  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Визуализация
  5. ioBroker.vis Драйвер
  6. Node-red-vis
    2.8k
    4.9k
    4.1k
Node-red-vis
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker.vis Драйвер
29 Beiträge 2 Kommentatoren 8.4k Aufrufe
    mike7
    О новых конечно, видел в dashUI виджет, "показывающий" открыто или закрыто окно
      mike7
      UPD: Ступил… условие не то > Что-то опять глючит, нет сообщений ****vis.control.*****, не могу опять задать начальное состояние… была такая ошибка Все работает
      И изменилось поведение, в примере из README.md при нажатии лампочка шлет сообщение, но состояние не меняет (меняет только один раз), думаю, что так даже лучше, но надо пример поправить, сделать pull-request? (похоже на issue https://github.com/GermanBluefox/node-red-vis/issues/9)
      PS. Я про этот widget с окном говорил
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        @mike7:
        PS. Я про этот widget с окном говорил `
        Ничего не понял :D
          mike7
          @Bluefox:
          Ничего не понял :D `
          Извини, менял сообщение мног раз
          и так: изменилось поведение виджетов, в примере из README.md при нажатии в vis лампочка ("basic - ctrl Bulb on/off") шлет сообщение, но состояние на экране не меняется, точнее может поменяться только один раз если не было сообщений из Node-RED , т.е. в Node-RED приходится посылать это сообщение обратно на вход. Похоже на issue https://github.com/GermanBluefox/node-red-vis/issues/9
          Думаю, что так даже лучше, можно подтвердить выполнение команды. Но надо пример поправить и сделать так чтобы всегда было одинаково, могу сделать pull-request на исправление README.md, а вот с одинаковым поведением не разберусь
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            Сделай.
              mike7
              @Bluefox:
              Сделай. `
              Делаю,
              глюк нашел, с iPad приходит 2 сообщения, т.е. получается, что возвращается в исходное состояние
              и еще вопрос: можешь сделать отправку сообщений vis.control.command?
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                @mike7:
                @Bluefox:
                Сделай. `
                Делаю,
                Пофиксил 2 минуты назад.
                А работало?
                  mike7
                  @Bluefox:
                  Пофиксил 2 минуты назад. `
                  Спасибо, работает
                  @Bluefox:
                  А работало? `
                  Я про отправку из Node-RED, например "changeView" или "refresh".
                  Сообщения типа vis.control приходят в Node-RED, но отправить такие нельзя
                    mike7
                    Спасибо
                    Кстати, у "ctrl Bulb on/off" если не заданы значения min / max, то приходят сообщения с true/false, но если отправить такие значения то иконка не меняется, но "внутренний" статус изменяется. Лечится заданием пустых значений min / max (задал - стер) или если просто их задать
