  5. Wert der Variable? Ich stehe auf dem Schlauch
    6.0k
javascript
20 Beiträge 3 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 3 Beobachtet
    skorpil
    hier ein Screenshot aus den Objekten. Der Wert ist "false".
    Wenn ich versuche, den Wert des Objektes auszulesen mittels Javascript wird im log aber
    "true" ausgegeben.
    Wo ist mein Denkfehler?
    OstfrieseUnterwegsO 1 Antwort Letzte Antwort
    • S skorpil
      "true" ausgegeben.
      OstfrieseUnterwegsO Offline
      OstfrieseUnterwegs
      schrieb am zuletzt editiert von OstfrieseUnterwegs
      @skorpil
      var dae = getState ('hm-rega.0.30304.STATE').val
      .STATE ist der Datenpunkt.
      EDIT: da hab ich Quatsch geschrieben. Siehe Paul53 unten.
      S paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
      • OstfrieseUnterwegsO OstfrieseUnterwegs
        @skorpil
        skorpil
        @OstfrieseUnterwegs bin gerade auch unterwegs. Schaue ich mir nachher an und gebe Feedback. Danke!
          @skorpil
          @OstfrieseUnterwegs sagte:
          Nein, das ist eine Systemvariable.
          OstfrieseUnterwegsO S 2 Antworten Letzte Antwort
            OstfrieseUnterwegs
            @paul53 sagte in Wert der Variable? Ich stehe auf dem Schlauch:
            Das ist natürlich richtig, da hab ich mich vertan.
              skorpil
              @paul53 stimmt. Der Vorschlag aus Ostfriesland hat nicht funktioniert. Aber warum klappt das dann nicht? Was mache ich falsch.
              • S skorpil
                @skorpil sagte:
                Vielleicht wird der Wert im Reiter "Objekte" nicht aktualisiert ? Welcher Wert muss es laut CCU sein ?
                  @skorpil sagte:
                  skorpil
                  @paul53 „false“ oder „inaktiv“
                    skorpil
                    • S skorpil
                      skorpil
                      @skorpil irgendeine Idee, was ich mal testen konnte? Vlt. die Systemvariable löschen und nochmal neu anlegen?
                      Das ist das, was der Historian zeigt. Um kurz nach 17:00 hatte ich die Variable mal eingeschaltet. Da sieht alles gut aus.
                      • S skorpil
                        @skorpil sagte:
                        „false“ oder „inaktiv"
                        Das war auch zum Zeitpunkt des Skriptstarts der Fall ? Die SV wird nur ausgewertet, wenn das Skript gestartet wird. Ergänze es mal durch einen Trigger und schau im Log nach, ob auf Änderung der SV reagiert wurde.
                        on('hm-rega.0.30304', function(dp) {
                           log('dea: ' + dp.state.val);
                        S 3 Antworten Letzte Antwort
                          @skorpil sagte:
                          skorpil
                          @paul53 Danke, mache ich. Melde mich morgen. Gute Nacht m Paul, und vielen Dank.
                            @skorpil sagte:
                            skorpil
                            on('hm-rega.0.30304', function(dp) { log('dea: ' + dp.state.val); });
                            Gerade getestet:
                            javascript.0	2019-03-25 22:51:44.194	info	script.js.common.Test.Test: dea: false
                            javascript.0	2019-03-25 22:50:14.150	info	script.js.common.Test.Test: dea: true
                            Es wird reagiert!
                            • S skorpil
                              Gerade getestet:
                              Es wird reagiert!
                              @skorpil sagte:
                              Es wird reagiert!
                              Dann ist doch alles in Ordnung.
                                @skorpil sagte:
                                skorpil
                                ich habe den Eindruck, dass das Script bei Scriptstart NICHT reagiert. Erst bei einer Änderung der Variablen und tracking mit "on" ,reagiert das Script. Ist das ein bug?
                                • S skorpil
                                  @skorpil sagte:
                                  Das glaube ich nicht. Wie sieh das komplette Skript jetzt aus ? Wenn es nur den Trigger enthält, passiert beim Skriptstart nichts.
                                    @skorpil sagte:
                                    Es wird reagiert!
                                    skorpil
                                    //bei Skriptstart Cron Job starten, wenn Automower ein
                                    schedule('27,50 14-18 * * *', function () {
                                    if(getState('hm-rega.0.30304'/*Automower Daemon Modus*/).val = true) {
                                    Ausgangspunkt meiner ganzen Tests war folgendes: Ich wollte erreichen, dass eine Funktion zu den definierten cron Zeitpunkten nur aufgerufen wird, wenn die Variable hm-rega.0.30304 auf true steht. Nun habe ich aber im log gesehen, dass die Funktion zu den Zeitpunkten gestartet wird, obwohl ja der Wert der Variablen auf false stand.
                                    Sehr merkwürdig
                                    • S skorpil
                                      Sehr merkwürdig
                                      skorpil
                                      schrieb am zuletzt editiert von skorpil
                                      @skorpil zur Sicherheit hier nochmal das komplette Sript:
                                      //         Regen ermitteln und in Wetter Regen schreiben
                                      function regen_ermitteln() {
                                      //Definitionen
                                      var idOpenWeater = 'openweathermap.0.forecast.current.state'/*Actual state*/;
                                      var idVariable = 'hm-rega.0.32978'/*Wetter Regen*/
                                      //Wetterdaten auslesen
                                      wetterdaten = getState(idOpenWeater).val;
                                      //finde regen oder niesel
                                      var regen = wetterdaten.lastIndexOf('Regen')+1;
                                      var niesel = wetterdaten.lastIndexOf('Niesel')+1;
                                      var Regen = wetterdaten.lastIndexOf('regen')+1;
                                      var Niesel = wetterdaten.lastIndexOf('niesel')+1;
                                      // wenn gefunden dann
                                      if (regen + niesel + Regen + Niesel > 0) {
                                          regen = true;
                                          } else
                                          {regen = false;}
                                          log(regen);
                                      //Variable setzen
                                      setState(idVariable, regen);
                                      schedule('0 13 * * *', function () {
                                          regen_ermitteln();
                                      //bei Skriptstart: Start
                                      //regen_ermitteln();
                                      • S skorpil
                                        //Definitionen
                                            regen = true;
                                            } else
                                            {regen = false;}
                                            log(regen);
                                        //Variable setzen
                                            regen_ermitteln();
                                        @skorpil sagte:
                                        Nur um 13:00 Uhr wird ermittelt, ob es regnet. In der Abfrage steht eine Zuweisung und kein Vergleich. Richtig:
                                           if(getState('hm-rega.0.30304'/*Automower Daemon Modus*/).val == true) regen_ermitteln();
                                          @skorpil sagte:
                                          skorpil
                                          @paul53 ahhhh, okay. Wiederum vielen mitternächtlichen Dank.
                                          JavaScript hat es in sich. Ich bin froh, dass es gut Lehrer gibt.
