  4. IOBroker schon wieder kaputt
    5.5k
29 Beiträge 7 Kommentatoren 6.0k Aufrufe
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    @ChristianM:
    Leider bringt das nicht den gewünschten Erfolg. :( `
    Wie prüfst du, dass ioBroker nicht läuft?
    Was liefern die Befehle?
    cd /opt/iobroker
    ps -A | grep io
    netstat -n -a | grep 9000
    iobroker stop
    iobroker l i
    • ChristianMC Offline
      ChristianMC Offline
      ChristianM
      Also
      ps -A | grep io
      liefert
      root@ioBroker:/opt/iobroker# ps -A | grep io
         10 ?        00:00:02 migration/0
         11 ?        00:00:02 migration/1
         15 ?        00:00:02 migration/2
         19 ?        00:00:02 migration/3
         30 ?        00:00:00 bioset
         33 ?        00:00:00 rpciod
         36 ?        00:00:00 nfsiod
         49 ?        00:00:00 DWC Notificatio
       2094 ?        00:00:44 iobroker.js-con
      root@ioBroker:/opt/iobroker# netstat -n -a | grep 9000
      tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN
      iobroker stop
      iobroker controller daemon stopped.
      Exit code for "killall.sh": 123
      iobroker l i
      root@ioBroker:/opt/iobroker# iobroker l i
      system.adapter.admin.0                 : admin       -  enabled, port: 8081, bin                                          d: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.hm-rpc.0                : hm-rpc      -  enabled
      system.adapter.hm-rega.0               : hm-rega     -  enabled
      system.adapter.hm-rpc.1                : hm-rpc      -  enabled
      system.adapter.hmm.0                   : hmm         - disabled
      system.adapter.samsung.0               : samsung     -  enabled
      system.adapter.web.0                   : web         -  enabled, port: 8082, bin                                          d: 192.168.1.110, run as: admin
      system.adapter.squeezebox.0            : squeezebox  -  enabled
      system.adapter.history.0               : history     -  enabled
      system.adapter.vis.0                   : vis         -  enabled
      system.adapter.vis-colorpicker.0       : vis-colorpicker -  enabled
      system.adapter.vis-bars.0              : vis-bars    -  enabled
      system.adapter.vis-justgage.0          : vis-justgage -  enabled
      system.adapter.vis-fancyswitch.0       : vis-fancyswitch -  enabled
      system.adapter.vis-hqwidgets.0         : vis-hqwidgets -  enabled
      system.adapter.vis-jqui-mfd.0          : vis-jqui-mfd -  enabled
      system.adapter.vis-keyboard.0          : vis-keyboard -  enabled
      system.adapter.vis-metro.0             : vis-metro   -  enabled
      system.adapter.vis-rgraph.0            : vis-rgraph  -  enabled
      system.adapter.vis-timeandweather.0    : vis-timeandweather -  enabled
      system.adapter.rickshaw.0              : rickshaw    -  enabled
      system.adapter.scenes.0                : scenes      -  enabled
      system.adapter.flot.0                  : flot        -  enabled
      system.adapter.icons-mfd-png.0         : icons-mfd-png -  enabled
      system.adapter.dwd.0                   : dwd         - disabled
      system.adapter.admin.1                 : admin       -  enabled, port: 8083, bin                                          d: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.admin.2                 : admin       -  enabled, port: 8085, bin                                          d: 0.0.0.0, run as: admin
      • derAugeD Offline
        derAugeD Offline
        derAuge
        mach mal bitte einen "iobroker restart"
        danach sollen mindestens
        -> iobroker.js-con
        -> io.admin.0
        laufen
        root@RPi3-1:/opt/iobroker# ps -A | grep " io.*"
         3392 ?        00:21:36 iobroker.js-con
         3411 ?        00:10:44 io.admin.0
         3535 ?        00:05:17 io.rpi.0
         3589 ?        00:09:27 io.javascript.0
         4642 ?        00:00:36 io.node-red.0
         4890 ?        00:04:38 io.sonos.0
        wenn admin nicht läuft
        mit "iobroker start admin.0" versuchen den Adapter zu starten
        Jürgen
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          Dein admin läuft nicht, obwohl enabled. Als erstes muss man natürlich logs schauen unter /opt/log/*
          oder einfach das probieren:
          cd /opt/iobroker
          iobroker stop admin
          npm install iobroker.admin
            ChristianMC Offline
            ChristianM
            Ich komme auf die :8081 Seite nicht drauf.
            Ich habe nun ein reboot gemacht und auch den admin.0 versucht zu starten.
