  4. [Aufruf] HEYtech Adapter
adaptershutters
102 Beiträge 3 Kommentatoren 9.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • S stefantaust
    logo, klar. mach ich heute abend gleich :-)
    stefantaust
    schrieb am zuletzt editiert von stefantaust
    #41
    @AtzeAckermann
    habs getestet
    alte version gelöscht, deine Installiert.
    ich bekomme wieder keine shutter angezeigt. In der Visualisierung habe ich aber noch die buttons für auf ab und stop. Die funktionieren aber noch. Also funktion ist da, aber unter objekte werden nur die Senoren angezeigt.
    Die Trennung habe ich auf 10.000ms gestellt, logging auf debug, da läuft aber immer was und trennt nicht.
    Irgendwas ändert sich ständig... Licht, Wind
    Mit der HEY App komme ich deshalb auch nicht drauf
    Wenn ich manuell konfiguriere und nicht auf auto, dann zeigt er mir die 8 kanäle an, aber ohne Bezeichnung. Früher wurden die namen mit übergeben "Schlafzimmer" usw
    Der ordner Scene fehlt aber auch noch
      stefantaust
      #42
      habs oben mit eingefügt
      AtzeAckermannA 1 Antwort Letzte Antwort
      • S stefantaust
        AtzeAckermannA Offline
        AtzeAckermann
        #43
        @stefantaust also ich 10.000 Intervall macht wenig sinn. Also somit würden alle 10 Sekunden Wetter Daten geholt. Ich hale so 300.000, also 5 Minuten für sinnvoller, weil der Lan Adapter die Verbindung nach 30 Sekunden automatisch erst trennt. Bei 10 Sekunden Intervall, wird also nicht getrennt.
        Warum bei dir die Shutters nicht auftauchen: Verstehe ich nicht...
        • AtzeAckermannA AtzeAckermann
          AtzeAckermann
          schrieb am zuletzt editiert von AtzeAckermann
          #44
          @stefantaust ich konnte das mit den Shutters doch nachstellen und hoffentlich fixen.
          Vielleicht magst du es nochmal ausprobieren :)
            stefantaust
            #45
            @AtzeAckermann
            habs jetzt gleich mal ausprobiert :-)
            Mit Auto Detect funktioniert es nicht. es kommen im Log nur false
            Wenn ich die Anlage Manuell Auswähle, funktioniert es, teilweise.
            Im Log ist jetzt bei Smo und Sop ein true dabei, der rest ist false
            ich bekomme aber keine Sensor Werte geliefert und es gibt jetzt Shutters und Outputs. Shutters wäre die bessere Option, weil die gleich beschriftet wären, so wie sie in der Anlage hinterlegt sind. Scenes sind auch da, genau so wie es in der Anlage steht
            Wie ist das denn wenn nur alle 5Min Wetterdaten geholt werden. Dann bekommt man die Windspitzen nicht mit, weil ja nur dann der aktuelle Wert bei 5Min übertragen wird. Licht und Temperatur reicht die Zeitspanne völlig aus.
            • S stefantaust
              @AtzeAckermann
              AtzeAckermann
              #46
              @stefantaust Also deine Anlage verhält sich definitiv anders als meine :(
              Welche Softwareversion hast du denn?
              Mit dem 5 Minuten Intervall ist richtig: Da bekommst da natürlich nur den aktuellen Wert alle 5 Minuten. Das ist dann eine Frage, ob du die Telnet Verbindung offen halten willst, oder nicht....
                stefantaust
                #47
                @AtzeAckermann
                hm... komisch
                Ich hab die Software Version 1.014g und die Anlage ist eine RS874LL
                ich frag mal bei Herrn Hey an, ob er eine neuere Firmware für mich hat.
                  stefantaust
                  #48
                  @AtzeAckermann
                  irgendwie verstehe ich es nicht mehr
                  Hab die aktive Instanz gelöscht.
                  Hochgeleden habe ich nicht neu, einfach eine neue Instanz wieder hinzugefügt.
                  Konfig mit Auto Detect und siehe da, es funktioniert alles!
                  Es zeigt sogar die Öffnungsprozente an!!!
                  Warum auch immer.
