  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Визуализация
  5. ioBroker.vis Драйвер
  6. Node-red-vis
  • Monatsrückblick Oktober 2026 ist online!
  • Mitmachen: Sprich „ioBroker“ ein – für ein lokales Aktivierungswort
  • Neuer Blogbeitrag: KI in ioBroker, vom Helfer im Admin bis zum eigenen Smart Assistant
Node-red-vis
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker.vis Драйвер
29 Beiträge 2 Kommentatoren 9.3k Aufrufe
  • M
    M
    mike7
    Bluefox, спасибо за модуль.
    Но я запутался в 3-х соснах, точнее директориях :) . В NodeRed используются следующие:
    // By default, all user data is stored in the Node-RED install directory. To
    // use a different location, the following property can be used
    //userDir: '/home/nol/.node-red/',
    // By default, the Node-RED UI is available at http://localhost:1880/
    // The following property can be used to specifiy a different root path.
    // If set to false, this is disabled.
    //httpAdminRoot: '/admin',
    // Some nodes, such as HTTP In, can be used to listen for incoming http requests.
    // By default, these are served relative to '/'. The following property
    // can be used to specifiy a different root path. If set to false, this is
    // disabled.
    //httpNodeRoot: '/nodes',
    и еще …
    // When httpAdminRoot is used to move the UI to a different root path, the
    // following property can be used to identify a directory of static content
    // that should be served at http://localhost:1880/.
    //httpStatic: '/home/nol/node-red-dashboard/',
    Как я понимаю, описания view должны сохраняться в userDir, немного исправил код:
    //var settings = require(process.env.NODE_RED_HOME+"/red/red").settings;
    //var base = (settings.get("userDir") || (__dirname + '/../node-red/'));
    var base = RED.settings.userDir || (process.env.NODE_RED_HOME + '/');
    UI не должен "висеть" под httpAdminRoot, заменил вызовы httpAdmin на httpNode
    Вроде бы все хорошо, но если установить httpNodeRoot, то появляется ошибка "main/vis-views.json Not exist".
    Выходит, что если установлен httpNodeRoot то в "socket.on('readFile'," _adapter устанавливается в vis.0, а если без httpNodeRoot то vis. Не могу понять почему
    Ну и еще не все элементы грузятся, проскакивает %5C - это '', список чуть позже сформирую
    • BluefoxB
      @mike7:
      // disabled.
      и еще …
      Ну и еще не все элементы грузятся, проскакивает %5C - это '', список чуть позже сформирую `
      Приятно работать с такими людьми. Нашёл ошибку, проинформировал, разобрался, сделал pull request и всё сам.
      Спасибо. :)
      • M
        M
        mike7
        Не все сделал, проблема с httpNodeRoot осталась…
        А за плагин БОЛЬШОЕ спасибо, теперь и "центр управления" нарисую :D
        • M
          M
          mike7
          Bluefox,
          node-red-vis не устанавливается после обновления iobroker.vis до версии 0.2.8
          Ошибка: Cannot find js-controller
          • BluefoxB
            @mike7:
            Bluefox,
            Ошибка: Cannot find js-controller `
            Ну это просто сообщение. Попозже я его уберу. А так есть новая версия node-red-vis
            • M
              M
              mike7
              @Bluefox:
              Ну это просто сообщение. Попозже я его уберу. А так есть новая версия node-red-vis `
              Ну а пока я не могу его поставить :( , и нет его теперь
              > iobroker.vis@0.2.9 install /home/pi/node-red-data.git/node_modules/node-red-vis/node_modules/iobroker.vis
              > node main.js
              npm ERR! iobroker.vis@0.2.9 install: `node main.js`
              npm ERR! Exit status 10
              npm ERR!
              npm ERR! Failed at the iobroker.vis@0.2.9 install script.
              npm ERR! This is most likely a problem with the iobroker.vis package,
              npm ERR! not with npm itself.
