  4. (gelöst) IOBROKER installation klappt nicht / npm Fehler
    1.0k
    6.1k
43 Beiträge 10 Kommentatoren 21.5k Aufrufe
    audioconcept
    Hi kannst du es mir eben erklären. Bin da nicht so fit drin.
    Gruß aus Dortmund
    Michael
    <size size="85">Ausstattung: PI 4 , Rasbian , IOBroker , Admin 1.2.3, VIS 0.10.2, Host 0.90 [wird immer auf dem neuesten Stand geha…</size>
    • derAugeD Offline
      derAugeD Offline
      derAuge
      was sagen denn die Versionen aus?
      nodejs -v
      npm -v
      derAuge
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        @derAuge:
        nodejs -v
        npm -v
        derAuge `
        Es ist noch unbekannt ob Node überhaupt installiert ist. :)
          audioconcept
          root@raspberrypi:/opt/iobroker# nodejs -v
          v0.10.29
          root@raspberrypi:/home/pi# npm -v
          bash: npm: Kommando nicht gefunden.
          Sicherheitshalber hab ich es noch mal installiert, es kommt aber dann dieses:
          root@raspberrypi:/# wget http://download.iobroker.net/nodejs0_12_6_armhf.deb
          --2016-03-12 15:33:17--  http://download.iobroker.net/nodejs0_12_6_armhf.deb
          Auflösen des Hostnamen »download.iobroker.net (download.iobroker.net)«... 5.189.159.127, 2a02:c200:1:10:3:1:51:1
          Verbindungsaufbau zu download.iobroker.net (download.iobroker.net)|5.189.159.127|:80... verbunden.
          HTTP-Anforderung gesendet, warte auf Antwort... 200 OK
          Länge: 6728900 (6,4M) [application/x-debian-package]
          In »»nodejs0_12_6_armhf.deb«« speichern.
          nodejs0_12_6_armhf. 100%[=====================>]   6,42M   813KB/s   in 8,7s
          2016-03-12 15:33:26 (759 KB/s) - »»nodejs0_12_6_armhf.deb«« gespeichert [6728900/6728900]
          root@raspberrypi:/# dpkg -i nodejs0_12_6_armhf.deb
          dpkg: Betreffend nodejs0_12_6_armhf.deb, welches node enthält:
           nodejs-legacy kollidiert mit node
            node (Version 0.12.6-1) soll installiert werden.
            node liefert node und wird installiert.
          dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Archivs nodejs0_12_6_armhf.deb (--install):
           Kollidierende Pakete - node wird nicht installiert
          Fehler traten auf beim Bearbeiten von:
          root@raspberrypi:/# rm nodejs0_12_6_armhf.deb
          root@raspberrypi:/# cd /opt/iobroker
          root@raspberrypi:/opt/iobroker# npm install iobroker
          root@raspberrypi:/opt/iobroker# cd ..//
          root@raspberrypi:/opt# cd ..//
          --2016-03-12 15:34:57--  http://download.iobroker.net/nodejs0_12_6_armhf.deb
          nodejs0_12_6_armhf. 100%[=====================>]   6,42M   756KB/s   in 9,9s
          2016-03-12 15:35:07 (663 KB/s) - »»nodejs0_12_6_armhf.deb«« gespeichert [6728900/6728900]
          root@raspberrypi:/#
          Gruß aus Dortmund
          Michael
            audioconcept
            Habt ihr noch eine Idee woran es liegt?
            Gruß aus Dortmund
            Michael
              audioconcept
              Liegt das an dem neuen Raspbian Jessie?
              Sollte man das alte Raspbian installieren? Finde es aber nicht mehr auf der Seite.
              Gruß aus Dortmund
              Michael
              • N Offline
                N Offline
                nobody
                Hallo audioconcept,
                das Problem liegt nicht am Debian Jessie sondern am aktuellen Raspbian Image. Dieses hat bereits node.js und auch node-red installiert. Die node-red-Installation stört nicht weiter (weil der Prozess nicht automatisch gestartet wird) aber die node.js-Installation schon, wenn man hier einfach ein anderes debian-Package mit node.js drüber installieren möchte.
                Das liegt daran, dass weder das von Raspian verwendete Package noch das hier im Forum verlinkte Package ein von nodesource gebautes Package ist und der Package-Installer die alte Installation nicht erst entfernt, bevor die neue Version installiert wird. Das Ergebnis ist dann wie bei dir, dass die Sym-Links für node und npm im Verzeichnis /usr/bin nicht auf die richtigen Dateien verweisen.
