  4. IOBroker schon wieder kaputt
    5.5k
29 Beiträge 7 Kommentatoren 6.0k Aufrufe
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    @ChristianM:
    Ich hab es leider schon wieder geschafft IObroker kaputt zu machen, dabei habe ich eigentlich nur die Updates ausgeführt.
    jedenfalls sagt er mir jetzt dieses hier
    root@ioBroker:~# iobroker list instances
    events.js:72
            throw er; // Unhandled 'error' event
    Error: listen EADDRINUSE
        at errnoException (net.js:901:11)
        at Server._listen2 (net.js:1039:14)
        at listen (net.js:1061:10)
        at Server.listen (net.js:1127:5)
        at _initWebServer (/root/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/obj                     ectsInMemServer.js:2594:24)
        at /root/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.                     js:147:9
        at new ObjectsInMemServer (/root/node_modules/iobroker.js-controller/lib/obj                     ects/objectsInMemServer.js:154:7)
        at null._onTimeout (/root/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2                     237:27)
        at Timer.listOnTimeout [as ontimeout] (timers.js:110:15)
    root@ioBroker:~# iobroker stop
    Stopping iobroker controller daemon...
    iobroker controller daemon stopped.
    Exit code for "killall.sh": 123
    root@ioBroker:~#
    Was muss ich denn jetzt machen damit es wieder läuft? `
    Es sollte reichen die Kiste neu zu starten. (Erst mal)
    • ChristianMC Offline
      ChristianMC Offline
      ChristianM
      Leider bringt das nicht den gewünschten Erfolg. :(
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        @ChristianM:
        Leider bringt das nicht den gewünschten Erfolg. :( `
        Wie prüfst du, dass ioBroker nicht läuft?
        Was liefern die Befehle?
        cd /opt/iobroker
        ps -A | grep io
        netstat -n -a | grep 9000
        iobroker stop
        iobroker l i
          ChristianMC Offline
          ChristianM
          Also
          ps -A | grep io
          liefert
          root@ioBroker:/opt/iobroker# ps -A | grep io
             10 ?        00:00:02 migration/0
             11 ?        00:00:02 migration/1
             15 ?        00:00:02 migration/2
             19 ?        00:00:02 migration/3
             30 ?        00:00:00 bioset
             33 ?        00:00:00 rpciod
             36 ?        00:00:00 nfsiod
             49 ?        00:00:00 DWC Notificatio
           2094 ?        00:00:44 iobroker.js-con
          root@ioBroker:/opt/iobroker# netstat -n -a | grep 9000
          tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN
          iobroker stop
          iobroker l i
          root@ioBroker:/opt/iobroker# iobroker l i
          system.adapter.admin.0                 : admin       -  enabled, port: 8081, bin                                          d: 0.0.0.0, run as: admin
          system.adapter.hm-rpc.0                : hm-rpc      -  enabled
          system.adapter.hm-rega.0               : hm-rega     -  enabled
          system.adapter.hm-rpc.1                : hm-rpc      -  enabled
          system.adapter.hmm.0                   : hmm         - disabled
          system.adapter.samsung.0               : samsung     -  enabled
          system.adapter.web.0                   : web         -  enabled, port: 8082, bin                                          d: 192.168.1.110, run as: admin
          system.adapter.squeezebox.0            : squeezebox  -  enabled
          system.adapter.history.0               : history     -  enabled
          system.adapter.vis.0                   : vis         -  enabled
          system.adapter.vis-colorpicker.0       : vis-colorpicker -  enabled
          system.adapter.vis-bars.0              : vis-bars    -  enabled
          system.adapter.vis-justgage.0          : vis-justgage -  enabled
          system.adapter.vis-fancyswitch.0       : vis-fancyswitch -  enabled
          system.adapter.vis-hqwidgets.0         : vis-hqwidgets -  enabled
          system.adapter.vis-jqui-mfd.0          : vis-jqui-mfd -  enabled
          system.adapter.vis-keyboard.0          : vis-keyboard -  enabled
          system.adapter.vis-metro.0             : vis-metro   -  enabled
          system.adapter.vis-rgraph.0            : vis-rgraph  -  enabled
          system.adapter.vis-timeandweather.0    : vis-timeandweather -  enabled
          system.adapter.rickshaw.0              : rickshaw    -  enabled
          system.adapter.scenes.0                : scenes      -  enabled
          system.adapter.flot.0                  : flot        -  enabled
          system.adapter.icons-mfd-png.0         : icons-mfd-png -  enabled
          system.adapter.dwd.0                   : dwd         - disabled
          system.adapter.admin.1                 : admin       -  enabled, port: 8083, bin                                          d: 0.0.0.0, run as: admin
          system.adapter.admin.2                 : admin       -  enabled, port: 8085, bin                                          d: 0.0.0.0, run as: admin
          • derAugeD Offline
            derAugeD Offline
            derAuge
            mach mal bitte einen "iobroker restart"
            danach sollen mindestens
            -> iobroker.js-con
            -> io.admin.0
            laufen
            root@RPi3-1:/opt/iobroker# ps -A | grep " io.*"
             3392 ?        00:21:36 iobroker.js-con
             3411 ?        00:10:44 io.admin.0
             3535 ?        00:05:17 io.rpi.0
             3589 ?        00:09:27 io.javascript.0
             4642 ?        00:00:36 io.node-red.0
             4890 ?        00:04:38 io.sonos.0
            wenn admin nicht läuft
            mit "iobroker start admin.0" versuchen den Adapter zu starten
            Jürgen
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              Dein admin läuft nicht, obwohl enabled. Als erstes muss man natürlich logs schauen unter /opt/log/*
              oder einfach das probieren:
              cd /opt/iobroker
              iobroker stop admin
              npm install iobroker.admin
                ChristianMC Offline
                ChristianM
                Ich komme auf die :8081 Seite nicht drauf.
