  4. [Aufruf] HEYtech Adapter
adaptershutters
102 Beiträge 3 Kommentatoren 9.6k Aufrufe 4 Beobachtet
    stefantaust
    schrieb am zuletzt editiert von stefantaust
    habs oben mit eingefügt
    AtzeAckermannA 1 Antwort Letzte Antwort
    • S stefantaust
      AtzeAckermannA Offline
      AtzeAckermann
      @stefantaust also ich 10.000 Intervall macht wenig sinn. Also somit würden alle 10 Sekunden Wetter Daten geholt. Ich hale so 300.000, also 5 Minuten für sinnvoller, weil der Lan Adapter die Verbindung nach 30 Sekunden automatisch erst trennt. Bei 10 Sekunden Intervall, wird also nicht getrennt.
      Warum bei dir die Shutters nicht auftauchen: Verstehe ich nicht...
      • AtzeAckermannA AtzeAckermann
        AtzeAckermann
        schrieb am zuletzt editiert von AtzeAckermann
        @stefantaust ich konnte das mit den Shutters doch nachstellen und hoffentlich fixen.
        Vielleicht magst du es nochmal ausprobieren :)
          stefantaust
          @AtzeAckermann
          habs jetzt gleich mal ausprobiert :-)
          Mit Auto Detect funktioniert es nicht. es kommen im Log nur false
          Wenn ich die Anlage Manuell Auswähle, funktioniert es, teilweise.
          Im Log ist jetzt bei Smo und Sop ein true dabei, der rest ist false
          ich bekomme aber keine Sensor Werte geliefert und es gibt jetzt Shutters und Outputs. Shutters wäre die bessere Option, weil die gleich beschriftet wären, so wie sie in der Anlage hinterlegt sind. Scenes sind auch da, genau so wie es in der Anlage steht
          Wie ist das denn wenn nur alle 5Min Wetterdaten geholt werden. Dann bekommt man die Windspitzen nicht mit, weil ja nur dann der aktuelle Wert bei 5Min übertragen wird. Licht und Temperatur reicht die Zeitspanne völlig aus.
          • S stefantaust
            @AtzeAckermann
            AtzeAckermann
            @stefantaust Also deine Anlage verhält sich definitiv anders als meine :(
            Welche Softwareversion hast du denn?
            Mit dem 5 Minuten Intervall ist richtig: Da bekommst da natürlich nur den aktuellen Wert alle 5 Minuten. Das ist dann eine Frage, ob du die Telnet Verbindung offen halten willst, oder nicht....
              stefantaust
              @AtzeAckermann
              hm... komisch
              Ich hab die Software Version 1.014g und die Anlage ist eine RS874LL
              ich frag mal bei Herrn Hey an, ob er eine neuere Firmware für mich hat.
                stefantaust
                @AtzeAckermann
                irgendwie verstehe ich es nicht mehr
                Hab die aktive Instanz gelöscht.
                Hochgeleden habe ich nicht neu, einfach eine neue Instanz wieder hinzugefügt.
                Konfig mit Auto Detect und siehe da, es funktioniert alles!
                Es zeigt sogar die Öffnungsprozente an!!!
                Warum auch immer.
                Irgendwie ist die Initialisierung ein Zufallsobjekt.
                kannst du mir sagen, welcher Befehl welchr Sensor ist (ich geh mal davon aus, das dies die Senoren sind) Luftfeuchte und Innentemp habe ich nicht
                heytech.0 2019-06-27 15:45:37.115 debug readSmn: false
                heytech.0 2019-06-27 15:45:37.115 debug readSfi: false
                heytech.0 2019-06-27 15:45:37.114 debug readSmc: true
                heytech.0 2019-06-27 15:45:37.114 debug readSmo: true
                heytech.0 2019-06-27 15:45:37.114 debug readSkd: true
                heytech.0 2019-06-27 15:45:37.114 debug readSop: true
                • S stefantaust
                  @AtzeAckermann
                  Warum auch immer.