              npm ERR! Tell the author that this fails on your system:
              npm ERR!     node main.js
              npm ERR! You can get their info via:
              npm ERR!     npm owner ls iobroker.vis
              npm ERR! There is likely additional logging output above.
              npm ERR! System Linux 3.18.9-1-ARCH
              npm ERR! command "node" "/usr/sbin/npm" "update" "node-red-vis" "--python=/usr/bin/python2.7"
              npm ERR! cwd /home/pi/node-red-data.git
              npm ERR! node -v v0.10.36
              npm ERR! npm -v 1.4.28
              npm ERR! code ELIFECYCLE
              npm ERR! not ok code 0
              • BluefoxB
                @mike7:
                @Bluefox:
                > node main.js
                npm ERR!
                Спасибо, что попробовал. Исправил:
                V0.2.10
                • M
                  M
                  mike7
                  Заработало, спасибо!
                  • M
                    M
                    mike7
                    Bluefox,
                    решил сделать отображение начальных параметров при загрузке, при получении сообщения vis.control.data обновляю все параметры.
                    Но вот какая штука, если зайти через другой браузер или устройство то никаких сообщений не будет … и обновить не могу
                    Что же такое control.instance?
                    • BluefoxB
                      Это имя инстанции, что бы можно было обновить какой-нибудь конкретный браузер. Например в коридоре. Что бы обновить все инстанции запиши туда FFFFFFFF.
                      • M
                        M
                        mike7
                        @Bluefox:
                        Это имя инстанции, что бы можно было обновить какой-нибудь конкретный браузер. Например в коридоре. Что бы обновить все инстанции запиши туда FFFFFFFF. `
                        Ну тогда 2 вопроса:
                        Куда записать FFFFFFFF? (У меня Node-RED) в коде on input вызов publishAll
                        Почему сообщения не приходят, если открываешь в другом браузере, устройстве? (если ни разу не открывалось в режиме редактирования)
                        Спасибо
                        • BluefoxB
                          В следующей версии (ожидается сегодня) исправлю.
                          Спасибо.
                          • M
                            M
                            mike7
                            Спасибо,
                            получил "val": "notdefined"
                            Это в "куках" хранится?
                            • BluefoxB
                              ` > Спасибо,
                              Это в "куках" хранится? Нет. Обчычно это хранится в local storage > What is HTML Local Storage?
                              With local storage, web applications can store data locally within the user's browser.
                              Before HTML5, application data had to be stored in cookies, included in every server request. Local storage is more secure, and large amounts of data can be stored locally, without affecting website performance.
                              Unlike cookies, the storage limit is far larger (at least 5MB) and information is never transferred to the server.
                              Local storage is per domain. All pages, from one domain, can store and access the same data. `
                              Но именно "notdefined" вообще нигде не хранится. Только если открыть в edit mode, тогда в это значение присвоится что нибудь.
                              Вот думаю не посылать ли User-Agent:
                              Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 5_0 like Mac OS X) AppleWebKit/534.46 (KHTML, like Gecko) Version/5.1 Mobile/9A334 Safari/7534.48.3
                              • M
                                M
                                mike7
                                Переставлял все,
                                теперь получаю````
                                • BluefoxB
                                  Надо посмотреть. Спасибо за репорт.
                                  • M
                                    M
                                    mike7
                                    Ошибку выдает функция socket.on('readFile', function (_adapter, fileName, callback), строка 212
                                    должен создаваться новый vis-views.json, но … не создается
                                    PS. восстановил директорию vis с этим файлом, но editor все равно не запускается ни в Firefox, ни в Chrome. Показывает progres bar и все.
                                    • BluefoxB
                                      Вроде починил. Попробуй.
                                      • M
                                        M
                                        mike7
                                        Работает, спасибо!
                                        А в metro виджеты с окнами будут? :)
                                        • BluefoxB
                                          А метро виджеты какие-нибудь показываются? Или речь о новых?
                                          84.2k
                                          1.4m
