  4. IOBroker schon wieder kaputt
29 Beiträge 7 Kommentatoren 6.0k Aufrufe
  • ChristianMC Offline
    ChristianMC Offline
    ChristianM
    Ich hab es leider schon wieder geschafft IObroker kaputt zu machen, dabei habe ich eigentlich nur die Updates ausgeführt.
    jedenfalls sagt er mir jetzt dieses hier
    root@ioBroker:~# iobroker list instances
    events.js:72
            throw er; // Unhandled 'error' event
    Error: listen EADDRINUSE
        at errnoException (net.js:901:11)
        at Server._listen2 (net.js:1039:14)
        at listen (net.js:1061:10)
        at Server.listen (net.js:1127:5)
        at _initWebServer (/root/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/obj                     ectsInMemServer.js:2594:24)
        at /root/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.                     js:147:9
        at new ObjectsInMemServer (/root/node_modules/iobroker.js-controller/lib/obj                     ects/objectsInMemServer.js:154:7)
        at null._onTimeout (/root/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2                     237:27)
        at Timer.listOnTimeout [as ontimeout] (timers.js:110:15)
    root@ioBroker:~# iobroker stop
    Stopping iobroker controller daemon...
    iobroker controller daemon stopped.
    Exit code for "killall.sh": 123
    root@ioBroker:~#
    Was muss ich denn jetzt machen damit es wieder läuft?
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      @ChristianM:
      events.js:72
      root@ioBroker:~#
      Was muss ich denn jetzt machen damit es wieder läuft? `
      Es sollte reichen die Kiste neu zu starten. (Erst mal)
        ChristianMC Offline
        ChristianM
        Leider bringt das nicht den gewünschten Erfolg. :(
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          @ChristianM:
          Leider bringt das nicht den gewünschten Erfolg. :( `
          Wie prüfst du, dass ioBroker nicht läuft?
          Was liefern die Befehle?
          cd /opt/iobroker
          ps -A | grep io
          netstat -n -a | grep 9000
          iobroker stop
          iobroker l i
            ChristianMC Offline
            ChristianM
            Also
            ps -A | grep io
            liefert
            root@ioBroker:/opt/iobroker# ps -A | grep io
               10 ?        00:00:02 migration/0
               11 ?        00:00:02 migration/1
               15 ?        00:00:02 migration/2
               19 ?        00:00:02 migration/3
               30 ?        00:00:00 bioset
               33 ?        00:00:00 rpciod
               36 ?        00:00:00 nfsiod
               49 ?        00:00:00 DWC Notificatio
             2094 ?        00:00:44 iobroker.js-con
            root@ioBroker:/opt/iobroker# netstat -n -a | grep 9000
            tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN
            iobroker stop
            iobroker l i
            root@ioBroker:/opt/iobroker# iobroker l i
            system.adapter.admin.0                 : admin       -  enabled, port: 8081, bin                                          d: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.hm-rpc.0                : hm-rpc      -  enabled
            system.adapter.hm-rega.0               : hm-rega     -  enabled
            system.adapter.hm-rpc.1                : hm-rpc      -  enabled
            system.adapter.hmm.0                   : hmm         - disabled
            system.adapter.samsung.0               : samsung     -  enabled
            system.adapter.web.0                   : web         -  enabled, port: 8082, bin                                          d: 192.168.1.110, run as: admin
            system.adapter.squeezebox.0            : squeezebox  -  enabled
            system.adapter.history.0               : history     -  enabled
            system.adapter.vis.0                   : vis         -  enabled
            system.adapter.vis-colorpicker.0       : vis-colorpicker -  enabled
            system.adapter.vis-bars.0              : vis-bars    -  enabled
            system.adapter.vis-justgage.0          : vis-justgage -  enabled
            system.adapter.vis-fancyswitch.0       : vis-fancyswitch -  enabled
            system.adapter.vis-hqwidgets.0         : vis-hqwidgets -  enabled
            system.adapter.vis-jqui-mfd.0          : vis-jqui-mfd -  enabled
            system.adapter.vis-keyboard.0          : vis-keyboard -  enabled
            system.adapter.vis-metro.0             : vis-metro   -  enabled
