  5. *gelöst* Mehrere Lampen Blinken (via Sonoff) & gleichzeitige Textausgabe (via Alexa) wenn es Klingelt
    5.7k
11 Beiträge 2 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 3 Beobachtet
    SoerenKaiser99
    schrieb am zuletzt editiert von SoerenKaiser99
    Hi Zs,
    ich hab ein kleines Logikproblem mit meinem Blokly-Skript und hoffe mir kann jemand bei der Lösung helfen
    Ziel ist, dass die 3 Lampen (Küchenlicht,Wohnzimmerstrahler&Wohnzimmerleuchte) aufleuchten wenn es Klingelt..
    Verwendet wird eine Ring Video Doorbell via ifttt. Wenn also geklingelt wird, ändert sich die Variable, das Skript soll auf 2 Alexas je ein ding dong - Es klingelt an der Haustür-ding dong ausgeben und parallel die Lampen blinken lassen.
    Das Problem hierbei ist der Ablauf. einzeln klappt es wunderbar aber in Kombination bekomm ich es nicht geschiet zum laufen. Entweder die Ansage kommt nur 1xund das 2. ding dong fehlt,
    oder erst der eine echo, dann der andere, dann blinken die Lampen
    oder aktuell stürzt mein beelink ab.
    Ich hatte vorher die steuere Bausteine einfach 5x anund jeweils wieder aus untereinander, das hat aber auch nicht geklappt.
    Nun wollte ich mit einem Interwall oder einer Schleife arbeiten, dabei leuchten die Lampen auch brav und die Ansage kommt aber sie hören nicht auf bis ich das Skript auf pause setze und damit abwürge.
    so stürzt es also ab:
      <variables>
        <variable type="" id="d.ttnzx~@lfj62OOi_{]">Zähler</variable>
        <variable type="undefined" id="Intervall">Intervall</variable>
      </variables>
      <block type="on" id="Szh:]B]dFeklPM7qCB;L" x="-2213" y="-1488">
        <field name="OID">cloud.0.services.ifttt</field>
        <statement name="STATEMENT">
          <block type="control" id="}%e%kDh$?WnEPQf)XLq-">
            <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G2A0RF04820202VK.Commands.ssml</field>
            <value name="VALUE">
              <block type="text" id="n1upn[Gc2|F+.k7;.q%#">
                <field name="TEXT">&lt;speak&gt;&lt;say-as interpret-as="interjection"&gt;ding dong&lt;/say-as&gt;&lt;/speak&gt;</field>
              </block>
            </value>
            <next>
              <block type="control" id="C:Mmret^x`CRW*@i?xt}">
                <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G2A0RF04820202VK.Commands.speak</field>
                  <block type="text" id="Cq-;_C6{};s3~HJ7NEes">
                    <field name="TEXT">Es klingelt an der Haustür</field>
                  </block>
                </value>
                <next>
                  <block type="control" id="8+a(aPg~%5GPT4Fa=MzY">
                    <mutation delay_input="true"></mutation>
                    <field name="DELAY_MS">4</field>
                      <block type="text" id="VmxNuzk,/f1.]@[ELMvO">
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="control" id="R9J8!i)~GMLf49RG4jo]">
                        <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090LF11749612G9.Commands.ssml</field>
                          <block type="text" id="dY7G7wuunomlvRnmN7Uh">
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="control" id="PEPu/zc-^9z(dow%JrF/">
                              <block type="text" id=",{sUNDUsmIko0y|]`RwV">
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="control" id="/(_qNd2jLfE(,fnxk3s!">
                                  <block type="text" id="?$^J@`HkEM{y{qT/`F#z">
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="variables_set" id="ugo4P#d}ftolSGiGp+jW">
                                    <field name="VAR" id="d.ttnzx~@lfj62OOi_{]" variabletype="">Zähler</field>
                                      <block type="math_number" id=":_.B?L2k$+d|1gJeqA)L">
                                        <field name="NUM">0</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="timeouts_setinterval" id="ZOOxzIpnc:oB!,=yMG8z">
                                        <field name="NAME">Intervall</field>
                                        <field name="INTERVAL">2</field>
                                          <block type="math_change" id="oJ*;)1-,@}kz9|L1ozev">
                                            <value name="DELTA">
                                              <shadow type="math_number" id=")=f6hy1zQRIuL`X-:CA0">
                                                <field name="NUM">1</field>
                                              </shadow>
                                              <block type="math_number" id="ZTh2i*9hlF^JHzK9cO6]">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="controls_if" id="lzhT95AO^8[e]v~+.91x">
                                                <value name="IF0">
                                                  <block type="logic_compare" id="Uo*y??7PMq`^IojNj`.J">
                                                    <field name="OP">EQ</field>
