  5. Mehrdimensionale Arrays
    6.0k
javascript
13 Beiträge 5 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • G Offline
    Georgius
    Irgendwie verzweifel ich.
    Wie initialisiere ich ein 2-dimensionales Array?
    Gefüllt soll es dann in einer Schleife werden.
    Hab gesucht, aber nichts gefunden.
    Nehme auch gerne Links zu Anleitungen bzw. Buchtipps entgegen.
    • carsten04C Online
      carsten04C Online
      carsten04
      Schau hier mal: The Modern Javascript Tutorial
      Aus meiner Sicht eine der Besten online-Seiten zum Thema javascript.
      • PeoplesP Offline
        PeoplesP Offline
        Peoples
        schrieb am zuletzt editiert von Peoples
        Anlegen kannst du so zum Beispiel:
        var Array = [];
             Array[0] = [];
             Array[0][0] = 'Text1';
             Array[0][1] = 'Text2';
             Array[0][2] = 'Text3';
        Array[1] = [];
             Array[1][0] = 'Text4';
             Array[1][1] = 'Text5';
             Array[1][2] = 'Text6';
        // Und ausgeben so:
        log(Array[0][0]); // Text1
        log(Array[1][2]); // Text6
        Bei der Verwendung von Schleifen kannst du einen Zähler nehmen den du pro Umlauf hochzählst. Diesen Zähler verwendest du für den Array Index und schon kannst du via Schleife befüllen/ändern
        • G Offline
          Georgius
          Danke, diese Darstellung hab ich schon oft gefunde. Aber irgendwie hilft sie mir nicht weiter. Stehe wohl auf der Leitung.
          Der ganze Teil mit Array [0][0] = Text gehört in eine Schleife. Ist auch kein Problem.
          Was gehört jetzt in die Definiton?
          Var Arrayname = []
          For a ....
          Arrayname [a]= []
          For b ...
          Arraymame [a][b] = was auch immer
          Ich weiß, ist kein wirkliches JS.
          PeoplesP AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
          • G Georgius
            Var Arrayname = []
            For a ....
            Arrayname [a]= []
            For b ...
            PeoplesP Offline
            PeoplesP Offline
            Peoples
            @Georgius
            Gib mir doch Mal mehr Infos was du versuchst umzusetzen. Dann kann man da ja Mal versuchen was basteln 😉
            Btw. Vielleicht hilft dir auch das ein wenig:
            Link Text
            Das war das Backup Script bevor der Adapter gebaut wurde und da habe ich das genutzt
            • G Georgius
              Var Arrayname = []
              For a ....
              Arrayname [a]= []
              For b ...
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              @Georgius sagte in Mehrdimensionale Arrays:
              Das was du geschrieben hast war soweit gar nicht so schlecht. Sieht man besser mit code tags :
              var Arrayname = []
              for (let a =0;a<firstdimension; 1) {
                Arrayname [a]= []
                for (let b=0;b<seconddimension; 1) {
              Damit ist Arrayname als Array definiert. Das es ein mehrdimensionales Array ist wird in der Deklaration nicht hinterlegt. Bei JS sind arrays aber in der Grösse nicht definiert.. Du kannst also folgendes machen:
              function setarray(myarray,i,j, value) {
                if (typeof(myarray) != "object")  {
                  array = []
                if (typeof(myarray[i]) != "object")  {
                   myarray[i] = [];
                myarray[i][j] = value;
                return myarray
              A.
              • AsgothianA Asgothian
                var Arrayname = []
                  Arrayname [a]= []
                    array = []
                     myarray[i] = [];
                  return myarray
                A.
                @Asgothian typeof ist keine Funktion.
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  @paul53 sagte in Mehrdimensionale Arrays:
                  Siehe Hier:
                  The typeof operator returns the type of the argument. It’s useful when we want to process values of different types differently or just want to do a quick check.
                  It supports two forms of syntax:
                  As an operator: typeof x.
                  As a function: typeof(x).
                  (von javascript.info/types)
                    Siehe Hier:
                    @Asgothian sagte:
                    Danke, das wusste ich noch nicht.
                    • G Offline
                      Georgius
                      schrieb am zuletzt editiert von Georgius
                      Wie gesagt, bin absoluter Anfänger in JS. )Amiga Basic hab ich einigermaßen gekonnt). Wie ist der Aufruf für die Funktion von Asgothian?
                      Konkret, wie muß "myarrray" übergeben werden?
                      • G Offline
                        Georgius
                        Irgendwie komm ich nicht weiter.
                        Mein Programm bisher
                        var tankstelle;
                        const id=0;
                        const namen=1;
                        const preis=2;
                        const adresse1=3;
                        const adresse2=4;
                        const dist=5;
                        const lon = 6;
                        const lat = 7;
                        if (typeof(tankstelle) != "object")  {
                            tankstelle = []
                          if (typeof(tankstelle[1]) != "object")  {
                             tankstelle[1] = [];
                        on({id: 'javascript.0.Sprit_t.Sprit_JSON'/*Sprit JSON*/, change: 'any'}, function(obj)
                            var index = 0;
                            var gasStation = JSON.parse(obj.state.val);
                         var start =  "javascript.0.Sprit.Tankstelle_";
                           for (index = 0; index < gasStation.length; ++index) {
                                tankstelle[index][id]= (gasStation[index].id);
                                tankstelle[index][namen]= (gasStation[index].name);
                                tankstelle[index][preis]= (gasStation[index].prices[0].amount).toString().replace(".",",");
                                tankstelle[index][adresse1]= (gasStation[index].location.address);
                                tankstelle[index][adresse2]= (gasStation[index].location.postalCode + " "+ gasStation[index].location.city);
                                tankstelle[index][dist]= (gasStation[index].distance);
                                tankstelle[index][lon]= (gasStation[index].longitude);
                                tankstelle[index][lat]= (gasStation[index].latitude);
                        Ich bekomme beim durchlaufen den Fehler
                        00:16:36.972	error	javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.common.Sonstiges.Tanken:32:30)
                        30 ist das "=" in
                        Edit: einen Fehler gefunden und hier ausgebessert. Hauptproblem besteht weiter
                        • G Georgius
                          var tankstelle;
                          const id=0;
                          const namen=1;
                          const preis=2;
                          const adresse1=3;
                          const adresse2=4;
                          const dist=5;
                          const lon = 6;
                          const lat = 7;
                              tankstelle = []
                               tankstelle[1] = [];
                              var index = 0;
                          30 ist das "=" in
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          @Georgius
                          Der Fehler ist, das du nur die erste Zeile des Arrays initialisierst.
                          (Zeile 16: Tankstelle[1] = [];)
                          Schon wenn index 2 wird versuchst du in ein nicht initialisiertes Objekt einen Wert einzutragen.
                          Ich würde in Zeile 27 ein
                          tankstelle[index] = [];
                          einfügen.
                          Was noch bleibt ist die Frage ob das JSON immer die gleiche Anzahl Tankstellen beinhaltet. Wenn ja ist alles gut. Wenn nein, dann kann es sein das alte Daten am Ende der Tabelle erhalten bleiben.
                          • G Offline
                            Georgius
                            Danke, jetzt funktioniert es. Das Arraymodell ist irgendwie anders als ich sie kenne.
                            Auch danke für den Hinweis mit der Arraygröße..