            system.adapter.vis-rgraph.0            : vis-rgraph  -  enabled
            system.adapter.vis-timeandweather.0    : vis-timeandweather -  enabled
            system.adapter.rickshaw.0              : rickshaw    -  enabled
            system.adapter.scenes.0                : scenes      -  enabled
            system.adapter.flot.0                  : flot        -  enabled
            system.adapter.icons-mfd-png.0         : icons-mfd-png -  enabled
            system.adapter.dwd.0                   : dwd         - disabled
            system.adapter.admin.1                 : admin       -  enabled, port: 8083, bin                                          d: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.admin.2                 : admin       -  enabled, port: 8085, bin                                          d: 0.0.0.0, run as: admin
            • derAugeD Offline
              derAugeD Offline
              derAuge
              mach mal bitte einen "iobroker restart"
              danach sollen mindestens
              -> iobroker.js-con
              -> io.admin.0
              laufen
              root@RPi3-1:/opt/iobroker# ps -A | grep " io.*"
               3392 ?        00:21:36 iobroker.js-con
               3411 ?        00:10:44 io.admin.0
               3535 ?        00:05:17 io.rpi.0
               3589 ?        00:09:27 io.javascript.0
               4642 ?        00:00:36 io.node-red.0
               4890 ?        00:04:38 io.sonos.0
              wenn admin nicht läuft
              mit "iobroker start admin.0" versuchen den Adapter zu starten
              Jürgen
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                Dein admin läuft nicht, obwohl enabled. Als erstes muss man natürlich logs schauen unter /opt/log/*
                oder einfach das probieren:
                cd /opt/iobroker
                iobroker stop admin
                npm install iobroker.admin
                  ChristianMC Offline
                  ChristianM
                  Ich komme auf die :8081 Seite nicht drauf.
                  Ich habe nun ein reboot gemacht und auch den admin.0 versucht zu starten.
                     10 ?        00:00:04 migration/0
                     11 ?        00:00:04 migration/1
                     15 ?        00:00:04 migration/2
                     19 ?        00:00:04 migration/3
                   1660 ?        00:00:04 iobroker.js-con
                  root@ioBroker:/opt/iobroker# iobroker start admin.0
                  events.js:72
                      at _initWebServer (/root/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:2594:24)
                      at /root/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:147:9
                      at new ObjectsInMemServer (/root/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:154:7)
                      at null._onTimeout (/root/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2237:27)
                   1660 ?        00:00:05 iobroker.js-con
                  • derAugeD Offline
                    derAugeD Offline
                    derAuge
                    und da liegt das Problem
                    events.js:72
                    der Adapter startet nicht
                    Dann schau mal bitte unter
                    http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=22&t=1544
                    nach.
                    Das sollte dir helfen
                    Jürgen
                    • ruhr70R Offline
                      ruhr70R Offline
                      ruhr70
                      Hat heute genau das gleich Problem, nur ohne das EADDRINUSE.
                      Auf meinem iobroker Hauptrechen kam ich nicht mehr auf Admin nach einem Reboot. Kurz davor hatte ich im Netz ein Problem und der Mac meckerte, dass sein Name schon vergeben ist und hat diesen dann geändert (aus dem Augenwinkel gesehen).
                      Nach einem Reblot lief auf einmal ioBroker nicht mehr.
                      Nach langer Suche… es lag am Hostnamen beim Mac
                        marschmello
                        ich habe heute morgen meine Iobroker admin versucht zu updaten.
                        Leide ist das Update nicht durchgelaufen und seit dem funktioniert leider überhaupt nichts mehr.
                        Ich habe schon versucht über die "IoBroker läuft nicht mehr " Hilfe seite das Problem an zu gehen.