                                                    <value name="A">
                                                      <block type="variables_get" id="6B0YmBQLDu)!]s:TmCH,">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <block type="math_number" id="T2g6Xe{.6X@Y%/l#Uxte">
                                                        <field name="NUM">5</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <statement name="DO0">
                                                  <block type="timeouts_clearinterval" id="XY6_0*~~+Khf1ARe!vVZ">
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                <statement name="ELSE">
                                                  <block type="control" id="I6oFy!u3E6u29i8?M;DO">
                                                    <field name="OID">sonoff.0.Küchenlicht.POWER</field>
                                                      <block type="logic_boolean" id="?9@tld?#V0=Wt`{p24e1">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                      <block type="control" id="xwa=FzUad?!KK7m=}!c+">
                                                        <field name="OID">sonoff.0.Wohnzimmerleuchte.POWER1</field>
                                                          <block type="logic_boolean" id="wp1q{Hr}@@RHauW}TY$D">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                          <block type="control" id="H`J3PcXCyt?lp^F,*!h6">
                                                            <field name="OID">sonoff.0.Wohnzimmerstrahler.POWER</field>
                                                              <block type="logic_boolean" id="=9(#+p,]6l3Wp@1.$#gn">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
                                                              <block type="control" id="M;UgbzN.vPG7$ixD]$fB">
        <field name="DELAY_MS">1</field>
        <block type="logic_boolean" id="2!byV:V$Q/:9`Ft}k$3;">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="8MGqj7:eqdd+qGPUI`HG">
        <block type="logic_boolean" id="Xl-v78Vaax1kx)EUROGP">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="@/C{hK2*:,]+@FlGg+8.">
        <block type="logic_boolean" id="WvwwkamIV*EprSrsP#!^">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </next>
          </block>
        </statement>
      </block>
    </xml>
    bei dieser Version kommt ein Ding Dong und der Text aber das 2. fehlt (mit verzögerung)
    und die Lampen gehen nach dem text (und nicht gleichzeitig wie gewollt) 1x an und 1x aus.:
              </block>
            </value>
            <next>
                  </block>
                </value>
                <next>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="controls_repeat_ext" id="T$peGNj*NhqGuMlYd.9p">
                                    <value name="TIMES">
                                      <shadow type="math_number" id="4D2Yf}p31Boi#@-o=)N4">
                                        <field name="NUM">4</field>
                                      </shadow>
                                    </value>
                                    <statement name="DO">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </next>
          </block>
        </statement>
      </block>
    </xml>
    Danke schon mal für alle Ideen!
    • S SoerenKaiser99
      Hi Zs,
        <variables>
        </variables>
                </block>
              </value>
              <next>
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                                </shadow>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                  <value name="IF0">
                                                      <value name="A">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </next>
            </block>
          </statement>
        </block>
      </xml>
                </block>
              </value>
              <next>
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                        </shadow>
                                      </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </next>
            </block>
          </statement>
        </block>
      </xml>
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      @SoerenKaiser99
      mach doch alle Ansagen mit ssml und nicht zwischen speak und ssml wechseln. Das ist dann wahrscheinlich zusätzlich ein Timing Problem.
      • dslraserD dslraser
        @SoerenKaiser99
        SoerenKaiser99
        @dslraser okay änder ich gleich mal. Hast du auch eine Idee bezüglich der Wiederholung?
        • S SoerenKaiser99
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          @SoerenKaiser99
          Du könntest Dir z.B. einen zusätzlichen Datenpunkt schalten, der true wird wenn es klingelt und den nach Zeit X wieder auf false schalten lassen. In dieser Zeit könntest Du Deine Ansagen alle z.B. 15 Sekunden wiederholen lassen. Ich habe soetwas ähnliches fertig.
