  4. JavaScript
  5. Wert der Variable? Ich stehe auf dem Schlauch
    6.0k
javascript
20 Beiträge 3 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • S skorpil
    @paul53 „false“ oder „inaktiv“
    skorpil
    @skorpil irgendeine Idee, was ich mal testen konnte? Vlt. die Systemvariable löschen und nochmal neu anlegen?
    Das ist das, was der Historian zeigt. Um kurz nach 17:00 hatte ich die Variable mal eingeschaltet. Da sieht alles gut aus.
    • S skorpil
      @skorpil sagte:
      „false“ oder „inaktiv"
      Das war auch zum Zeitpunkt des Skriptstarts der Fall ? Die SV wird nur ausgewertet, wenn das Skript gestartet wird. Ergänze es mal durch einen Trigger und schau im Log nach, ob auf Änderung der SV reagiert wurde.
      on('hm-rega.0.30304', function(dp) {
         log('dea: ' + dp.state.val);
      S 3 Antworten Letzte Antwort
        @skorpil sagte:
        skorpil
        @paul53 Danke, mache ich. Melde mich morgen. Gute Nacht m Paul, und vielen Dank.
          @skorpil sagte:
          skorpil
          @paul53 sagte in Wert der Variable? Ich stehe auf dem Schlauch:
          on('hm-rega.0.30304', function(dp) { log('dea: ' + dp.state.val); });
          Gerade getestet:
          javascript.0	2019-03-25 22:51:44.194	info	script.js.common.Test.Test: dea: false
          javascript.0	2019-03-25 22:50:14.150	info	script.js.common.Test.Test: dea: true
          Es wird reagiert!
          • S skorpil
            Gerade getestet:
            Es wird reagiert!
            @skorpil sagte:
            Es wird reagiert!
            Dann ist doch alles in Ordnung.
              @skorpil sagte:
              skorpil
              ich habe den Eindruck, dass das Script bei Scriptstart NICHT reagiert. Erst bei einer Änderung der Variablen und tracking mit "on" ,reagiert das Script. Ist das ein bug?
              • S skorpil
                @skorpil sagte:
                Das glaube ich nicht. Wie sieh das komplette Skript jetzt aus ? Wenn es nur den Trigger enthält, passiert beim Skriptstart nichts.
                  @skorpil sagte:
                  Es wird reagiert!
                  skorpil
                  //bei Skriptstart Cron Job starten, wenn Automower ein
                  schedule('27,50 14-18 * * *', function () {
                  if(getState('hm-rega.0.30304'/*Automower Daemon Modus*/).val = true) {
                  Ausgangspunkt meiner ganzen Tests war folgendes: Ich wollte erreichen, dass eine Funktion zu den definierten cron Zeitpunkten nur aufgerufen wird, wenn die Variable hm-rega.0.30304 auf true steht. Nun habe ich aber im log gesehen, dass die Funktion zu den Zeitpunkten gestartet wird, obwohl ja der Wert der Variablen auf false stand.
                  Sehr merkwürdig
                  • S skorpil
                    Sehr merkwürdig
                    skorpil
                    schrieb am zuletzt editiert von skorpil
                    @skorpil zur Sicherheit hier nochmal das komplette Sript:
                    //         Regen ermitteln und in Wetter Regen schreiben
                    function regen_ermitteln() {
                    //Definitionen
                    var idOpenWeater = 'openweathermap.0.forecast.current.state'/*Actual state*/;
                    var idVariable = 'hm-rega.0.32978'/*Wetter Regen*/
                    //Wetterdaten auslesen
                    wetterdaten = getState(idOpenWeater).val;
                    //finde regen oder niesel
                    var regen = wetterdaten.lastIndexOf('Regen')+1;
                    var niesel = wetterdaten.lastIndexOf('Niesel')+1;
                    var Regen = wetterdaten.lastIndexOf('regen')+1;
                    var Niesel = wetterdaten.lastIndexOf('niesel')+1;
                    // wenn gefunden dann
                    if (regen + niesel + Regen + Niesel > 0) {
                        regen = true;
                        } else
                        {regen = false;}
                        log(regen);
                    //Variable setzen
                    setState(idVariable, regen);
                    schedule('0 13 * * *', function () {
                        regen_ermitteln();
                    //bei Skriptstart: Start
                    //regen_ermitteln();
                    • S skorpil
                      //Definitionen
                          regen = true;
                          } else
                          {regen = false;}
                          log(regen);
                      //Variable setzen
                          regen_ermitteln();
                      @skorpil sagte:
                      Nur um 13:00 Uhr wird ermittelt, ob es regnet. In der Abfrage steht eine Zuweisung und kein Vergleich. Richtig:
                         if(getState('hm-rega.0.30304'/*Automower Daemon Modus*/).val == true) regen_ermitteln();
                        @skorpil sagte:
                        skorpil
                        @paul53 ahhhh, okay. Wiederum vielen mitternächtlichen Dank.
                        JavaScript hat es in sich. Ich bin froh, dass es gut Lehrer gibt.
