  4. (gelöst) IOBROKER installation klappt nicht / npm Fehler
    1.0k
    6.1k
43 Beiträge 10 Kommentatoren 21.5k Aufrufe
    audioconcept
    Hallo
    ich wollte einen zweiten Pi aufsetzen.
    Hatte alles nach der Anleitung gemacht, komme aber bei der installation von IOBROKER nicht weiter.:
    es kommt bash: npm: Kommando nicht gefunden
    Ich bin im /opt/iobroker Verzeichnis und gebe dann npm install iobroker ein und das nimmt er nicht. Wieso?
    Gruß aus Dortmund
    Michael
    <size size="85">Ausstattung: PI 4 , Rasbian , IOBroker , Admin 1.2.3, VIS 0.10.2, Host 0.90 [wird immer auf dem neuesten Stand geha…</size>
    • Jey CeeJ Online
      Jey CeeJ Online
      Jey Cee
      Bei der Installation von npm wird normalerweise die PATH variable um den Eintrag für npm erweitert das ist bei dir wohl nicht passiert. Der Eintrag sagt der bash wo es npm findet.
      Google hilft dir beim händischen hinzufügen des pfads.
      Gesendet von meinem Jolla mit Tapatalk
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
        audioconcept
        Hi kannst du es mir eben erklären. Bin da nicht so fit drin.
        Gruß aus Dortmund
        Michael
        • derAugeD Offline
          derAugeD Offline
          derAuge
          was sagen denn die Versionen aus?
          nodejs -v
          npm -v
          derAuge
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            @derAuge:
            nodejs -v
            npm -v
            derAuge `
            Es ist noch unbekannt ob Node überhaupt installiert ist. :)
              audioconcept
              root@raspberrypi:/opt/iobroker# nodejs -v
              v0.10.29
              root@raspberrypi:/home/pi# npm -v
              bash: npm: Kommando nicht gefunden.
              Sicherheitshalber hab ich es noch mal installiert, es kommt aber dann dieses:
              root@raspberrypi:/# wget http://download.iobroker.net/nodejs0_12_6_armhf.deb
              --2016-03-12 15:33:17--  http://download.iobroker.net/nodejs0_12_6_armhf.deb
              Auflösen des Hostnamen »download.iobroker.net (download.iobroker.net)«... 5.189.159.127, 2a02:c200:1:10:3:1:51:1
              Verbindungsaufbau zu download.iobroker.net (download.iobroker.net)|5.189.159.127|:80... verbunden.
              HTTP-Anforderung gesendet, warte auf Antwort... 200 OK
              Länge: 6728900 (6,4M) [application/x-debian-package]
              In »»nodejs0_12_6_armhf.deb«« speichern.
              nodejs0_12_6_armhf. 100%[=====================>]   6,42M   813KB/s   in 8,7s
              2016-03-12 15:33:26 (759 KB/s) - »»nodejs0_12_6_armhf.deb«« gespeichert [6728900/6728900]
              root@raspberrypi:/# dpkg -i nodejs0_12_6_armhf.deb
              dpkg: Betreffend nodejs0_12_6_armhf.deb, welches node enthält:
               nodejs-legacy kollidiert mit node
                node (Version 0.12.6-1) soll installiert werden.
                node liefert node und wird installiert.
              dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Archivs nodejs0_12_6_armhf.deb (--install):
               Kollidierende Pakete - node wird nicht installiert
              Fehler traten auf beim Bearbeiten von:
              root@raspberrypi:/# rm nodejs0_12_6_armhf.deb
              root@raspberrypi:/# cd /opt/iobroker
              root@raspberrypi:/opt/iobroker# npm install iobroker
              root@raspberrypi:/opt/iobroker# cd ..//
              root@raspberrypi:/opt# cd ..//
              --2016-03-12 15:34:57--  http://download.iobroker.net/nodejs0_12_6_armhf.deb
              nodejs0_12_6_armhf. 100%[=====================>]   6,42M   756KB/s   in 9,9s
              2016-03-12 15:35:07 (663 KB/s) - »»nodejs0_12_6_armhf.deb«« gespeichert [6728900/6728900]
              root@raspberrypi:/#
              Gruß aus Dortmund
              Michael
                audioconcept
                Habt ihr noch eine Idee woran es liegt?
