  4. [Aufruf] HEYtech Adapter
adaptershutters
102 Beiträge 3 Kommentatoren 9.6k Aufrufe 4 Beobachtet
    stefantaust
    @AtzeAckermann
    hm... komisch
    Ich hab die Software Version 1.014g und die Anlage ist eine RS874LL
    ich frag mal bei Herrn Hey an, ob er eine neuere Firmware für mich hat.
      stefantaust
      schrieb am zuletzt editiert von stefantaust
      @AtzeAckermann
      irgendwie verstehe ich es nicht mehr
      Hab die aktive Instanz gelöscht.
      Hochgeleden habe ich nicht neu, einfach eine neue Instanz wieder hinzugefügt.
      Konfig mit Auto Detect und siehe da, es funktioniert alles!
      Es zeigt sogar die Öffnungsprozente an!!!
      Warum auch immer.
      Irgendwie ist die Initialisierung ein Zufallsobjekt.
      kannst du mir sagen, welcher Befehl welchr Sensor ist (ich geh mal davon aus, das dies die Senoren sind) Luftfeuchte und Innentemp habe ich nicht
      heytech.0 2019-06-27 15:45:37.115 debug readSmn: false
      heytech.0 2019-06-27 15:45:37.115 debug readSfi: false
      heytech.0 2019-06-27 15:45:37.114 debug readSmc: true
      heytech.0 2019-06-27 15:45:37.114 debug readSmo: true
      heytech.0 2019-06-27 15:45:37.114 debug readSkd: true
      heytech.0 2019-06-27 15:45:37.114 debug readSop: true
      AtzeAckermannA 1 Antwort Letzte Antwort
      • S stefantaust
        @AtzeAckermann
        Warum auch immer.
        AtzeAckermannA Offline
        AtzeAckermann
        @stefantaust Ja Cool. Also ich lösche bei meinen Tests immer den ganzen Adapter. Da wird die Instanz mit gekilled.
        SMN: Liest die Shutters und Scenes
        SOP: Liest die Öffnungsprozente
        SKD: Klima Daten
        SMO: Model Kennung
        SMC: Number of Channels
        SFI: Software Version
        • AtzeAckermannA AtzeAckermann
          SKD: Klima Daten
          SMO: Model Kennung
          stefantaust
          @AtzeAckermann said in [Aufruf] HEYtech Adapter:
          SKD: Klima Daten
          SMO: Model Kennung
          Hab nochmal den ganzen Adapter gelöscht und neu installiert. Alles war aufs erste mal da :-)
          Refresh hab ich erst mal auf 5000ms gestellt um die Dauerverbindung zu halten um zu testen.
          Aber warum bringt er bei SMN und SOP immer false? Diese funktionieren auch nicht zuverlässig (also meistens nicht)
          Irgendwie geht dann nach kurzer Zeit nichts mehr, trotz 5000ms Refresh
          heytech.0 2019-06-27 16:26:48.988 debug FIRST RUN DONE?: false
          heytech.0 2019-06-27 16:26:46.983 debug readSmn: false
          heytech.0 2019-06-27 16:26:46.983 debug readSfi: false
          heytech.0 2019-06-27 16:26:46.983 debug readSmc: false
          heytech.0 2019-06-27 16:26:46.982 debug readSmo: false
          heytech.0 2019-06-27 16:26:46.982 debug readSkd: false
          heytech.0 2019-06-27 16:26:46.982 debug readSop: false
          Egal welche Zeit beim Refresh eingestellt wird, legt sich nach kurzer Zeit schlafen und wacht nicht mehr auf.
          AtzeAckermannA 3 Antworten Letzte Antwort
          • S stefantaust
            SKD: Klima Daten
            SMO: Model Kennung
            AtzeAckermann
            @stefantaust das wiederholte lesen von smn wird beim reconnect gemacht. Das ändere ich mal. Das aufhängen hatte ich heute morgen auch. Da scheint er sich beim SOP zu verschlucken. Suche da gerade den Fehler. Melde mich
            • S stefantaust
              SKD: Klima Daten
              SMO: Model Kennung
              AtzeAckermann
              @stefantaust oder kannst du mal selbst per telnet dich mit deiner Anlage verbinden und mal posten was die bei SMN und SOP ausspuckt? Oder bei allen Befehlen?
              telnet IP 1002
              • S stefantaust
                SKD: Klima Daten
                SMO: Model Kennung
                AtzeAckermann
                @stefantaust Hab nochmal was eingebaut. Vielleicht hilft es bei dir.
                  stefantaust
                  Hi, jetzt schaut es gut aus und es funktioniert alles. ich halte allerdings noch die Dauerververbindung mit 5000ms.
                  wenn ich bei Instanzen bei Logstufe auf debug stelle, kommt jetzt nichts mehr. Da logt er nx mehr mit. Aber so würde ich sagen funktioniert es :-)
                  • S stefantaust
                    AtzeAckermann
                    @stefantaust Cool! 😊
                    Logging: Habe ich wohl auskommentiert...
                      stefantaust
                      jetzt gehts wieder und schaut schon mal gut aus :-)
                      Bekommst du auch immer 0 Werte beim Helligkeitssensor (Aktuell und Avg abwechselnd) oder liegt es vielleicht sogar an meinem Sensor. Baue ihn demnächst ab und dann stecke ich ihn direkt an an das Sensormodul, Evtl die Leitungslänge ein Problem.
