  5. Perl Script in JavaScript umbauen? / Paradigma Heizung und Solar abfragen
32 Beiträge 10 Kommentatoren 6.5k Aufrufe 10 Beobachtet
    acidsubway
    ich habe das einfach so gelöst, das ich mir diese SystaLan Interface gekauft habe.
    Auf dieser rennt auch MODBUS, diese kann man mit ioBroker abfrage.
    Modbus SystaService LAN.pdf
    viel Spass, ich hoffe ich konnte euch helfen.
    • A acidsubway
      SBorgS Offline
      SBorgS Offline
      SBorg
      @acidsubway Das wird leider nichts nutzen. Die SystaComfort (Heizungssteuerung) hat schon einen LAN-Anschluss und gibt auch mehr oder minder "freiwillig" ihre Daten preis, nur muss man es dann noch konvertieren und auch in den ioB bringen ;)
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
        Banjo89
        Ich möchte das gerne mal probieren... hat jemand eine Anleitung wie ich da vorgehen muss ?
        • B Banjo89
          SBorgS Offline
          SBorgS Offline
          SBorg
          @Banjo89
          Hier steht so einiges. Allerdings funktioniert das Perl-Skript leider oftmals nicht, da es bei der SystaComfort II sehr viele Softwarerelease-Stände gibt, die sich im Datenaufbau zum Teil erheblich unterscheiden.
          Meine Idee war die Daten quasi wie die APP abzugreifen, also auf Anfrage schickt sie dann Werte. Vorteil hierbei, dass funktioniert unabhängig vom Release-Stand. Man braucht auch keinen RaspberryPi mit "verbogenem" DNS dazwischen zu hängen.
            acidsubway
            hat die SystaComfor 2 keinen Mod-Bus auf dem RJ45?
            MfG
            • SBorgS Offline
              SBorgS Offline
              SBorg
              Leider gibt sich Paradigma (wie die meisten anderen aber auch) da sehr bedeckt. Offiziell wird es nur als LAN-Anschluss bezeichnet.
              Was aber noch interessant sein könnte ist einer der anderen Anschlüsse. Bei mir ist noch ein S-Touch angeschlossen, genauso wie die Brennwerttherme. Beides läuft über einen 2-Draht-Anschluss. Auf der Platine steht zB. für den Anschluss des eigenen Solarreglers "Bus", S-Touch und Kessel "OT". OT = OpenTherm?
                BIGJos
                ich suche auch schon lange immer mal wieder eine Möglichkeit, meine Paradigma-Heizung auszulesen. Die SysteComfort II scheint zumindest mit dem Pellets-Kessel Peleo Optima über ModBus zu kommunizieren. Das sagt zumindest die Steuerung des Kessels, er läuft auf einer eigenen IP als ModBus Master. Ich hab mich da aber noch nicht genug eingelesen um bewerten zu können, ob das nun weiterhilft. Bin auch im ioBroker-Umfeld komplett neu. Vielleicht schaffe ich es in den nächsten Tagen, mal noch ein paar Stunden zu investieren.
                @SBorg mit dem Skript aus dem VDR Portal bin ich vor zwei Jahren auch nicht weiter gekommen, da ich HW Version V2.10 habe. Seite heute läuft darauf Software V2.12.
                Viele Grüße
                Jochen
                F 1 Antwort Letzte Antwort
                • B BIGJos
                  Viele Grüße
                  Jochen
                  FReAK 0
                  Hi, falls es noch jemanden interessiert, ich habe ein Projekt gestartet, um mit einem Raspberry PI eine REST API für die SytsaComfort zu realisieren. Damit klappt das auslesen der Daten problemlos.
                  https://github.com/beep-projects/SystaPi
                  • F FReAK 0
                    SBorgS Offline
                    SBorgS Offline
                    SBorg
                    @freak-0 Steht noch immer auf der ToDo-Liste ;)
                    Werde ich mir auf jeden Fall zu Gemüte führen, Sternchen gibt es allemal...
                    • SBorgS SBorg
                      FReAK 0
                      @sborg momentan sollten die Scripte noch aktuell sein, damit setzt du das ganze in <10 Minuten auf, falls du nen Raspberry Pi und eine Micro SD Karte rumliegen hast
                      Allerdings bin ich noch auf einem uralten Stand der Software, so dass mein Parser evtl. nicht passt. Allerdings kann man den ja leicht anpassen, wenn jemand logs von einem neueren Format liefert
                      • F FReAK 0
                        SBorgS Offline
                        SBorgS Offline
                        SBorg
                        @freak-0 Zum testen ja, aber bei mir läuft dir Remoteportal-URL sowieso schon gegen meinen Web-Server. Aber aktuell ist es schon mit 10 Minuten schwierig... ;)
                          mattes1007
                          Bin jetzt auch Besitzer einer Paradigma SytaComfort 2 mit 2 LAN Ports.
                          Einer geht an den Pellet Kessel, der andere an meinen Router.
                          Kessel und Systa kommunizieren über ModBus. Der Kessel ist der ModBus Server. Systa ist der Client.
                          Wie muss ich jetzt den Modbus Adapter konfigurieren, damit ich Messwerte empfangen kann ?
                          Hat das schon jemand hinbekommen ?
                          Das mit den Scripten, RestApi und DNS Umleitungen funzt leider nicht.
                          Gruß Mattes