                Gruß aus Dortmund
                Michael
                  audioconcept
                  Liegt das an dem neuen Raspbian Jessie?
                  Sollte man das alte Raspbian installieren? Finde es aber nicht mehr auf der Seite.
                  Gruß aus Dortmund
                  Michael
                  • N Offline
                    N Offline
                    nobody
                    Hallo audioconcept,
                    das Problem liegt nicht am Debian Jessie sondern am aktuellen Raspbian Image. Dieses hat bereits node.js und auch node-red installiert. Die node-red-Installation stört nicht weiter (weil der Prozess nicht automatisch gestartet wird) aber die node.js-Installation schon, wenn man hier einfach ein anderes debian-Package mit node.js drüber installieren möchte.
                    Das liegt daran, dass weder das von Raspian verwendete Package noch das hier im Forum verlinkte Package ein von nodesource gebautes Package ist und der Package-Installer die alte Installation nicht erst entfernt, bevor die neue Version installiert wird. Das Ergebnis ist dann wie bei dir, dass die Sym-Links für node und npm im Verzeichnis /usr/bin nicht auf die richtigen Dateien verweisen.
                    Falls eines der nodesource-Packages installiert wird, sollten die Links wie folgt sein:
                    node -> /etc/alternatives/node
                    oder auch direkt node -> /usr/bin/nodejs
                    npm -> ../lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js
                    Der Grund, warum im Raspbian-Image ein selbst gebautes node.js verwendet wird, liegt daran, dass das Image immer noch auch die alten Raspberry Pi unterstützen soll und diese verwenden noch den ARM6 Befehlssatz, für den es lange keine offiziellen Builds gab.
                    Es gibt nun verschiedene Möglichkeiten, mit dem Problem umzugehen:
                    1. Verwenden des RASPBIAN JESSIE LITE Image
                    Dieses Minimalimage sollte noch kein node.js installiert haben. Ich hab es aber selber noch nicht ausprobiert.
                    2. Einfach die schon im Image installierte node.js-Version verwenden und diesen Schritt in der Anleitung für iobroker auslassen.
                    3. Die installierte Version zuerst deinstallieren.
                    Mit````
                    dpkg -l
                    Wenn ich den Verlauf richtig interpretiert habe, ist das Problem-Package __nodejs-legacy__.
                    >! root@raspberrypi:/usr/bin# apt-cache show nodejs-legacy
                    >! Package: nodejs-legacy
                    >! Source: nodejs
                    >! Version: 0.10.29~dfsg-2
                    >! Installed-Size: 137
                    >! Maintainer: Debian Javascript Maintainers <pkg-javascript-devel@lists.alioth.debian.org>
                    >! Architecture: all
                    >! Depends: nodejs (>= 0.6.19~dfsg1-3~)
                    >! Conflicts: node
                    >! Size: 80366
                    >! SHA256: 1c1927d9f15fe76bc0220af8de62e31b1bdef2932af44a27a22bdde3eed9df5a
                    >! SHA1: 09df177623423cb20fa221a5ea0231d60700f437
                    >! MD5sum: a7e9775e881f46a6df338325448ce035
                    >! Description: evented I/O for V8 javascript (legacy symlink)
                    >! Node.js is a platform built on Chrome's JavaScript runtime for easily
                    >! building fast, scalable network applications. Node.js uses an
                    >! event-driven, non-blocking I/O model that makes it lightweight and
                    >! efficient, perfect for data-intensive real-time applications that run
                    >! across distributed devices.
                    >! This package contains a symlink for legacy Node.js code requiring
                    >! binary to be /usr/bin/node (not /usr/bin/nodejs as provided in Debian).
                    >! No other Debian packages should depend on this package. For more
                    >! information, see
                    >! <[http://lists.debian.org/debian-devel-an … 00002.html](http://lists.debian.org/debian-devel-announce/2012/07/msg00002.html)>
                    >! Description-md5: c72fe66177b6537572dbe9b186ed3611
                    >! Homepage: [http://nodejs.org/](http://nodejs.org/)
                    >! Section: web
                    >! Priority: extra
                    >! Filename: pool/main/n/nodejs/nodejs-legacy_0.10.29~dfsg-2_all.deb
                    Dieses Package verhindert, dass die Symlinks korrekt gesetzt werden können.
                      audioconcept
                      Hi
                      hab noch mal die Light Version installiert, aber da hat man kein SSH und auch keine Grafische Oberfläche. Die brauche ich unbedingt.