                Falls eines der nodesource-Packages installiert wird, sollten die Links wie folgt sein:
                node -> /etc/alternatives/node
                oder auch direkt node -> /usr/bin/nodejs
                npm -> ../lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js
                Der Grund, warum im Raspbian-Image ein selbst gebautes node.js verwendet wird, liegt daran, dass das Image immer noch auch die alten Raspberry Pi unterstützen soll und diese verwenden noch den ARM6 Befehlssatz, für den es lange keine offiziellen Builds gab.
                Es gibt nun verschiedene Möglichkeiten, mit dem Problem umzugehen:
                1. Verwenden des RASPBIAN JESSIE LITE Image
                Dieses Minimalimage sollte noch kein node.js installiert haben. Ich hab es aber selber noch nicht ausprobiert.
                2. Einfach die schon im Image installierte node.js-Version verwenden und diesen Schritt in der Anleitung für iobroker auslassen.
                3. Die installierte Version zuerst deinstallieren.
                Mit````
                dpkg -l
                Wenn ich den Verlauf richtig interpretiert habe, ist das Problem-Package __nodejs-legacy__.
                >! root@raspberrypi:/usr/bin# apt-cache show nodejs-legacy
                >! Package: nodejs-legacy
                >! Source: nodejs
                >! Version: 0.10.29~dfsg-2
                >! Installed-Size: 137
                >! Maintainer: Debian Javascript Maintainers <pkg-javascript-devel@lists.alioth.debian.org>
                >! Architecture: all
                >! Depends: nodejs (>= 0.6.19~dfsg1-3~)
                >! Conflicts: node
                >! Size: 80366
                >! SHA256: 1c1927d9f15fe76bc0220af8de62e31b1bdef2932af44a27a22bdde3eed9df5a
                >! SHA1: 09df177623423cb20fa221a5ea0231d60700f437
                >! MD5sum: a7e9775e881f46a6df338325448ce035
                >! Description: evented I/O for V8 javascript (legacy symlink)
                >! Node.js is a platform built on Chrome's JavaScript runtime for easily
                >! building fast, scalable network applications. Node.js uses an
                >! event-driven, non-blocking I/O model that makes it lightweight and
                >! efficient, perfect for data-intensive real-time applications that run
                >! across distributed devices.
                >! This package contains a symlink for legacy Node.js code requiring
                >! binary to be /usr/bin/node (not /usr/bin/nodejs as provided in Debian).
                >! No other Debian packages should depend on this package. For more
                >! information, see
                >! <[http://lists.debian.org/debian-devel-an … 00002.html](http://lists.debian.org/debian-devel-announce/2012/07/msg00002.html)>
                >! Description-md5: c72fe66177b6537572dbe9b186ed3611
                >! Homepage: [http://nodejs.org/](http://nodejs.org/)
                >! Section: web
                >! Priority: extra
                >! Filename: pool/main/n/nodejs/nodejs-legacy_0.10.29~dfsg-2_all.deb
                Dieses Package verhindert, dass die Symlinks korrekt gesetzt werden können.
                  audioconcept
                  Hi
                  hab noch mal die Light Version installiert, aber da hat man kein SSH und auch keine Grafische Oberfläche. Die brauche ich unbedingt.
                  Hat den noch niemand IOBROKER auf Raspbian Jessie zum laufen gebraucht?
                  Wo bekommt man sonst noch Rasbian Wheezy her?
                  Gruß aus Dortmund
                  Michael
                    simpixo
                    Ja klar bei mir läuft es, aber der automatische Systemstart funktioniert leider nicht! Da ich es auf einem Raspi 3 installiert habe und dort scheint sich was geändert zu haben, was die Eintragung als Systemdienst angeht! [emoji6]
                    Aber benutze das aktuellste Rasbian Jessy Image und iobroker läuft einwandfrei
                    Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
                    • Jey CeeJ Offline
                      Jey CeeJ Offline
                      Jey Cee
                      Ich hab zuerst das insstallierte nodejs von hand entfernt, also alle dateien mit dem namen node gesucht und gelöscht.
                      Installation von nodejs 4.x nach dieser Anleitung: https://nodejs.org/en/download/package- … tributions
                      Gesendet von meinem Jolla mit Tapatalk
                      Persönlicher Support
                      Spenden -> paypal.me/J3YC33
                      • N Offline
                        N Offline
                        nobody
                        @simpixo:
                        Ja klar bei mir läuft es, aber der automatische Systemstart funktioniert leider nicht! Da ich es auf einem Raspi 3 installiert habe und dort scheint sich was geändert zu haben, was die Eintragung als Systemdienst angeht! [emoji6] `
                        Also bei mir läuft auch das init.d Skript unter Jessie.