                  Irgendwie ist die Initialisierung ein Zufallsobjekt.
                  kannst du mir sagen, welcher Befehl welchr Sensor ist (ich geh mal davon aus, das dies die Senoren sind) Luftfeuchte und Innentemp habe ich nicht
                  heytech.0 2019-06-27 15:45:37.115 debug readSmn: false
                  heytech.0 2019-06-27 15:45:37.115 debug readSfi: false
                  heytech.0 2019-06-27 15:45:37.114 debug readSmc: true
                  heytech.0 2019-06-27 15:45:37.114 debug readSmo: true
                  heytech.0 2019-06-27 15:45:37.114 debug readSkd: true
                  heytech.0 2019-06-27 15:45:37.114 debug readSop: true
                  • S stefantaust
                    @AtzeAckermann
                    Warum auch immer.
                    AtzeAckermann
                    #49
                    @stefantaust Ja Cool. Also ich lösche bei meinen Tests immer den ganzen Adapter. Da wird die Instanz mit gekilled.
                    SMN: Liest die Shutters und Scenes
                    SOP: Liest die Öffnungsprozente
                    SKD: Klima Daten
                    SMO: Model Kennung
                    SMC: Number of Channels
                    SFI: Software Version
                      SKD: Klima Daten
                      SMO: Model Kennung
                      stefantaust
                      #50
                      @AtzeAckermann said in [Aufruf] HEYtech Adapter:
                      SKD: Klima Daten
                      SMO: Model Kennung
                      Hab nochmal den ganzen Adapter gelöscht und neu installiert. Alles war aufs erste mal da :-)
                      Refresh hab ich erst mal auf 5000ms gestellt um die Dauerverbindung zu halten um zu testen.
                      Aber warum bringt er bei SMN und SOP immer false? Diese funktionieren auch nicht zuverlässig (also meistens nicht)
                      Irgendwie geht dann nach kurzer Zeit nichts mehr, trotz 5000ms Refresh
                      heytech.0 2019-06-27 16:26:48.988 debug FIRST RUN DONE?: false
                      heytech.0 2019-06-27 16:26:46.983 debug readSmn: false
                      heytech.0 2019-06-27 16:26:46.983 debug readSfi: false
                      heytech.0 2019-06-27 16:26:46.983 debug readSmc: false
                      heytech.0 2019-06-27 16:26:46.982 debug readSmo: false
                      heytech.0 2019-06-27 16:26:46.982 debug readSkd: false
                      heytech.0 2019-06-27 16:26:46.982 debug readSop: false
                      Egal welche Zeit beim Refresh eingestellt wird, legt sich nach kurzer Zeit schlafen und wacht nicht mehr auf.
                      AtzeAckermannA 3 Antworten Letzte Antwort
                      • S stefantaust
                        SKD: Klima Daten
                        SMO: Model Kennung
                        AtzeAckermann
                        #51
                        @stefantaust das wiederholte lesen von smn wird beim reconnect gemacht. Das ändere ich mal. Das aufhängen hatte ich heute morgen auch. Da scheint er sich beim SOP zu verschlucken. Suche da gerade den Fehler. Melde mich
                        • S stefantaust
                          SKD: Klima Daten
                          SMO: Model Kennung
                          AtzeAckermann
                          #52
                          @stefantaust oder kannst du mal selbst per telnet dich mit deiner Anlage verbinden und mal posten was die bei SMN und SOP ausspuckt? Oder bei allen Befehlen?
                          telnet IP 1002
                          • S stefantaust
                            SKD: Klima Daten
                            SMO: Model Kennung
                            AtzeAckermann
                            #53
                            @stefantaust Hab nochmal was eingebaut. Vielleicht hilft es bei dir.
                              stefantaust
                              #54
                              Hi, jetzt schaut es gut aus und es funktioniert alles. ich halte allerdings noch die Dauerververbindung mit 5000ms.
                              wenn ich bei Instanzen bei Logstufe auf debug stelle, kommt jetzt nichts mehr. Da logt er nx mehr mit. Aber so würde ich sagen funktioniert es :-)
                              • S stefantaust
                                AtzeAckermann
                                #55
                                @stefantaust Cool! 😊
                                Logging: Habe ich wohl auskommentiert...
                                  stefantaust
                                  #56
                                  jetzt gehts wieder und schaut schon mal gut aus :-)
                                  Bekommst du auch immer 0 Werte beim Helligkeitssensor (Aktuell und Avg abwechselnd) oder liegt es vielleicht sogar an meinem Sensor. Baue ihn demnächst ab und dann stecke ich ihn direkt an an das Sensormodul, Evtl die Leitungslänge ein Problem.