                Ich habe nun ein reboot gemacht und auch den admin.0 versucht zu starten.
                   10 ?        00:00:04 migration/0
                   11 ?        00:00:04 migration/1
                   15 ?        00:00:04 migration/2
                   19 ?        00:00:04 migration/3
                 1660 ?        00:00:04 iobroker.js-con
                root@ioBroker:/opt/iobroker# iobroker start admin.0
                events.js:72
                    at _initWebServer (/root/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:2594:24)
                    at /root/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:147:9
                    at new ObjectsInMemServer (/root/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:154:7)
                    at null._onTimeout (/root/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2237:27)
                 1660 ?        00:00:05 iobroker.js-con
                • derAugeD Offline
                  derAugeD Offline
                  derAuge
                  und da liegt das Problem
                  events.js:72
                  der Adapter startet nicht
                  Dann schau mal bitte unter
                  http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=22&t=1544
                  nach.
                  Das sollte dir helfen
                  Jürgen
                  • ruhr70R Offline
                    ruhr70R Offline
                    ruhr70
                    Hat heute genau das gleich Problem, nur ohne das EADDRINUSE.
                    Auf meinem iobroker Hauptrechen kam ich nicht mehr auf Admin nach einem Reboot. Kurz davor hatte ich im Netz ein Problem und der Mac meckerte, dass sein Name schon vergeben ist und hat diesen dann geändert (aus dem Augenwinkel gesehen).
                    Nach einem Reblot lief auf einmal ioBroker nicht mehr.
                    Nach langer Suche… es lag am Hostnamen beim Mac
                      marschmello
                      ich habe heute morgen meine Iobroker admin versucht zu updaten.
                      Leide ist das Update nicht durchgelaufen und seit dem funktioniert leider überhaupt nichts mehr.
                      Ich habe schon versucht über die "IoBroker läuft nicht mehr " Hilfe seite das Problem an zu gehen.
                      leider läuft der js-controller scheinbar nicht mehr.
                      Eine Neuinstallation mit
                      npm install iobroker.js-controller
                      in der Konsole funktioniert leider auch nicht. Es gibt keine Fehlermeldung aber die INstallation läuft
                      leider nicht durch.
                      Weiß jemand einen Rat, wie ich jetzt weiter machen kann???
                      Gruß Ralf
                      Beim Starten kommt folgende Fehlermeldung:
                      Starting iobroker controller daemon...
                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/daemonize2/lib/daemonize.js:136
                                  throw new Error(msg.error);
                      Error: Error: Cannot find module 'utf8'
                          at Function.Module._resolveFilename (module.js:336:15)
                          at Function.Module._load (module.js:278:25)
                          at Module.require (module.js:365:17)
                          at require (module.js:384:17)
                          at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io/node_modules/engine.io/node_modules/engine.io-parser/lib/index.js:5:12)
                          at Module._compile (module.js:460:26)
                          at Object.Module._extensions..js (module.js:478:10)
                          at Module.load (module.js:355:32)
                          at Function.Module._load (module.js:310:12)
                          at ChildProcess. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/daemonize2/lib/daemonize.js:136:19)
                          at ChildProcess.emit (events.js:110:17)
                          at handleMessage (child_process.js:324:10)
                          at Pipe.channel.onread (child_process.js:352:11)</anonymous></anonymous>
                        aquapro
                        Log wär schon nicht schlecht. :-)
                        <size size="85">BananaPi / Jessie / ioBroker deinstalliert, keine Upgradesicherheit</size>
                          marschmello
                          Hallo
                          Danke für die schnelle antwort, bin aber Neuling.