                        Für den automatischen Start gibt es unter /etc/init.d die Datei iobroker.sh. Diese funktioniert unter Jessie wie Weezy gleich.
                        Wichtig ist, dass dieses Skript zum Start den Pfad für das Node-Kommando node in einer Variable NODECMD setzt. Diese Auflösung muss funktionieren.
                        Bei mir hab ich die fest auf /usr/bin/node gesetzt.
                          audioconcept
                          @Jey Cee:
                          Gesendet von meinem Jolla mit Tapatalk `
                          Hi gibt es einen Befehl mit dem man alle Node Dateien löschen kann? Im Programmieren bin ich nicht so fit.
                          Gruß aus Dortmund
                          Michael
                          • Jey CeeJ Offline
                            Jey CeeJ Offline
                            Jey Cee
                            Achtung der folgende befehl löscht alle gefundenen dateien.
                            Find -name node -delete
                              simpixo
                              @simpixo:
                              Aber benutze das aktuellste Rasbian Jessy Image und iobroker läuft einwandfrei `
                              Leider geht das Script nicht, sofern du von Wheezy auf Jessie migrierst funktioniert es auch, aber sofern du eine neu Installation durchführst mit dem neusten Jessie Image auf dem Raspberry PI 3 erhälst du am Ende einen Fehler "unerwartetes Zeilenende in Zeile 69" oder so, den genauen Wortlaut weiß ich nicht mehr genau. Der ioBroker Dienst ist leider nicht eingetragen und ioBroker startet nicht mehr automatisch nach einem reboot.
                              Starte ich ioBroker aber manuell, läuft alles perfekt. Es liegt höchstwahrscheinlich an der geänderten systemd-Architektur im neusten Image. Vielleicht kann sich das irgend jemand mal anschauen :D
                              • N Offline
                                N Offline
                                nobody
                                Hallo simpixo,
                                hat hierzu schon jemand in Jira oder auf github ein Ticket aufgemacht?
                                  simpixo
                                  Ich weiß es leider nicht. Wie kann ich da eins eröffnen!?
                                  • N Offline
                                    N Offline
                                    nobody
                                    http://www.iobroker.net/?page_id=2926&lang=de
                                    Die Ausgabe von npm wäre bestimmt bei der Fehlersuche hilfreich.
                                    Aber so wie es aussieht, hat bluefox schon mitbekommen, dass es da ein Problem gibt: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 460#p21696
                                      simpixo
                                      Ja ich habe ihn mal diesbezüglich angeschrieben [emoji6] dachte erst das ich was falsch gemacht habe, aber nach der Recherche muss es an der geänderten Architektur liegen! Ist aber nur eine Vermutung, bin ja nicht so vertraut mit Linux[emoji6]
                                      • N Offline
                                        N Offline
                                        nobody
                                        @simpixo:
                                        @simpixo:
                                        Ich kann das jetzt nicht vollständig nachvollziehen, da ich nur ein System habe und dies zurzeit produktiv ist (never change a running system), von der Fehlermeldung und der Zeilennummer tippe ich darauf, dass es am letzten Zeilenumbruch in der Datei /install/linux/install.sh liegt.
                                        Laut Debian-Forum haben auch andere User seit Umstellung auf die in Jessie enthaltenen bash-Version Probleme mit Batch-Skripten, die unter Windows gespeichert wurden und somit am Ende der letzten Zeile kein Linux-konformer Zeilenumbruch ist.
                                        Die Datei hat 68 Zeilen, somit kommt das mit der Fehlermeldung für Zeile 69 hin.
                                          simpixo
                                          @nobody:
                                          @simpixo:
                                          @simpixo:
                                          Die Datei hat 68 Zeilen, somit kommt das mit der Fehlermeldung für Zeile 69 hin. `
                                          Ok das hört sich schon mal gut an, konnte ich auch nachvollziehen, obwohl die Datei von mir nicht verändert worden ist. Denn der Fehler kommt ja bei der Installation. Aber ich habe meine Datei kontrolliert und jetzt spuckt die Datei keinen Fehler mehr raus.
                                          Aber wie kann ich es jetzt im Nachhinein einrichten das ioBroker wieder nach einem reboot automatisch startet?
