  4. [gelöst] Daikin neu, keine Steuerung möglich (Wrong Parameters in request: ret=PARAM NG)
daikin wrong paramatersparam ng
5 Beiträge 2 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • metaxaM Offline
    metaxaM Offline
    metaxa
    schrieb am zuletzt editiert von metaxa
    Re: Neuer Adapter: Daikin (Klimaanlagen)
    Hallo Ingo, der Forumautomat bat mich einen neuen Beitrag unter Bezugnahme des alten Thread aufzumachen.
    Auf Grund mehrer Tatsachen und vor allem, dass eine Daikin über ioBroker steuerbar ist wurde ein Split/Single Anlage bei mir montiert. Der WLAN Adapter eingebaut und los gings. Deinen Adapter installiert, IP eingetragen und schon rasselten die DP mehr oder weniger gefüllt rein.
    ALs sich alles beruhigte wagte ich den ersten Test. Leider nein, egal was ich unter "control" ändere ergibt :
    "Wrong Parameters in request: ret=PARAM NG"
    im Log finde ich:
    daikin.0 2019-04-06 23:32:30.355 debug system.adapter.admin.0: logging true
    daikin.0 2019-04-06 23:31:38.593 error Error updating data: Wrong Parameters in request: ret=PARAM NG
    daikin.0 2019-04-06 23:31:38.593 debug reset power
    daikin.0 2019-04-06 23:31:38.593 error change values failed: Wrong Parameters in request: ret=PARAM NG
    daikin.0 2019-04-06 23:31:38.593 debug change values: {"power":false,"mode":4,"specialMode":"","targetTemperature":21,"targetHumidity":0,"targetTemperatureMode1":25,"targetTemperatureMode2":"M","targetTemperatureMode3":26,"targetTemperatu
    daikin.0 2019-04-06 23:31:38.592 debug start update timeout
    daikin.0 2019-04-06 23:31:38.592 debug {"power":false,"mode":4,"specialMode":"","targetTemperature":21,"targetHumidity":0,"targetTemperatureMode1":25,"targetTemperatureMode2":"M","targetTemperatureMode3":26,"targetTemperatureMode4":21,"ta
    daikin.0 2019-04-06 23:31:38.485 debug Call GET http://192.168.0.15/aircon/get_control_info with undefined
    daikin.0 2019-04-06 23:31:38.484 debug {}
    daikin.0 2019-04-06 23:31:38.375 debug Call POST http://192.168.0.15/aircon/set_control_info with {"pow":1,"mode":4,"stemp":"21.0","shum":0,"f_rate":"A","f_dir":0}
    daikin.0 2019-04-06 23:31:38.374 debug change power to true
    daikin.0 2019-04-06 23:31:38.263 debug Call GET http://192.168.0.15/aircon/get_control_info with undefined
    daikin.0 2019-04-06 23:31:38.262 debug clear update timeout
    daikin.0 2019-04-06 23:31:38.261 debug Send 1 changes: {"power":true}
    daikin.0 2019-04-06 23:31:37.258 debug stateChange daikin.0.control.power {"val":true,"ack":false,"ts":1554586297254,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1554586297254}
    daikin.0 2019-04-06 23:31:30.697 debug system.adapter.admin.0: logging false
    Im Innengerät FTXM25M wurde der Adapter BRP069B41 FW v1.2.51 verbaut, das Aussengerät ist ein RXM25M9. Die App v.2.4.1 am Handy funktionert soweit gut.
    Änderungen werden von ioBroker erkannt und dargestellt, zumindest "Power" konnte ich schon feststellen.
    Kannst du mir bitte in den Tagen nach Kassel weiterhelfen? Was kann ich tun?
    LG, mxa
    • metaxaM Offline
      metaxaM Offline
      metaxa
      Anfügen kann ich noch die Antwort der GET Anfrage über http://192.168.xxx.xxx/aircon/get_control_info:
      ret=OK,pow=0,mode=4,adv=,stemp=21.0,shum=0,dt1=25.0,dt2=M,dt3=26.0,dt4=21.0,dt5=21.0,dt7=25.0,dh1=AUTO,dh2=50,dh3=0,dh4=0,dh5=0,dh7=AUTO,dhh=50,b_mode=4,b_stemp=21.0,b_shum=0,alert=255,f_rate=A,f_dir=0,b_f_rate=A,b_f_dir=0,dfr1=5,dfr2=5,dfr3=7,dfr4=A,dfr5=A,dfr6=5,dfr7=5,dfrh=5,dfd1=0,dfd2=0,dfd3=0,dfd4=0,dfd5=0,dfd6=0,dfd7=0,dfdh=0,dmnd_run=0,en_demand=0
      LG, mxa
      • metaxaM Offline
        metaxaM Offline
        metaxa
        Habe jetzt noch diesen Beitrag gefunden --> https://forum.iobroker.net/post/121864
        http://192.168.xxx.xxx/aircon/set_control_info?pow=1&mode=4&stemp=26.0&shum=0&f_rate=A&f_dir=1
        Der Befehl schaltet die Anlage tatsächlich ein und stellt die gewünschte Temp. ein. Mit dem Adapter komme ich nicht weiter, der mag einfach nicht.
        LG, mxa
        • metaxaM Offline
          metaxaM Offline
          metaxa
          Weil doch meine Geräte ganz neu, habe ich selbstbewußt diesen Schalter nicht genutzt. Jetzt aktiviert, paßt alles, sorry!
          Danke Ingo für den Adapter!
          LG, mxa
          A 1 Antwort Letzte Antwort
          • metaxaM metaxa
            LG, mxa
            ak1
            @metaxa sagte in [gelöst] Daikin neu, keine Steuerung möglich (Wrong Parameters in request: ret=PARAM NG):
            LG, mxa
            Ich bin eben auch auf dieses Problem gestossen. Bislang hatte ich den Adapter nur installiert (und mich gefreut, dass die korrekten Werte angezeigt wurden). Aber jetzt im Rahmen eines neuen Vis-Projekts wollte ich über den Adapter auch tatsächlich steuern und bin mit gleichem Fehler gescheitert. Auch ich habe recht neue Geräte und hatte nicht angenommen, dass der Haken in der Konfiguration notwendig ist. Ist er aber.
            VG
            ak1