                  AtzeAckermann
                  @stefantaust Ja Cool. Also ich lösche bei meinen Tests immer den ganzen Adapter. Da wird die Instanz mit gekilled.
                  SMN: Liest die Shutters und Scenes
                  SOP: Liest die Öffnungsprozente
                  SKD: Klima Daten
                  SMO: Model Kennung
                  SMC: Number of Channels
                  SFI: Software Version
                    SKD: Klima Daten
                    SMO: Model Kennung
                    stefantaust
                    @AtzeAckermann said in [Aufruf] HEYtech Adapter:
                    SKD: Klima Daten
                    SMO: Model Kennung
                    Hab nochmal den ganzen Adapter gelöscht und neu installiert. Alles war aufs erste mal da :-)
                    Refresh hab ich erst mal auf 5000ms gestellt um die Dauerverbindung zu halten um zu testen.
                    Aber warum bringt er bei SMN und SOP immer false? Diese funktionieren auch nicht zuverlässig (also meistens nicht)
                    Irgendwie geht dann nach kurzer Zeit nichts mehr, trotz 5000ms Refresh
                    heytech.0 2019-06-27 16:26:48.988 debug FIRST RUN DONE?: false
                    heytech.0 2019-06-27 16:26:46.983 debug readSmn: false
                    heytech.0 2019-06-27 16:26:46.983 debug readSfi: false
                    heytech.0 2019-06-27 16:26:46.983 debug readSmc: false
                    heytech.0 2019-06-27 16:26:46.982 debug readSmo: false
                    heytech.0 2019-06-27 16:26:46.982 debug readSkd: false
                    heytech.0 2019-06-27 16:26:46.982 debug readSop: false
                    Egal welche Zeit beim Refresh eingestellt wird, legt sich nach kurzer Zeit schlafen und wacht nicht mehr auf.
                    AtzeAckermannA 3 Antworten Letzte Antwort
                    • S stefantaust
                      SKD: Klima Daten
                      SMO: Model Kennung
                      AtzeAckermann
                      @stefantaust das wiederholte lesen von smn wird beim reconnect gemacht. Das ändere ich mal. Das aufhängen hatte ich heute morgen auch. Da scheint er sich beim SOP zu verschlucken. Suche da gerade den Fehler. Melde mich
                      • S stefantaust
                        SKD: Klima Daten
                        SMO: Model Kennung
                        AtzeAckermann
                        @stefantaust oder kannst du mal selbst per telnet dich mit deiner Anlage verbinden und mal posten was die bei SMN und SOP ausspuckt? Oder bei allen Befehlen?
                        telnet IP 1002
                        • S stefantaust
                          SKD: Klima Daten
                          SMO: Model Kennung
                          AtzeAckermann
                          @stefantaust Hab nochmal was eingebaut. Vielleicht hilft es bei dir.
                            stefantaust
                            Hi, jetzt schaut es gut aus und es funktioniert alles. ich halte allerdings noch die Dauerververbindung mit 5000ms.
                            wenn ich bei Instanzen bei Logstufe auf debug stelle, kommt jetzt nichts mehr. Da logt er nx mehr mit. Aber so würde ich sagen funktioniert es :-)
                            • S stefantaust
                              AtzeAckermann
                              @stefantaust Cool! 😊
                              Logging: Habe ich wohl auskommentiert...
                                stefantaust
                                jetzt gehts wieder und schaut schon mal gut aus :-)
                                Bekommst du auch immer 0 Werte beim Helligkeitssensor (Aktuell und Avg abwechselnd) oder liegt es vielleicht sogar an meinem Sensor. Baue ihn demnächst ab und dann stecke ich ihn direkt an an das Sensormodul, Evtl die Leitungslänge ein Problem.
                                Weisst du vielleicht was das für Sensoren sind? 1Wire?
                                I2C glaub ich nicht, bräuchte man 4 Leitungen pro Sensor
                                AtzeAckermannA 2 Antworten Letzte Antwort
                                • S stefantaust
                                  AtzeAckermann
                                  @stefantaust ob die Probleme auch bei mir regelmäßig sind, kann ich so nicht sagen. Einmal hatte ich jedenfalls auch 0 Werte gesehen. Nutze den Lux Wert bisher aber nicht, weil der irgendwie unrealistisch wirkt....
