  5. [Gelöst] Geht das nicht direkt?
    6.0k
7 Beiträge 3 Kommentatoren 853 Aufrufe 4 Beobachtet
  • G Offline
    Georgius
    schrieb am zuletzt editiert von Georgius
    If (getState("javascript.0.Sprit.Setup.lon").val==undefined){
    ergibt eine Fehlermeldung. Wenn ich mit einer Hilfsvariable arbeite funktioniert es. Würde es allerdings lieber direkt machen.
    Edit: Nein geht trotzdem nicht.
    Der ganze Skript (der ist bei weitem nicht fertig)
    console.log('test1');
    createState("javascript.0.Sprit.Setup.lat", false,{type: 'number',name: 'Lat', read: true,write: true});
    var temp = getState("javascript.0.Sprit.Setup.lat").val;
    If (temp === false) {
        setStateDelayed ('javascript.0.Sprit.Setup.lat',48.092420,true,10000,false);
    createState("javascript.0.Sprit.Setup.lon", false,{type: 'number',name: 'Lon', read: true,write: true});
    If (temp == undefined) {
        setStateDelayed ('javascript.0.Sprit.Setup.lon',16.287854,true,10000,false);
    console.log('test');
    var result;
    var lat=1;
    var long=2;
    schedule("15 * * * *", function () {
      try {
        require("request")('https://api.e-control.at/sprit/1.0/search/gas-stations/by-address?latitude=48.092420&longitude=16.287854&fuelType=DIE&includeClosed=false', function (error, response, result) {
          setState("javascript.0.Sprit.Sprit_JSON"/*Sprit_JSON*/, result, true);
        }).on("error", function (e) {console.error(e);});
      } catch (e) { console.error(e); }
    • paul53P Offline
      Das geht direkt, wenn if klein geschrieben wird.
      • SBorgS Offline
        SBorgS Offline
        SBorg
        In Zeile 2 legst du als Datentyp "number" fest, schreibst dann "false" als Wert hinein...
        In Zeile 6 prüfst du dann ob der Datentyp und der Wert identisch sind. "false" wird aber wohl nie "number" sein ;)
        LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
        G 1 Antwort Letzte Antwort
        • SBorgS SBorg
          Georgius
          @SBorg Danke, es gibt allerdings ein kompilierungsfehler. Auch mit einer Zahl. Mit undefiniert funktioniert es auch nicht.
          • G Georgius
            @Georgius sagte:
            Sicherlich in Zeilen 6 und 12. Ändere
            If
            in
            if
              @Georgius sagte:
              If
              in
              if
              Georgius
              Danke, hab den 1. Beitrag am Handy übersehen.
              MERKE: bei JS sind Befehle klein zu schreiben
              • G Georgius
                @Georgius Übrigens funktioniert es einfacher so
                createState("javascript.0.Sprit.Setup.lat", 48.092420, {type: 'number', name: 'Lat', read: true, write: true});
                createState("javascript.0.Sprit.Setup.lon", 16.287854, {type: 'number', name: 'Lon', read: true, write: true});
