  4. Akkuanzeige FireTablet über VIS
    2.9k
    4.9k
    4.1k
vismobile uiandroid app vis
10 Beiträge 4 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • O Offline
    O Offline
    Ondas[tm]
    ich versuche gerade den Ladezustand meines FireHD8(2017)Tablets über VIS zu visualisieren. Allerdings bekomme ich keinen aktuellen Akkuzustand angezeigt, das beginnt schon damit, dass ich unter den Datenpunkten nicht den aktuellen Wert angezeigt bekomme.
    In den Optionen von VIS auf dem Tablet ist "Teile Batteriezustand mit" eingeschaltet. Der vergebene Gerätename passt zu dem Namen in den Datenpunkten.
    Kann mir da jemand helfen?
    Ebenso passt die Anzahl der zu updatenden Adapter nicht. Der Datenpunkt korrespondiert nicht mit der GUI.
    Vielleicht gehören die Fehler ja zusammen.
    Grüße
    Ralf
    PS:
    IOBroker auf RaspberryPi
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      wie kommst du an die Daten dran ?? das kann ich nicht erkennen
      • O Offline
        O Offline
        Ondas[tm]
        das ist jetzt einfach die Anzeige aus dem Bereich Objekte des IObrokers. Dies ist auch deckungsgleich, wenn ich die Daten auf dem Tablet visualisiere.
        Korrekt wäre aber eine Anzeige <100% beim Ladezustand gewesen und weniger (aktuell 0) Adapter, die ein Update brauchen.
        Die Datenpunkte sind im iobroker einfach verfügbar. (oder habe ich Deine Frage falsch verstanden?)
        Grüße
        Ralf
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          die Frage hast du schon richtig verstanden .. wobei .. die Vis keine solch explizite Objekte liefert..
          also noch mal wo hast du die her.. läuft da ein Script der dir dies ermöglicht ??
          welche
          js-controller version
          vis version
          sind installiert
          • arteckA arteck
            welche
            vis version
            sind installiert
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            sigi234
            @arteck sagte in Akkuanzeige FireTablet über VIS:
            Diese Daten kommen von der ioBroker APP......ist bei mir auch so.
            Immer Daten sichern!
            • O Offline
              O Offline
              Ondas[tm]
              schrieb am zuletzt editiert von Ondas[tm]
              @sigi234 said in Akkuanzeige FireTablet über VIS:
              Hast Du den gleichen Fehler? Oder sind die Daten aktuell bei Dir?
              Was mich aber wundert ist, dass die Anzahl der upzudatenden Adapter nicht mehr aktuell ist.
              Ein aktives Script habe ich nicht.
              @arteck said in Akkuanzeige FireTablet über VIS:
              welche
              vis version
              sind installiert
              Ich habe Script-Adapter 4.1.12
              Visualisation 1.1.10
              TIA
              Ralf
              Edit:
              Eine Sache ist mir noch aufgefallen:
              Ich habe irgendwann vor kurzem die Instanz vom Homematic Manager löschen müssen. Ich bin allerdings ziemlich sicher, dass erst Tage danach die 6UpdateMeldungen kamen. Aber vielleicht gibt das einen Hinweis.
              Tatsächlich wäre mir aktuell der Datenpunkt des Ladezustandes wichtiger, damit würde ich gerne arbeiten.
              • O Ondas[tm]
                welche
                vis version
                sind installiert
                TIA
                Ralf
                Edit:
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                sigi234
                @Ondas-tm sagte in Akkuanzeige FireTablet über VIS:
                Das ist kein Fehler. Die Daten aktualisieren sich nur wenn die App gestartet wird und du erfolgreich eine Verbindung aufgebaut hast.
                Link
                Auszug :
                Die folgenden Zustände werden erzeugt, wenn eine Meldung des Batteriestatus aktiviert ist:
                – vis.0.<Gerätename>.battery.level – Batterieladezustand in Prozent.
                – vis.0.<Gerätename>.battery.isPlugged – Angabe als boolscher Wert, ob das Gerät mit dem Stromnetz verbunden ist.
                Der Batteriezustand wird aktualisiert, wenn sich der Ladezustand der Batterie um mindestens 1 % verändert oder wenn das Gerät angeschlossen oder abgesteckt wurde.
                Die folgenden Zustände werden erzeugt, wenn das Sendeintervall der Position nicht Null beträgt:
                – vis.0.<Gerätename>.coords.latitude – Breitengrad als Dezimalwert.
                – vis.0.<Gerätename>.coords.longitude – Längengrad als Dezimalwert.
                – vis.0.<Gerätename>.coords.accuracy – Grad der Genauigkeit für Breiten- und Längengrad in Metern.
                Die folgenden Zustände sind nicht auf allen Geräten verfügbar:
                – vis.0.<Gerätename>.coords.altitude – Höhe der Position über dem Referenzellipsoid in Metern.
                – vis.0.<Gerätename>.coords.altitudeAccuracy – Genauigkeit der Höhe in Metern.
                – vis.0.<Gerätename>.coords.heading – Bewegungsrichtung im Uhrzeigersinn bezogen auf den geographischen Norden in Grad.
                – vis.0.<Gerätename>.coords.speed – aktuelle Geschwindigkeit des Geräts in m/s.
                – vis.0.<Gerätename>.coords.speedKm – aktuelle Geschwindigkeit des Geräts in km/h.
                • sigi234S sigi234
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  @sigi234 ahhhhhhh.. sollte man erwähnen..kannte ich nicht
                  • O Offline
                    O Offline
                    Ondas[tm]
                    "Der Batteriezustand wird aktualisiert, wenn sich der Ladezustand der Batterie um mindestens 1 % verändert oder wenn das Gerät angeschlossen oder abgesteckt wurde."
                    Das verstehe ich so, dass das eben doch passiert, wenn die App läuft. Das tut sie bei mir durchgängig.
                    Also das Gerät hängt an der Wand, hat eine ständige WLAN-Verbindung, VIS läuft durchgängig und ich erhalte trotzdem keine aktuellen Werte.
                    Ralf
                    • MichiganM Offline
                      MichiganM Offline
                      Michigan
                      schrieb am zuletzt editiert von Michigan
                      Moin,
                      ich hoffe trotz das der Beitrag schon älter ist gibt es noch Reaktionen
                      Ich hänge mich mal mit ran
                      ich habe das gleiche Problem mit meinem Lenovo Tap 2
