  5. [gelöst] Bitte um Hilfe bei JSON.parse bzw. Array handling
    6.0k
javascript
5 Beiträge 2 Kommentatoren 699 Aufrufe 1 Beobachtet
    stimezo
    Forum Testing
    schrieb am zuletzt editiert von stimezo
    Hallo Gemeinde,
    ich stehe gerade etwas auf dem Schlauch :-(
    Ich habe ein JSON, welches ich Parse, hier ein Ausschnitt:
        "flight": {
          "operatingAirline": {
            "iataCode": "NH",
            "icaoCode": "ANA",
            "name": "ANA All Nippon Airways",
            "airlineDisplayCode": "NH"
          "serviceTypeCode": "PP",
          "aircraftType": {
            "icaoCode": "B77W",
            "modelName": "B77W",
            "registration": "JA791A"
          "flightNumber": {
            "airlineCode": "NH",
            "trackNumber": "203",
            "suffix": ""
          "codeShares": [
              "codeShare": {
                "airlineCode": "LH",
                "trackNumber": "4921",
                "suffix": ""
          "departureAirport": "HND",
          "arrivalAirport": "FRA",
          "originDate": "2019-04-12",
          "arrival": {
            "scheduled": "2019-04-12T03:20:00Z",
            "estimated": "2019-04-12T03:17:00Z",
            "actual": "2019-04-12T03:16:12Z",
            "terminal": "1",
            "gates": [
                "gate": "B45A"
            "baggageClaim": [
                "carousel": "18"
    Wenn ich jetzt parse:
    flugplan = JSON.parse(flugplan);
    Dann finde ich bspw. die Flugnummer unter:
    flugplan[0].flight.flightNumber.trackNumber
    Aber wie komme ich an das Gate?
    flugplan[0].flight.arrival.gates.gate
    funktioniert nicht (undefined).
    Hat da jemand eine Idee?
    Christian
    • AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      Versuchs mal mit
      flugplan[0].flight.arrival.gates[0].gate
      • AsgothianA Asgothian
        Versuchs mal mit
        stimezo
        Forum Testing
        @Asgothian sagte in Bitte um Hilfe bei JSON.parse bzw. Array handling:
        Perfekt,
        vielen Dank für die schnelle Hilfe.
        Gruss
        Christian
          stimezo
          Forum Testing
          Eine Frage hätte ich noch :-)
          Ich lasse das erzeugte Array durch eine Schleife laufen um eine HTML-Tabelle zu generieren.
          Jetzt ist aber nicht in jeder Abfrage das Gate bereits erhalten.
          Um nicht in einen Fehler zu laufen, muss ich also prüfen, ob das Element existiert,
          Das gelingt mir hier nicht.
          Wenn ich (Codeauszug):
          if (typeof flugplan[i].flight.arrival.gates[0].gate !== 'undefined') {
          arrivalshtml=arrivalshtml + '<th class="tg-2uhc">';
          arrivalshtml=arrivalshtml + flugplan[i].flight.arrival.gates[0].gate;
          arrivalshtml=arrivalshtml + '</th>';
          } else {
          arivalshtml=arrivalshtml + '<th class="tg-2uhc">';
          arrivalshtml=arrivalshtml + " ";
          Diese Abfrage, die bei den anderen Einträgen funktioniert, läuft
          sobald ein Datensatz ohne Gate kommt in einen Fehler:
          javascript.0	2019-04-12 21:27:57.361	error	at ContextifyScript.Script.runInContext (vm.js:59:29)
          javascript.0	2019-04-12 21:27:57.361	error	at script.js.common.Flughafen.FRAarrivals:114:44
          javascript.0	2019-04-12 21:27:57.361	error	TypeError: Cannot read property '0' of undefined
          javascript.0	2019-04-12 21:27:57.361	error	^
          javascript.0	2019-04-12 21:27:57.361	error	if (typeof flugplan[i].flight.arrival.gates[0] !== 'undefined') {
          javascript.0	2019-04-12 21:27:57.361	error	script.js.common.Flughafen.FRAarrivals: script.js.common.Flughafen.FRAarrivals:114
          Da noch eine Idee?
          Christian
            stimezo
            Forum Testing
            So, gelöst :-)
            falls jemand mal über so was stolpert:
            try {
              if(typeof flugplan[i].flight.arrival.gates[0].gate == 'undefined') {
                // does not exist
              else {
              // does exist
            catch (error){ /* ignore */ }
            macht den Trick.
            Viele Grüße
            Christian