          Ich bin aber noch arbeiten...
          • S SoerenKaiser99
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            @SoerenKaiser99
            ich habe das bei mir mal mit zwei ECHOS (Wohnzimmer und Küche) und jeweils einer Lampe im Wohnzimmer und Küche nachgestellt. Als Trigger habe ich eine Steckdose(Kaminlampe) genommen (ich wollte nicht immer klingeln beim probieren) Diese Steckdose könnte auch ein zusätzlicher Datenpunkt sein, der auf wahr geschaltet wird wenn es klingelt und dann nach z.B. 30 Sekunden (oder eben Deiner Wunschzeit) wieder auf false geht. Während dieser Zeit werden die Lampen an und ausgeschaltet und die Ansage wiederholt. Wie schnell/oft das ganze wiederholt werden soll kannst Du ja anpassen. Vielleicht geht das auch einfacher/eleganter, abei bei mir funktioniert es so wie Du es willst.
              <variables>
                <variable type="" id="M3m7O(~[HxAyvaZ`X9fc">dingdong</variable>
                <variable type="undefined" id="timeout">timeout</variable>
                <variable type="undefined" id="timeout3">timeout3</variable>
                <variable type="undefined" id="timeout2">timeout2</variable>
              </variables>
              <block type="on" id="k]$B;N;31WP-1t,*.qMY" x="-2112" y="-1387">
                <field name="OID">hm-rpc.0.xxx.3.STATE</field>
                  <block type="variables_set" id="np)k3#L^*ND){3JUGc0$">
                    <field name="VAR" id="M3m7O(~[HxAyvaZ`X9fc" variabletype="">dingdong</field>
                        <field name="TEXT">&lt;speak&gt;&lt;say-as interpret-as="interjection"&gt;ding dong&lt;/say-as&gt;,&lt;speak&gt;&lt;voice name="Alexa"&gt;Es klingelt an der Haustür&lt;/voice&gt;&lt;/speak&gt;</field>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="timeouts_clearinterval" id="|Uln^,p|+cf#@}Lt#7`S">
                        <next>
                            <value name="IF0">
                              <block type="logic_compare" id="v:xG5Go0Ttc7i`|Om[Wg">
                                <value name="A">
                                  <block type="get_value" id="t/ZL:ZNgLjn$K_zNL8As">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="logic_boolean" id="rniEEUT8)NdbRIVwl5H[">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                              <block type="comment" id="M(u*]*Q4TYC$!MB`#i#F">
                                <field name="COMMENT">ECHO Wohnzimmer</field>
                                <next>
                                  <block type="control" id=")en[Es_ZKi-`1NPhg)k4">
                                    <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.xxx.Commands.ssml</field>
                                      <block type="text_join" id="Gx|EFOt/ZM4jRIss,SM~">
                                        <value name="ADD0">
                                          <block type="variables_get" id=":0(:#oES+{pa3_tsyj#v">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="comment" id="on=EC!a0W!5GtEMU4RSt">
                                        <field name="COMMENT">Lampe Wohnzimmer</field>
                                        <next>
                                          <block type="control" id="AHTnnWEX?D6,fyL`2#ZK">
                                            <field name="OID">hue.0.HueBridge.Fensterlampe.on</field>
                                              <block type="logic_boolean" id="P37yZdjG~TQT3Vnx:)[n">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="comment" id="uiK`hL2]yR^rNmy]YTJ5">
                                                <field name="COMMENT">ECHO Küche</field>
                                                <next>
                                                  <block type="control" id="wbI5_bWXwsEp6MR(Wrgs">
                                                      <block type="text_join" id=".*Za73IG;:{%#):oT{i2">
                                                        <value name="ADD0">
                                                          <block type="variables_get" id=")zS*5~GL`Ae!$G$89sTt">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                      <block type="comment" id="[C`hZ^c6g0W?+Z~~U5an">
                                                        <field name="COMMENT">Lampe Küche</field>
                                                        <next>
                                                          <block type="control" id="HH%p+QcB;_Sn%=pY(Ad[">