                                  Weisst du vielleicht was das für Sensoren sind? 1Wire?
                                  I2C glaub ich nicht, bräuchte man 4 Leitungen pro Sensor
                                  AtzeAckermannA 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • S stefantaust
                                    AtzeAckermann
                                    #57
                                    @stefantaust ob die Probleme auch bei mir regelmäßig sind, kann ich so nicht sagen. Einmal hatte ich jedenfalls auch 0 Werte gesehen. Nutze den Lux Wert bisher aber nicht, weil der irgendwie unrealistisch wirkt....
                                    • S stefantaust
                                      AtzeAckermann
                                      #58
                                      @stefantaust es gibt auf jedenfall ne maximale Leitungslänge. Hatte ich irgendwo in den Installations PDFs gesehen
                                        stefantaust
                                        #59
                                        @AtzeAckermann
                                        Hi, hab noch was festgestellt:
                                        ich ändere bei instanzen einfach mal die Refresh Zeit von 10000 auf 20000. (Egal welche Zeiten)
                                        Es kommt im log nur false. Instanz neu laden usw, irgendwann passt es im Log wieder.
                                        Es lassen sich auch öfter die Rolladen nicht Steuern, dann ist natürlich false.
                                        Warum kommt Rolladenstatus erhalten 5x hintereinander?
                                        Ich glaube da ist noch irgendwo der Hund begraben, direkt beim Verbindung herstellen zur Anlage.
                                        hier die Logs
                                        FEHLER
                                        heytech.0 2019-06-30 20:19:02.958 debug readSmn: false
                                        heytech.0 2019-06-30 20:19:02.958 debug readSfi: false
                                        heytech.0 2019-06-30 20:19:02.958 debug readSmc: true
                                        heytech.0 2019-06-30 20:19:02.958 debug readSmo: true
                                        heytech.0 2019-06-30 20:19:02.958 debug readSkd: false
                                        heytech.0 2019-06-30 20:19:02.958 debug readSop: true
                                        heytech.0 2019-06-30 20:19:02.957 debug FIRST RUN DONE?: false
                                        heytech.0 2019-06-30 20:19:00.958 debug readSmn: false
                                        heytech.0 2019-06-30 20:19:00.957 debug readSfi: false
                                        heytech.0 2019-06-30 20:19:00.957 debug readSmc: true
                                        heytech.0 2019-06-30 20:19:00.957 debug readSmo: true
                                        heytech.0 2019-06-30 20:19:00.956 debug readSkd: false
                                        heytech.0 2019-06-30 20:19:00.956 debug readSop: true
                                        heytech.0 2019-06-30 20:19:00.954 debug FIRST RUN DONE?: false
                                        FUNKTIONIERT
                                        heytech.0 2019-06-30 20:23:29.729 debug Rolladenstatus erhalten
                                        heytech.0 2019-06-30 20:23:28.735 debug Rolladenstatus erhalten
                                        heytech.0 2019-06-30 20:23:27.735 debug Rolladenstatus erhalten
                                        heytech.0 2019-06-30 20:23:26.731 debug Rolladenstatus erhalten
                                        heytech.0 2019-06-30 20:23:25.744 debug Rolladenstatus erhalten
                                        heytech.0 2019-06-30 20:23:25.244 debug Klima gelesen: 166,999,999,999,999,34,4,30,39,0,38,0,0,1,171,1,
                                        heytech.0 2019-06-30 20:23:24.745 debug Rolladenstatus erhalten
                                        heytech.0 2019-06-30 20:23:23.739 debug Rolladenstatus erhalten
                                        heytech.0 2019-06-30 20:23:22.745 debug Rolladenstatus erhalten
                                        heytech.0 2019-06-30 20:23:21.734 debug Rolladenstatus erhalten
                                        heytech.0 2019-06-30 20:23:20.734 debug Rolladenstatus erhalten
                                        heytech.0 2019-06-30 20:23:20.242 debug Klima gelesen: 166,999,999,999,999,34,4,30,39,0,38,0,0,1,171,1,
                                        • S stefantaust
                                          @AtzeAckermann
                                          hier die Logs
                                          FEHLER
                                          FUNKTIONIERT
                                          AtzeAckermann
                                          #60
                                          @stefantaust welche Version / Stand meines Repos hast du?