                      Weisst du vielleicht was das für Sensoren sind? 1Wire?
                      I2C glaub ich nicht, bräuchte man 4 Leitungen pro Sensor
                      AtzeAckermannA 2 Antworten Letzte Antwort
                      • S stefantaust
                        AtzeAckermann
                        @stefantaust ob die Probleme auch bei mir regelmäßig sind, kann ich so nicht sagen. Einmal hatte ich jedenfalls auch 0 Werte gesehen. Nutze den Lux Wert bisher aber nicht, weil der irgendwie unrealistisch wirkt....
                        • S stefantaust
                          AtzeAckermann
                          @stefantaust es gibt auf jedenfall ne maximale Leitungslänge. Hatte ich irgendwo in den Installations PDFs gesehen
                            stefantaust
                            @AtzeAckermann
                            Hi, hab noch was festgestellt:
                            ich ändere bei instanzen einfach mal die Refresh Zeit von 10000 auf 20000. (Egal welche Zeiten)
                            Es kommt im log nur false. Instanz neu laden usw, irgendwann passt es im Log wieder.
                            Es lassen sich auch öfter die Rolladen nicht Steuern, dann ist natürlich false.
                            Warum kommt Rolladenstatus erhalten 5x hintereinander?
                            Ich glaube da ist noch irgendwo der Hund begraben, direkt beim Verbindung herstellen zur Anlage.
                            hier die Logs
                            FEHLER
                            heytech.0 2019-06-30 20:19:02.958 debug readSmn: false
                            heytech.0 2019-06-30 20:19:02.958 debug readSfi: false
                            heytech.0 2019-06-30 20:19:02.958 debug readSmc: true
                            heytech.0 2019-06-30 20:19:02.958 debug readSmo: true
                            heytech.0 2019-06-30 20:19:02.958 debug readSkd: false
                            heytech.0 2019-06-30 20:19:02.958 debug readSop: true
                            heytech.0 2019-06-30 20:19:02.957 debug FIRST RUN DONE?: false
                            heytech.0 2019-06-30 20:19:00.958 debug readSmn: false
                            heytech.0 2019-06-30 20:19:00.957 debug readSfi: false
                            heytech.0 2019-06-30 20:19:00.957 debug readSmc: true
                            heytech.0 2019-06-30 20:19:00.957 debug readSmo: true
                            heytech.0 2019-06-30 20:19:00.956 debug readSkd: false
                            heytech.0 2019-06-30 20:19:00.956 debug readSop: true
                            heytech.0 2019-06-30 20:19:00.954 debug FIRST RUN DONE?: false
                            FUNKTIONIERT
                            heytech.0 2019-06-30 20:23:29.729 debug Rolladenstatus erhalten
                            heytech.0 2019-06-30 20:23:28.735 debug Rolladenstatus erhalten
                            heytech.0 2019-06-30 20:23:27.735 debug Rolladenstatus erhalten
                            heytech.0 2019-06-30 20:23:26.731 debug Rolladenstatus erhalten
                            heytech.0 2019-06-30 20:23:25.744 debug Rolladenstatus erhalten
                            heytech.0 2019-06-30 20:23:25.244 debug Klima gelesen: 166,999,999,999,999,34,4,30,39,0,38,0,0,1,171,1,
                            heytech.0 2019-06-30 20:23:24.745 debug Rolladenstatus erhalten
                            heytech.0 2019-06-30 20:23:23.739 debug Rolladenstatus erhalten
                            heytech.0 2019-06-30 20:23:22.745 debug Rolladenstatus erhalten
                            heytech.0 2019-06-30 20:23:21.734 debug Rolladenstatus erhalten
                            heytech.0 2019-06-30 20:23:20.734 debug Rolladenstatus erhalten
                            heytech.0 2019-06-30 20:23:20.242 debug Klima gelesen: 166,999,999,999,999,34,4,30,39,0,38,0,0,1,171,1,
                            • S stefantaust
                              @AtzeAckermann
                              hier die Logs
                              FEHLER
                              FUNKTIONIERT
                              AtzeAckermann
                              @stefantaust welche Version / Stand meines Repos hast du?
                                stefantaust
                                @AtzeAckermann ich schau das ich immer das neuest von dir hab. am 30.06.2019 habe ich neu installiert, und dann die letzten Tests gemacht
                                • S stefantaust
                                  AtzeAckermann
                                  @stefantaust Hab gerade nochmal was verbessert / geändert. Gerne nochmal testen. Bei mir hat er sich am Rolladen Status lesen verschluckt... Vielleicht hilft dir das auch
                                    stefantaust
                                    schaut gut aus.... läuft bis jetzt stabil :-)
                                    • S stefantaust
                                      AtzeAckermann
                                      @stefantaust dann mal schauen, ob es ein paar Tage so bleibt
                                        Jey CeeJ Offline
                                        Jey CeeJ Offline
                                        Jey Cee
                                        @AtzeAckermann @stefantaust wenn er stabil läuft Übernehmer ich ihn und Veröffentliche ihn. Gebt mir dann bescheid wenn ihr denkt das er Stabil ist.
                                        Persönlicher Support
                                        Spenden -> paypal.me/J3YC33
                                        • Jey CeeJ Jey Cee
                                          AtzeAckermann
                                          #66
                                          @Jey-Cee @stefantaust Also von mir aus kann @Jey-Cee ihn veröffentlichen.