                                                            <field name="OID">hue.0.HueBridge.Küche.on</field>
                                                              <block type="logic_boolean" id="(0MUo(qom5Y?*.{``C;N">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
                                                              <block type="timeouts_settimeout" id="E3wbHE,hz7v`0~8oB]h`">
        <field name="DELAY">2</field>
        <block type="comment" id="Jg8W!*C7HRZ*)Is:VhsT">
        <next>
        <block type="control" id=".nm}Kv[NI8fI{^vM!d@D">
        <block type="logic_boolean" id="x#kwuWR2Vgy_p`[hMyrr">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="comment" id="V$5~/2_{$,mDqjbWsksC">
        <next>
        <block type="control" id="mk~lC%NM^OETwa.4JC};">
        <block type="logic_boolean" id="cylKG([V!IlS7di=3SBN">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="timeouts_setinterval" id="k@.H@[JR[(vstjR9Jm.=">
        <field name="INTERVAL">7</field>
        <block type="comment" id="$W;bRo]Xqps%CNbK2mlz">
        <next>
        <block type="text_join" id="Q0ita0{:e(zJRLsBl+L8">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="zd1o^+`ME-ls@@0MFL?r">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="comment" id="d=4Q_A,I1`G8q^G|dRtg">
        <next>
        <block type="control" id="z6f.~^0A(x7wR+(NoS8!">
        <block type="logic_boolean" id="P_t`d^_+|jF6nIr5WgjW">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="comment" id="duH[)r-B+:vF]?:%~c]U">
        <next>
        <block type="control" id=")/KZ9N:tv=}UEP~Fv(mD">
        <block type="text_join" id="S5HX)]bF/s)e~1fPG~d.">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="QlGrLA6|iTV2$REtd8#%">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="comment" id="MRK7f;Dk;^1*FJ[EYZa$">
        <next>
        <block type="control" id="yJBo?C07By:^QGd|/xXv">
        <block type="logic_boolean" id="VPK@fiI=GW2#}{irC#9!">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="timeouts_settimeout" id="j]8)ZR8|ryJ_BCXl`xQT">
        <field name="NAME">timeout2</field>
        <block type="control" id="x,v_7S`2Y}Cp2v*hVE4u">
        <block type="logic_boolean" id="X2kmA2JhN~1r1Fg}MGdb">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="[F:mrC3l:N,Li-@=Q,J=">
        <block type="logic_boolean" id="`(9x;a%J;!.jpC?!kZ^8">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="timeouts_settimeout" id="iiaM#Q#p#-!KJ0SdVU@%">
        <field name="NAME">timeout3</field>
        <field name="DELAY">30</field>
        <block type="control" id=";Pl$4~[E[,_AoRFr3!+3">
        <block type="logic_boolean" id="ZETJ-Q{JIEXb?ZaI2BOd">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </xml>
              @SoerenKaiser99
                <variables>
                </variables>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                          <next>
                              <value name="IF0">
                                  <value name="A">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                                  <next>
                                          <value name="ADD0">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                          <next>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                  <next>
                                                          <value name="ADD0">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                          <next>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </xml>
              SoerenKaiser99
              @dslraser hey dank dir 👍 probier ich gleich...
              by the way: ich trigger auch nur die Variable da die Göttin sonst sturm läuft :D
              Hast du zufällig ne idee wie ich eine webhook variable nach dem Word Haustür "Durchsuchen"kann?
              Hintergrund ist folgender: Ich hätte die Variable schon da ifttt diese schreibt:
              April 12, 2019 at 06:05PM Haustür
              momentan achte ich im skript nur auf wurde aktualisiert, kann aber dann auch nur den einen webhook nutzen (und hätte noch einen geofancing hook aber der ist wegen der Klingel deaktiviert)
              • S SoerenKaiser99
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                @SoerenKaiser99
                steht Haustür immer an der gleichen Stelle ? (also Anzahl der Stellen bis das Wort Haustür kommt ?)
                Also hier 26 Stellen und dann Haustür ?