               10 ?        00:00:04 migration/0
               11 ?        00:00:04 migration/1
               15 ?        00:00:04 migration/2
               19 ?        00:00:04 migration/3
             1660 ?        00:00:04 iobroker.js-con
            root@ioBroker:/opt/iobroker# iobroker start admin.0
            events.js:72
                    throw er; // Unhandled 'error' event
            Error: listen EADDRINUSE
                at errnoException (net.js:901:11)
                at Server._listen2 (net.js:1039:14)
                at listen (net.js:1061:10)
                at Server.listen (net.js:1127:5)
                at _initWebServer (/root/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:2594:24)
                at /root/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:147:9
                at new ObjectsInMemServer (/root/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:154:7)
                at null._onTimeout (/root/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2237:27)
                at Timer.listOnTimeout [as ontimeout] (timers.js:110:15)
             1660 ?        00:00:05 iobroker.js-con
            • derAugeD Offline
              derAugeD Offline
              derAuge
              und da liegt das Problem
              events.js:72
              der Adapter startet nicht
              Dann schau mal bitte unter
              http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=22&t=1544
              nach.
              Das sollte dir helfen
              Jürgen
              • ruhr70R Offline
                ruhr70R Offline
                ruhr70
                Hat heute genau das gleich Problem, nur ohne das EADDRINUSE.
                Auf meinem iobroker Hauptrechen kam ich nicht mehr auf Admin nach einem Reboot. Kurz davor hatte ich im Netz ein Problem und der Mac meckerte, dass sein Name schon vergeben ist und hat diesen dann geändert (aus dem Augenwinkel gesehen).
                Nach einem Reblot lief auf einmal ioBroker nicht mehr.
                Nach langer Suche… es lag am Hostnamen beim Mac
                  marschmello
                  ich habe heute morgen meine Iobroker admin versucht zu updaten.
                  Leide ist das Update nicht durchgelaufen und seit dem funktioniert leider überhaupt nichts mehr.
                  Ich habe schon versucht über die "IoBroker läuft nicht mehr " Hilfe seite das Problem an zu gehen.
                  leider läuft der js-controller scheinbar nicht mehr.
                  Eine Neuinstallation mit
                  npm install iobroker.js-controller
                  in der Konsole funktioniert leider auch nicht. Es gibt keine Fehlermeldung aber die INstallation läuft
                  leider nicht durch.
                  Weiß jemand einen Rat, wie ich jetzt weiter machen kann???
                  Gruß Ralf
                  Beim Starten kommt folgende Fehlermeldung:
                  Starting iobroker controller daemon...
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/daemonize2/lib/daemonize.js:136
                              throw new Error(msg.error);
                  Error: Error: Cannot find module 'utf8'
                      at Function.Module._resolveFilename (module.js:336:15)
                      at Function.Module._load (module.js:278:25)
                      at Module.require (module.js:365:17)
                      at require (module.js:384:17)
                      at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io/node_modules/engine.io/node_modules/engine.io-parser/lib/index.js:5:12)
                      at Module._compile (module.js:460:26)
                      at Object.Module._extensions..js (module.js:478:10)
                      at Module.load (module.js:355:32)
                      at Function.Module._load (module.js:310:12)
                      at ChildProcess. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/daemonize2/lib/daemonize.js:136:19)
                      at ChildProcess.emit (events.js:110:17)
                      at handleMessage (child_process.js:324:10)
                      at Pipe.channel.onread (child_process.js:352:11)</anonymous></anonymous>
                    aquapro
                    Log wär schon nicht schlecht. :-)
                    <size size="85">BananaPi / Jessie / ioBroker deinstalliert, keine Upgradesicherheit</size>
                      marschmello
                      Hallo
                      Danke für die schnelle antwort, bin aber Neuling.
                      Wo finde ich das Log??
                      gruß
                        aquapro
                        @marschmello:
                        in der Konsole funktioniert leide `
                        leider nicht durch.
                        Genau die Ausgabe von der console würde schon etwas helfen. Damit wir schneller helfen können.
                          marschmello
                          Log Datei im Iobrker Verzeichniss habe ich gefunden.
                          Es sind aber endlose Seiten. Wie kann ich da relevante Daten herausfiltern??
                            Bitte versuche:
                            cd /opt/iobroker
                            npm cache clean
                            npm install iobroker.js-controller --production
                            Vorausgesetzt du arbeitest auf einem Raspi et al. (??)
                            Dann bitte ergebnis mit cut and paste hier posten
                              marschmello
                              ` > root@raspberrypi:/opt/iobroker# npm install iobroker.js-controller
                              genaus an dieser Steller passiert leider überhaupt nichts mehr.
