  5. JS Variable einlesen
    5.6k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst Blockly
23 Beiträge 4 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 1 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @AlexAtHome ich persönlich stehe mit JSON auf "kriegsfuss" - ich persönlich mache das immer mit einem html formatierten string - den kann man auch gut mit concat erstellen - diesen schreibe ich in einen string-datenpunkt (samt css-formatierung, die im vis definiert ist) - dannach zeige ich den Datenpunkt als htmlwidget in der vis an)
    so entstand z.b diese view: das sind alles datenpunkte, die in den scripts (teilweise blockly oder linux-bash-scripts) erzeugt werden
    AlexAtHomeA Offline
    AlexAtHomeA Offline
    AlexAtHome
    @liv-in-sky
    WOW!
    Ich taste mich derzeit sukzessive zu komplexeren Problemstellungen vor, und bin schon sehr stolz, dass mein JSON als Tabelle jetzt in der VIS angezeigt wird :-D
    Kann gut sein, dass ich das später dann nochmal umbaue. Klar, als HTML/CSS kann ich sicher besser formatieren.
    Wenn ich fertig bin, poste ich mein Script hier, wie Du vorgeschlagen hast. Denn stimmt absolut, davon profitieren vielleicht ja andere :-) (wie ich selbst auch schon oft...)
    • AlexAtHomeA AlexAtHome
      @liv-in-sky
      WOW!
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-sky
      @AlexAtHome
      ja die ersten erfolge sind die besten - es gibt also grund zum feiern :-)
      AlexAtHomeA 1 Antwort Letzte Antwort
        @AlexAtHome
        AlexAtHomeA Offline
        AlexAtHomeA Offline
        AlexAtHome
        @liv-in-sky
        Danke Dir :-)
        Hier nun mein fertiges Script: (der Urpsprungscredit geht an @liv-in-sky , im Thread oben steht das Blockly mit dem Trigger)
        var cacheSelector = $('[id=alexa2.0.Echo-Devices.*.*Alarm.*.enabled]');
        //log("Ausgelesene Alarme: ");
        //log(cacheSelector);
        var count = 0;
        var len = 0;
        var weckerArray = [];
        var str2 = "";
        var weckerOnOff = "";
        cacheSelector.each(function(id, i) {
            count++;
            //log("Alarm de_aktiviert: " + id);
            //var weckerOnOff = getState(id).val;
            var str = id.substring(0,id.indexOf('enabled')-1);
            //log("Alarm: " + str + " ist aktiviert? " + weckerOnOff);
            if (id.indexOf('Music') > 0) {
                str2 = id.substring(0,id.indexOf('MusicAlarm')-1);
            } else {
                str2 = id.substring(0,id.indexOf('Alarm')-1);
            var echoName = getObject(str2).common.name;
            var weckerName = getObject(str).common.name;
        // aktiver Alarm?
        if (getState(id).val) {
            log("Auf Gerät " + echoName + " ist Wecker " + weckerName + " aktiviert.");
            weckerOnOff="On";
        } else {
            // deaktiver Alarm
            log("Auf Gerät " + echoName + " ist Wecker " + weckerName + " inaktiv.");
            weckerOnOff="Off";
           var weckerEntry = {Echo:echoName, Wecker:weckerName, OnOff:weckerOnOff};
           // in len wird die neue Anzahl Elemente im Array geschrieben
            len = weckerArray.push(weckerEntry);
            log("Element " + len + " angefügt.");
            log("Insgesamt sind " + count + " Wecker definiert.");
            // JSON erstellen und in Datenpunkt schreiben
            var weckerJSON = JSON.stringify(weckerArray);
            setState("javascript.0.aw_sonstiges.ListeWecker", weckerJSON);
            log("JSON in Datenpunkt geschrieben.")
        In der VIS wird das derzeit ganz simpel mittels einer JSON-Tabelle angezeigt.