                PS: ich hatte vor längerer Zeit mal die Anwesenheit über ifttt geregelt, da konnte ich jeden beliebigen Text senden, also z.B. auch nur Haustür (oder was auch immer)
                ohne die ganzen Zeitangaben....
                S 2 Antworten Letzte Antwort
                  @SoerenKaiser99
                  SoerenKaiser99
                  @dslraser
                  an der Position schon aber die Zeichenkette ist unterschiedlich lang (Monate)
                  Ich schau mal eben ob ich bei ifttt den wert beeinflussen kann.
                    @SoerenKaiser99
                    SoerenKaiser99
                    @dslraser
                    Läuft :) Dank dir!
                    hier noch das Skript für den Webhook falls es jemand braucht:
                    IFTTT Parser.txt
                    • S SoerenKaiser99
                      @dslraser
                      Läuft :) Dank dir!
                      IFTTT Parser.txt
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      @SoerenKaiser99
                      Schön das es nun läuft.
                      Dann stelle bitte diesen Beitrag noch auf gelöst.
                      Du könntest noch Dein Blockly und oder Screenshots für die Nachwelt hier rein stellen. (weil ich HUE Lampen in meinem Beispiel verwendet habe)
                        @SoerenKaiser99
                        SoerenKaiser99
                        @dslraser
                        hier ist das fertige Skript
                          <variables>
                          </variables>
                          <block type="on" id="k]$B;N;31WP-1t,*.qMY" x="-2438" y="-1362">
                            <field name="OID">cloud.0.services.Door</field>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                    <next>
                                        <value name="IF0">
                                            <value name="A">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                            <next>
                                                    <value name="ADD0">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                    <next>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                          <block type="control" id=";:D~bXnVVq.3me{Sk*YK">
                                                              <block type="logic_boolean" id="!s{Zr%euZ.lcb{H:icGz">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
                                                              <block type="control" id="rI4i)b?Tus^2!skY*;JT">
        <field name="OID">sonoff.0.Stehlampe.POWER</field>
        <block type="logic_boolean" id="weTaLB#JVs9m6/GId]Q.">
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        <block type="control" id="TqWScaKtMTIyJS}cR)4F">
        <block type="logic_boolean" id="E}`L5}AlV]SjFUl.R1If">
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        <block type="control" id="ww=i2Fm0ST@/:hqt,ITi">
        <block type="logic_boolean" id="]9QtXPw_]w)%DsZiZJ*E">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="pJGqW(|P;|`K6U#:ilaU">
        <block type="logic_boolean" id="|q%p@be=1;9|*AS?t?ZP">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="^gQti+F:JwaAO8Qzser6">
        <block type="logic_boolean" id="r{Y/[s(p2.cH=?`{i52*">
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        <block type="control" id="A=DY0W4i}?}(lz,-`1N=">
        <block type="logic_boolean" id="}u,rrPqnO[42%rc[-x`6">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <field name="INTERVAL">5</field>
        <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        <block type="control" id="KO/+]d{7v03GwX;YRkVs">
        <block type="logic_boolean" id="~gUo9^TL%c*%OoMd:(0{">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="(L3e%B/db/3~tC{gyBZx">
        <block type="logic_boolean" id="lOn#yQd^7AJb-,%(cS]~">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="V{VCE-r+^m*ys}ZU.gP4">
        <block type="logic_boolean" id="n8Fss104]{|DxYBSx[if">
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        <block type="control" id="nOc$hI_^#|:*L)IL1PR(">
        <block type="logic_boolean" id="a5LSpcSYFWp]s1z0Bm0`">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="q#xX5jm;{hR0aMow;0Oq">
        <block type="logic_boolean" id=":E}y8~$u(O`yh5=l4Z5J">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="TxF:g6mES6G}9ByxpZ|B">
        <block type="logic_boolean" id="cv`n*N-7nc_:{Zp;,es`">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="}/73MHa9tb/s^${!by9_">
        <block type="logic_boolean" id="nWJu0nz/LZ7-?f8N2$!w">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="%w!VX+J0Lq|gtAvo4Dye">
        <block type="logic_boolean" id="HxMaqDdOU^jRcj:BGLtv">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <field name="DELAY">14</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </xml>