                              Ich habe es bestimmt 1,5 Stunden laufen lassen und dann Terminal beendet und mich neu eingeloggt
                                @marschmello:
                                genaus an dieser Steller passiert leider überhaupt nichts mehr. `
                                Fehlglaube ;-)
                                Was hast du als host? RPi1????
                                Dann dauert das ewig!
                                selbst bei einem RPi2 oder 3 tut sich da anscheinend nichts. Das liegt an der node-Version früher wurde alles angezeigt, jetzt läuft es silent!
                                Es dauert da (2/3) bestimmt einige Minuten, bervor die zweite Zeile erscheint, dann nochmal mindestens doppelt so lange bis dann der Erfolg bestätigt wird.
                                PS log wäre wirklich nicht schlecht - vielleicht ist ja auch deine Karte voll???
                                  marschmello
                                  Ist in Arbeit.
                                  Wie lange kann so eine Installation dauern??
                                  Mein System ist auf einem Pi
                                    @marschmello:
                                    Mein System ist auf einem Pi `
                                    das habe ich mir gedacht:
                                    @marschmello:
                                    root@raspberrypi: `
                                    Aber:
                                    @Homoran:
                                    RPi1?…
                                    ...RPi2 oder 3 `
                                      marschmello
                                      der cache clean hat etwas gebracht
                                      iobroker.js-controller@0.9.0 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                      node lib/setup.js setup first
                                      iobroker.js-controller@0.9.0 node_modules/iobroker.js-controller
                                      ├── winston-daily-rotate-file@1.1.4
                                      ├── daemonize2@0.4.2
                                      ├── mime@1.3.4
                                      ├── ncp@2.0.0
                                      ├── node.extend@1.1.5 (is@3.1.0)
                                      ├── adm-zip@0.4.7
                                      ├── semver@4.3.6
                                      ├── node-schedule@1.0.0 (long-timeout@0.0.2, cron-parser@1.1.0)
                                      ├── yargs@3.32.0 (decamelize@1.2.0, camelcase@2.1.1, y18n@3.2.1, window-size@0.1.4, cliui@3.2.0, string-width@1.0.1, os-locale@1.4.0)
                                      ├── socket.io@1.4.6 (has-binary@0.1.7, debug@2.2.0, socket.io-parser@2.2.6, engine.io@1.6.9, socket.io-adapter@0.4.0)
                                      ├── socket.io-client@1.4.6 (to-array@0.1.4, indexof@0.0.1, component-emitter@1.2.0, object-component@0.0.3, component-bind@1.0.0, backo2@1.0.2, has-binary@0.1.7, debug@2.2.0, parseuri@0.0.4, socket.io-parser@2.2.6, engine.io-client@1.6.9)
                                      ├── prompt@1.0.0 (revalidator@0.1.8, colors@1.1.2, pkginfo@0.4.0, read@1.0.7, winston@2.1.1, utile@0.3.0)
                                      ├── request@2.72.0 (is-typedarray@1.0.0, oauth-sign@0.8.2, aws-sign2@0.6.0, forever-agent@0.6.1, tunnel-agent@0.4.3, caseless@0.11.0, stringstream@0.0.5, isstream@0.1.2, json-stringify-safe@5.0.1, extend@3.0.0, aws4@1.4.1, node-uuid@1.4.7, combined-stream@1.0.5, qs@6.1.0, tough-cookie@2.2.2, mime-types@2.1.11, form-data@1.0.0-rc4, bl@1.1.2, http-signature@1.1.1, hawk@3.1.3, har-validator@2.0.6)
                                      ├── tar.gz@1.0.5 (commander@2.9.0, tar@2.2.1, bluebird@2.10.2, fstream@1.0.9, mout@0.11.1)
                                      └── npm@2.15.7 `
                                        marschmello
                                        einige sachen sind jetzt gestartet.
                                        ` > root@raspberrypi:/opt/iobroker# ps -A | grep io
                                        10 ? 00:00:00 migration/0
                                        11 ? 00:00:00 migration/1
                                        15 ? 00:00:00 migration/2
                                        19 ? 00:00:00 migration/3
                                        4376 ? 00:00:10 iobroker.js-con
                                        4395 ? 00:00:05 io.hm-rpc.0
                                        4406 ? 00:00:09 io.hm-rega.0
                                        4415 ? 00:00:06 io.web.0
                                        4447 ? 00:00:03 io.hm-rpc.1 `
                                        die Admin Seite kann ich aber leider noch nicht öffnen
                                          @marschmello:
                                          der cache clean hat etwas gebracht `
                                          sach bloß ;-)
                                          und nu?