                      Hat den noch niemand IOBROKER auf Raspbian Jessie zum laufen gebraucht?
                      Wo bekommt man sonst noch Rasbian Wheezy her?
                      Gruß aus Dortmund
                      Michael
                        simpixo
                        Ja klar bei mir läuft es, aber der automatische Systemstart funktioniert leider nicht! Da ich es auf einem Raspi 3 installiert habe und dort scheint sich was geändert zu haben, was die Eintragung als Systemdienst angeht! [emoji6]
                        Aber benutze das aktuellste Rasbian Jessy Image und iobroker läuft einwandfrei
                        Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
                        • Jey CeeJ Online
                          Jey CeeJ Online
                          Jey Cee
                          Ich hab zuerst das insstallierte nodejs von hand entfernt, also alle dateien mit dem namen node gesucht und gelöscht.
                          Installation von nodejs 4.x nach dieser Anleitung: https://nodejs.org/en/download/package- … tributions
                          • N Offline
                            N Offline
                            nobody
                            @simpixo:
                            Ja klar bei mir läuft es, aber der automatische Systemstart funktioniert leider nicht! Da ich es auf einem Raspi 3 installiert habe und dort scheint sich was geändert zu haben, was die Eintragung als Systemdienst angeht! [emoji6] `
                            Also bei mir läuft auch das init.d Skript unter Jessie.
                            Für den automatischen Start gibt es unter /etc/init.d die Datei iobroker.sh. Diese funktioniert unter Jessie wie Weezy gleich.
                            Wichtig ist, dass dieses Skript zum Start den Pfad für das Node-Kommando node in einer Variable NODECMD setzt. Diese Auflösung muss funktionieren.
                            Bei mir hab ich die fest auf /usr/bin/node gesetzt.
                              audioconcept
                              @Jey Cee:
                              Gesendet von meinem Jolla mit Tapatalk `
                              Hi gibt es einen Befehl mit dem man alle Node Dateien löschen kann? Im Programmieren bin ich nicht so fit.
                              Gruß aus Dortmund
                              Michael
                              • Jey CeeJ Online
                                Jey CeeJ Online
                                Jey Cee
                                Achtung der folgende befehl löscht alle gefundenen dateien.
                                Find -name node -delete
                                  simpixo
                                  @simpixo:
                                  Aber benutze das aktuellste Rasbian Jessy Image und iobroker läuft einwandfrei `
                                  Leider geht das Script nicht, sofern du von Wheezy auf Jessie migrierst funktioniert es auch, aber sofern du eine neu Installation durchführst mit dem neusten Jessie Image auf dem Raspberry PI 3 erhälst du am Ende einen Fehler "unerwartetes Zeilenende in Zeile 69" oder so, den genauen Wortlaut weiß ich nicht mehr genau. Der ioBroker Dienst ist leider nicht eingetragen und ioBroker startet nicht mehr automatisch nach einem reboot.
                                  Starte ich ioBroker aber manuell, läuft alles perfekt. Es liegt höchstwahrscheinlich an der geänderten systemd-Architektur im neusten Image. Vielleicht kann sich das irgend jemand mal anschauen :D
                                  • N Offline
                                    N Offline
                                    nobody
                                    Hallo simpixo,
                                    hat hierzu schon jemand in Jira oder auf github ein Ticket aufgemacht?
                                      simpixo
                                      Ich weiß es leider nicht. Wie kann ich da eins eröffnen!?
                                      • N Offline
                                        N Offline
                                        nobody
                                        http://www.iobroker.net/?page_id=2926&lang=de
                                        Die Ausgabe von npm wäre bestimmt bei der Fehlersuche hilfreich.
                                        Aber so wie es aussieht, hat bluefox schon mitbekommen, dass es da ein Problem gibt: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 460#p21696
                                          simpixo
                                          Ja ich habe ihn mal diesbezüglich angeschrieben [emoji6] dachte erst das ich was falsch gemacht habe, aber nach der Recherche muss es an der geänderten Architektur liegen! Ist aber nur eine Vermutung, bin ja nicht so vertraut mit Linux[emoji6]
