }, 10000);
                              Reinigungtaegl ();
                          TimerSetzen(value);
                          VarStatus();
                      Viel Erfolg.
                      Grüße
                      Brati
                      der-eine
                      schrieb am zuletzt editiert von der-eine
                      @Brati
                      Hallo Brati, danke für das bereitstellen Deines Skripts. Würde es gerne für meinen V1 übernehmen.
                      In unserer Wohnung gibt es 7 Zonen die bekanntlich ja nicht am Stück abgearbeitet werden können.
                      In Deinem Skript sind ja auch 6 Zonen wie löst Du da das Problem der 5 Zonen +?
                      Hoffe Du kannst mir helfen. Sitze hier schon länger dran und komme auf kein Ergebnis...
                      Habe es auch schon mit Blockly probiert aber wie hier geschrieben, komme ich auch nicht weiter
                      https://forum.iobroker.net/topic/4537/frage-xiaomi-vacuum-cleaner/2074
                      Fange jetzt mal an die Datenpunkte umzuschreiben und hoffe es funktioniert.
                      Falls nicht hättest Du Zeit und vor allem Lust mir dabei zu helfen?
                      Danke schon mal für Deine Zeit!
                      Gruß der-eine
                      [edit 24.7.19] hab gerade gesehen, dass Du für die komplette Reinigung einfach StartClean machst. Das funktioniert bei mir nicht, weil der V1 immer wieder mal die Karte um 90° Grad dreht und dann die Koordinaten nicht mehr passen... Also bräuchte ich ein Skript das nach den ersten 5 Zonen und Status Rückfahrt zum Dock die letzten beiden Zonen triggert. Leider kann ich das nicht selber schreiben...
                      B 1 Antwort Letzte Antwort
                      • D der-eine
                        @Brati
                        Gruß der-eine
                        Brati
                        @der-eine Komme erst jetzt zum Antworten. Also Work Around würde mir nur einfallen, dass du auf den Status des Saugers triggerst und wenn sich dieser auf zum Weg zum Dock ändert, die letzten Zonen nachgeschoben werden.
                        Teste doch erst mal aus, ob man ihm die Zonen schicken kann, wenn er zum Dock fährt, oder ob man warten muss bis er wieder lädt. Der Rest sollte dann machbar ein.
                        Grüße
                        Brati
                        • B Brati
                          Grüße
                          Brati
                          der-eine
                          @Brati sorry hatte eher keine Zeit.
                          Es funktioniert, wenn er auf dem Rückweg zum Dock ist, das man ihn den Pause Befehl schickt und danach
                          erneut eine Zone.
                          Könnten wir da Dein Skript passend dazu umbauen? 😁
                          der-eine
                          • D der-eine
                            erneut eine Zone.
                            der-eine
                            Brati
                            @der-eine Hmm, das wäre schon möglich. Wenn man es richtig angeht, sendet man 5 Zonen und nach der Reinigung dieser die restlichen hinterher. Das würde aber etwas mehr Arbeit bedeuten und ich kann es nicht testen.
                            Einfacher wäre, wenn man es sich in 5er Blöcke aufteilt und damit leben kann, dass er auch mal weniger als 5 Zonen abfährt und dann die restlichen x Zonen aus dem 2. Block.
                            Poste mal dein Script im Spoiler und ich schaue mal wann ich dazu kommen. Am Besten mit allen Zonen drin.
                            Grüße
                            Brati
                              der-eine
                              Hallo @Brati,
                              genau erst die ersten 5 Zonen wenn er dann zurück fährt eine pause und dann nochmal x Zonen nachschieben. Wie meinst Du das, dass man damit leben kann? Das er nur 5 Zonen reinigt und wenn er damit fertig ist und im Dock erneut losschickt?
                              Es geht weder Spoiler noch Code weil es zu viele Zeichen sind.
                              Also hier als .txt-Datei
                              Hier mein Skript mit allen Zonen.
                              Zonenreinigung.txt
                              der-eine
                              • D der-eine
                                Hallo @Brati,
                                Zonenreinigung.txt
                                der-eine
                                der-eine
                                @Brati ?
                                • D der-eine
                                  @Brati ?
                                  Brati
                                  @der-eine sagte in Bool button als checkbox:
                                  @Brati ?
                                  Habs leider vergessen, komme aber auch in den nächsten Wochen nicht zu 😇
                                  • B Brati
                                    @Brati ?
                                    der-eine
                                    @Brati Ok, schade
                                    • B Brati
                                      Hallo Mufflon12,
                                      RoborockView.txt
                                          Zone        =   "",
                                          Timertaeglich,
                                          Logging     =   true,
                                          timer      =   false;
                                      function RZone(){
                                              Zone        =   "";
                                              RZone();
                                              }, 10000);
                                              Reinigungtaegl ();
                                          TimerSetzen(value);
                                          VarStatus();
                                      Viel Erfolg.
                                      Grüße
                                      Brati
                                      Stadtschloss
                                      schrieb am zuletzt editiert von Stadtschloss
                                      @Brati Hallo Brati, Entschuldigung, dass ich das alte Thema hochhole. Ich bin sehr interessier an deinem Code. Ich habe ein neues Script erstellt mit Javascript und deinen Code eingefügt. Leider bekomme ich folgenden Error wenn ich zum Beispiel Zone 1 auswähle im Vis:
                                      22:56:17.087 warn javascript.0 (25960) at Object.<anonymous> (script.js.Robo2:60:10)
                                      Könntest du mir sagen, wo mein Fehler liegt?
                                      Vielen Dank!
                                      • S Stadtschloss
                                        Vielen Dank!
                                        Brati
                                        @Stadtschloss
                                        ist die ID deines Roboters, also die Variable IDRobo richtig dem State zugeordnet?
                                        Das könnte in Zeile 60 sonst zu einem Fehler führen.
                                        Grüße
                                        Brati
                                        • B Brati
                                          @Stadtschloss
                                          Grüße
                                          Brati
                                          Stadtschloss
                                          @Brati Danke das war es :) Den Befehl X_send_command gab es nicht. Hab den Datenpunkt manuell hinzugefügt. Perfektes Script!! Danke