                          Wo finde ich das Log??
                          gruß
                            aquapro
                            @marschmello:
                            in der Konsole funktioniert leide `
                            leider nicht durch.
                            Genau die Ausgabe von der console würde schon etwas helfen. Damit wir schneller helfen können.
                              marschmello
                              Log Datei im Iobrker Verzeichniss habe ich gefunden.
                              Es sind aber endlose Seiten. Wie kann ich da relevante Daten herausfiltern??
                                Bitte versuche:
                                cd /opt/iobroker
                                npm cache clean
                                npm install iobroker.js-controller --production
                                Vorausgesetzt du arbeitest auf einem Raspi et al. (??)
                                Dann bitte ergebnis mit cut and paste hier posten
                                  marschmello
                                  ` > root@raspberrypi:/opt/iobroker# npm install iobroker.js-controller
                                  genaus an dieser Steller passiert leider überhaupt nichts mehr.
                                  Ich habe es bestimmt 1,5 Stunden laufen lassen und dann Terminal beendet und mich neu eingeloggt
                                    @marschmello:
                                    genaus an dieser Steller passiert leider überhaupt nichts mehr. `
                                    Fehlglaube ;-)
                                    Was hast du als host? RPi1????
                                    Dann dauert das ewig!
                                    selbst bei einem RPi2 oder 3 tut sich da anscheinend nichts. Das liegt an der node-Version früher wurde alles angezeigt, jetzt läuft es silent!
                                    Es dauert da (2/3) bestimmt einige Minuten, bervor die zweite Zeile erscheint, dann nochmal mindestens doppelt so lange bis dann der Erfolg bestätigt wird.
                                    PS log wäre wirklich nicht schlecht - vielleicht ist ja auch deine Karte voll???
                                      marschmello
                                      Ist in Arbeit.
                                      Wie lange kann so eine Installation dauern??
                                      Mein System ist auf einem Pi
                                        @marschmello:
                                        Mein System ist auf einem Pi `
                                        das habe ich mir gedacht:
                                        @marschmello:
                                        root@raspberrypi: `
                                        Aber:
                                        @Homoran:
                                        RPi1?…
                                        ...RPi2 oder 3 `
                                          marschmello
                                          der cache clean hat etwas gebracht
                                          iobroker.js-controller@0.9.0 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                          node lib/setup.js setup first
                                          iobroker.js-controller@0.9.0 node_modules/iobroker.js-controller
                                          ├── winston-daily-rotate-file@1.1.4
                                          ├── daemonize2@0.4.2
                                          ├── mime@1.3.4
                                          ├── ncp@2.0.0
                                          ├── node.extend@1.1.5 (is@3.1.0)
                                          ├── adm-zip@0.4.7
                                          ├── semver@4.3.6
                                          ├── node-schedule@1.0.0 (long-timeout@0.0.2, cron-parser@1.1.0)
                                          ├── yargs@3.32.0 (decamelize@1.2.0, camelcase@2.1.1, y18n@3.2.1, window-size@0.1.4, cliui@3.2.0, string-width@1.0.1, os-locale@1.4.0)
                                          ├── socket.io@1.4.6 (has-binary@0.1.7, debug@2.2.0, socket.io-parser@2.2.6, engine.io@1.6.9, socket.io-adapter@0.4.0)
                                          ├── socket.io-client@1.4.6 (to-array@0.1.4, indexof@0.0.1, component-emitter@1.2.0, object-component@0.0.3, component-bind@1.0.0, backo2@1.0.2, has-binary@0.1.7, debug@2.2.0, parseuri@0.0.4, socket.io-parser@2.2.6, engine.io-client@1.6.9)
                                          ├── prompt@1.0.0 (revalidator@0.1.8, colors@1.1.2, pkginfo@0.4.0, read@1.0.7, winston@2.1.1, utile@0.3.0)
                                          ├── request@2.72.0 (is-typedarray@1.0.0, oauth-sign@0.8.2, aws-sign2@0.6.0, forever-agent@0.6.1, tunnel-agent@0.4.3, caseless@0.11.0, stringstream@0.0.5, isstream@0.1.2, json-stringify-safe@5.0.1, extend@3.0.0, aws4@1.4.1, node-uuid@1.4.7, combined-stream@1.0.5, qs@6.1.0, tough-cookie@2.2.2, mime-types@2.1.11, form-data@1.0.0-rc4, bl@1.1.2, http-signature@1.1.1, hawk@3.1.3, har-validator@2.0.6)
                                          ├── tar.gz@1.0.5 (commander@2.9.0, tar@2.2.1, bluebird@2.10.2, fstream@1.0.9, mout@0.11.1)
                                          └── npm@2.15.7 `