                        leider läuft der js-controller scheinbar nicht mehr.
                        Eine Neuinstallation mit
                        npm install iobroker.js-controller
                        in der Konsole funktioniert leider auch nicht. Es gibt keine Fehlermeldung aber die INstallation läuft
                        leider nicht durch.
                        Weiß jemand einen Rat, wie ich jetzt weiter machen kann???
                        Gruß Ralf
                        Beim Starten kommt folgende Fehlermeldung:
                        Starting iobroker controller daemon...
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/daemonize2/lib/daemonize.js:136
                                    throw new Error(msg.error);
                        Error: Error: Cannot find module 'utf8'
                            at Function.Module._resolveFilename (module.js:336:15)
                            at Function.Module._load (module.js:278:25)
                            at Module.require (module.js:365:17)
                            at require (module.js:384:17)
                            at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io/node_modules/engine.io/node_modules/engine.io-parser/lib/index.js:5:12)
                            at Module._compile (module.js:460:26)
                            at Object.Module._extensions..js (module.js:478:10)
                            at Module.load (module.js:355:32)
                            at Function.Module._load (module.js:310:12)
                            at ChildProcess. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/daemonize2/lib/daemonize.js:136:19)
                            at ChildProcess.emit (events.js:110:17)
                            at handleMessage (child_process.js:324:10)
                            at Pipe.channel.onread (child_process.js:352:11)</anonymous></anonymous>
                          aquapro
                          Log wär schon nicht schlecht. :-)
                          <size size="85">BananaPi / Jessie / ioBroker deinstalliert, keine Upgradesicherheit</size>
                            marschmello
                            Hallo
                            Danke für die schnelle antwort, bin aber Neuling.
                            Wo finde ich das Log??
                            gruß
                              aquapro
                              @marschmello:
                              in der Konsole funktioniert leide `
                              leider nicht durch.
                              Genau die Ausgabe von der console würde schon etwas helfen. Damit wir schneller helfen können.
                                marschmello
                                Log Datei im Iobrker Verzeichniss habe ich gefunden.
                                Es sind aber endlose Seiten. Wie kann ich da relevante Daten herausfiltern??
                                  Bitte versuche:
                                  cd /opt/iobroker
                                  npm cache clean
                                  npm install iobroker.js-controller --production
                                  Vorausgesetzt du arbeitest auf einem Raspi et al. (??)
                                  Dann bitte ergebnis mit cut and paste hier posten
                                  Rainer
                                    marschmello
                                    ` > root@raspberrypi:/opt/iobroker# npm install iobroker.js-controller
                                    genaus an dieser Steller passiert leider überhaupt nichts mehr.
                                    Ich habe es bestimmt 1,5 Stunden laufen lassen und dann Terminal beendet und mich neu eingeloggt
                                      @marschmello:
                                      genaus an dieser Steller passiert leider überhaupt nichts mehr. `
                                      Fehlglaube ;-)
                                      Was hast du als host? RPi1????
                                      Dann dauert das ewig!
                                      selbst bei einem RPi2 oder 3 tut sich da anscheinend nichts. Das liegt an der node-Version früher wurde alles angezeigt, jetzt läuft es silent!
                                      Es dauert da (2/3) bestimmt einige Minuten, bervor die zweite Zeile erscheint, dann nochmal mindestens doppelt so lange bis dann der Erfolg bestätigt wird.
                                      Rainer
                                      PS log wäre wirklich nicht schlecht - vielleicht ist ja auch deine Karte voll???
                                        marschmello
                                        Ist in Arbeit.
                                        Wie lange kann so eine Installation dauern??
                                        Mein System ist auf einem Pi
                                          @marschmello:
                                          Mein System ist auf einem Pi `
                                          das habe ich mir gedacht:
                                          @marschmello:
                                          root@raspberrypi: `
                                          Aber:
                                          @Homoran:
                                          RPi1?…
                                          ...RPi2 oder 3 `
                                          Rainer
