  4. JavaScript
  5. Mehrdimensionale Arrays
    6.0k
javascript
13 Beiträge 5 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • carsten04C Online
    carsten04C Online
    carsten04
    Schau hier mal: The Modern Javascript Tutorial
    Aus meiner Sicht eine der Besten online-Seiten zum Thema javascript.
    • PeoplesP Offline
      PeoplesP Offline
      Peoples
      schrieb am zuletzt editiert von Peoples
      Anlegen kannst du so zum Beispiel:
      var Array = [];
           Array[0] = [];
           Array[0][0] = 'Text1';
           Array[0][1] = 'Text2';
           Array[0][2] = 'Text3';
      Array[1] = [];
           Array[1][0] = 'Text4';
           Array[1][1] = 'Text5';
           Array[1][2] = 'Text6';
      // Und ausgeben so:
      log(Array[0][0]); // Text1
      log(Array[1][2]); // Text6
      Bei der Verwendung von Schleifen kannst du einen Zähler nehmen den du pro Umlauf hochzählst. Diesen Zähler verwendest du für den Array Index und schon kannst du via Schleife befüllen/ändern
      • G Offline
        Georgius
        Danke, diese Darstellung hab ich schon oft gefunde. Aber irgendwie hilft sie mir nicht weiter. Stehe wohl auf der Leitung.
        Der ganze Teil mit Array [0][0] = Text gehört in eine Schleife. Ist auch kein Problem.
        Was gehört jetzt in die Definiton?
        Var Arrayname = []
        For a ....
        Arrayname [a]= []
        For b ...
        Arraymame [a][b] = was auch immer
        Ich weiß, ist kein wirkliches JS.
        PeoplesP AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
        • G Georgius
          Var Arrayname = []
          For a ....
          Arrayname [a]= []
          For b ...
          PeoplesP Offline
          PeoplesP Offline
          Peoples
          @Georgius
          Gib mir doch Mal mehr Infos was du versuchst umzusetzen. Dann kann man da ja Mal versuchen was basteln 😉
          Btw. Vielleicht hilft dir auch das ein wenig:
          Link Text
          Das war das Backup Script bevor der Adapter gebaut wurde und da habe ich das genutzt
          • G Georgius
            Var Arrayname = []
            For a ....
            Arrayname [a]= []
            For b ...
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @Georgius sagte in Mehrdimensionale Arrays:
            Das was du geschrieben hast war soweit gar nicht so schlecht. Sieht man besser mit code tags :
            var Arrayname = []
            for (let a =0;a<firstdimension; 1) {
              Arrayname [a]= []
              for (let b=0;b<seconddimension; 1) {
            Damit ist Arrayname als Array definiert. Das es ein mehrdimensionales Array ist wird in der Deklaration nicht hinterlegt. Bei JS sind arrays aber in der Grösse nicht definiert.. Du kannst also folgendes machen:
            function setarray(myarray,i,j, value) {
              if (typeof(myarray) != "object")  {
                array = []
              if (typeof(myarray[i]) != "object")  {
                 myarray[i] = [];
              myarray[i][j] = value;
              return myarray
            A.
            • AsgothianA Asgothian
              var Arrayname = []
                Arrayname [a]= []
                  array = []
                   myarray[i] = [];
                return myarray
              A.
              @Asgothian typeof ist keine Funktion.
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                @paul53 sagte in Mehrdimensionale Arrays:
                Siehe Hier:
                The typeof operator returns the type of the argument. It’s useful when we want to process values of different types differently or just want to do a quick check.
                It supports two forms of syntax:
                As an operator: typeof x.
                As a function: typeof(x).
                (von javascript.info/types)
                  Siehe Hier:
                  @Asgothian sagte:
                  Danke, das wusste ich noch nicht.
                  • G Offline
                    Georgius
                    schrieb am zuletzt editiert von Georgius
                    Wie gesagt, bin absoluter Anfänger in JS. )Amiga Basic hab ich einigermaßen gekonnt). Wie ist der Aufruf für die Funktion von Asgothian?
                    Konkret, wie muß "myarrray" übergeben werden?
                    • G Offline
                      Georgius
                      Irgendwie komm ich nicht weiter.
                      Mein Programm bisher
                      var tankstelle;
                      const id=0;
                      const namen=1;
                      const preis=2;
                      const adresse1=3;
                      const adresse2=4;
                      const dist=5;
                      const lon = 6;
                      const lat = 7;
                      if (typeof(tankstelle) != "object")  {
                          tankstelle = []
                        if (typeof(tankstelle[1]) != "object")  {
                           tankstelle[1] = [];
                      on({id: 'javascript.0.Sprit_t.Sprit_JSON'/*Sprit JSON*/, change: 'any'}, function(obj)
                          var index = 0;
                          var gasStation = JSON.parse(obj.state.val);
                       var start =  "javascript.0.Sprit.Tankstelle_";
                         for (index = 0; index < gasStation.length; ++index) {
                              tankstelle[index][id]= (gasStation[index].id);
                              tankstelle[index][namen]= (gasStation[index].name);
                              tankstelle[index][preis]= (gasStation[index].prices[0].amount).toString().replace(".",",");
                              tankstelle[index][adresse1]= (gasStation[index].location.address);
                              tankstelle[index][adresse2]= (gasStation[index].location.postalCode + " "+ gasStation[index].location.city);
                              tankstelle[index][dist]= (gasStation[index].distance);
                              tankstelle[index][lon]= (gasStation[index].longitude);
                              tankstelle[index][lat]= (gasStation[index].latitude);
                      Ich bekomme beim durchlaufen den Fehler
                      00:16:36.972	error	javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.common.Sonstiges.Tanken:32:30)
                      30 ist das "=" in
                      Edit: einen Fehler gefunden und hier ausgebessert. Hauptproblem besteht weiter
                      • G Georgius
                        var tankstelle;
                        const id=0;
                        const namen=1;
                        const preis=2;
                        const adresse1=3;
                        const adresse2=4;
                        const dist=5;
                        const lon = 6;
                        const lat = 7;
                            tankstelle = []
                             tankstelle[1] = [];
                            var index = 0;
                        30 ist das "=" in
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        @Georgius
                        Der Fehler ist, das du nur die erste Zeile des Arrays initialisierst.
                        (Zeile 16: Tankstelle[1] = [];)
                        Schon wenn index 2 wird versuchst du in ein nicht initialisiertes Objekt einen Wert einzutragen.
                        Ich würde in Zeile 27 ein
                        tankstelle[index] = [];
                        einfügen.
                        Was noch bleibt ist die Frage ob das JSON immer die gleiche Anzahl Tankstellen beinhaltet. Wenn ja ist alles gut. Wenn nein, dann kann es sein das alte Daten am Ende der Tabelle erhalten bleiben.
                        • G Offline
                          Georgius
                          Danke, jetzt funktioniert es. Das Arraymodell ist irgendwie anders als ich sie kenne.
                          Auch danke für den Hinweis mit der Arraygröße..