                                  • S stefantaust
                                    AtzeAckermann
                                    @stefantaust es gibt auf jedenfall ne maximale Leitungslänge. Hatte ich irgendwo in den Installations PDFs gesehen
                                      stefantaust
                                      @AtzeAckermann
                                      Hi, hab noch was festgestellt:
                                      ich ändere bei instanzen einfach mal die Refresh Zeit von 10000 auf 20000. (Egal welche Zeiten)
                                      Es kommt im log nur false. Instanz neu laden usw, irgendwann passt es im Log wieder.
                                      Es lassen sich auch öfter die Rolladen nicht Steuern, dann ist natürlich false.
                                      Warum kommt Rolladenstatus erhalten 5x hintereinander?
                                      Ich glaube da ist noch irgendwo der Hund begraben, direkt beim Verbindung herstellen zur Anlage.
                                      hier die Logs
                                      FEHLER
                                      heytech.0 2019-06-30 20:19:02.958 debug readSmn: false
                                      heytech.0 2019-06-30 20:19:02.958 debug readSfi: false
                                      heytech.0 2019-06-30 20:19:02.958 debug readSmc: true
                                      heytech.0 2019-06-30 20:19:02.958 debug readSmo: true
                                      heytech.0 2019-06-30 20:19:02.958 debug readSkd: false
                                      heytech.0 2019-06-30 20:19:02.958 debug readSop: true
                                      heytech.0 2019-06-30 20:19:02.957 debug FIRST RUN DONE?: false
                                      heytech.0 2019-06-30 20:19:00.958 debug readSmn: false
                                      heytech.0 2019-06-30 20:19:00.957 debug readSfi: false
                                      heytech.0 2019-06-30 20:19:00.957 debug readSmc: true
                                      heytech.0 2019-06-30 20:19:00.957 debug readSmo: true
                                      heytech.0 2019-06-30 20:19:00.956 debug readSkd: false
                                      heytech.0 2019-06-30 20:19:00.956 debug readSop: true
                                      heytech.0 2019-06-30 20:19:00.954 debug FIRST RUN DONE?: false
                                      FUNKTIONIERT
                                      heytech.0 2019-06-30 20:23:29.729 debug Rolladenstatus erhalten
                                      heytech.0 2019-06-30 20:23:28.735 debug Rolladenstatus erhalten
                                      heytech.0 2019-06-30 20:23:27.735 debug Rolladenstatus erhalten
                                      heytech.0 2019-06-30 20:23:26.731 debug Rolladenstatus erhalten
                                      heytech.0 2019-06-30 20:23:25.744 debug Rolladenstatus erhalten
                                      heytech.0 2019-06-30 20:23:25.244 debug Klima gelesen: 166,999,999,999,999,34,4,30,39,0,38,0,0,1,171,1,
                                      heytech.0 2019-06-30 20:23:24.745 debug Rolladenstatus erhalten
                                      heytech.0 2019-06-30 20:23:23.739 debug Rolladenstatus erhalten
                                      heytech.0 2019-06-30 20:23:22.745 debug Rolladenstatus erhalten
                                      heytech.0 2019-06-30 20:23:21.734 debug Rolladenstatus erhalten
                                      heytech.0 2019-06-30 20:23:20.734 debug Rolladenstatus erhalten
                                      heytech.0 2019-06-30 20:23:20.242 debug Klima gelesen: 166,999,999,999,999,34,4,30,39,0,38,0,0,1,171,1,
                                      • S stefantaust
                                        @AtzeAckermann
                                        hier die Logs
                                        FEHLER
                                        FUNKTIONIERT
                                        AtzeAckermann
                                        @stefantaust welche Version / Stand meines Repos hast du?
                                          stefantaust
                                          @AtzeAckermann ich schau das ich immer das neuest von dir hab. am 30.06.2019 habe ich neu installiert, und dann die letzten Tests gemacht
