  4. JavaScript
  5. Wert der Variable? Ich stehe auf dem Schlauch
    6.0k
javascript
20 Beiträge 3 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 3 Beobachtet
    @OstfrieseUnterwegs sagte:
    STATE ist der Datenpunkt.
    Nein, das ist eine Systemvariable.
    skorpil
    @paul53 stimmt. Der Vorschlag aus Ostfriesland hat nicht funktioniert. Aber warum klappt das dann nicht? Was mache ich falsch.
    • S skorpil
      @skorpil sagte:
      Vielleicht wird der Wert im Reiter "Objekte" nicht aktualisiert ? Welcher Wert muss es laut CCU sein ?
        @skorpil sagte:
        skorpil
        @paul53 „false“ oder „inaktiv“
        S paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
          skorpil
          • S skorpil
            skorpil
            @skorpil irgendeine Idee, was ich mal testen konnte? Vlt. die Systemvariable löschen und nochmal neu anlegen?
            Das ist das, was der Historian zeigt. Um kurz nach 17:00 hatte ich die Variable mal eingeschaltet. Da sieht alles gut aus.
            • S skorpil
              @skorpil sagte:
              „false“ oder „inaktiv"
              Das war auch zum Zeitpunkt des Skriptstarts der Fall ? Die SV wird nur ausgewertet, wenn das Skript gestartet wird. Ergänze es mal durch einen Trigger und schau im Log nach, ob auf Änderung der SV reagiert wurde.
              on('hm-rega.0.30304', function(dp) {
                 log('dea: ' + dp.state.val);
              S 3 Antworten Letzte Antwort
                @skorpil sagte:
                skorpil
                @paul53 Danke, mache ich. Melde mich morgen. Gute Nacht m Paul, und vielen Dank.
                  @skorpil sagte:
                  skorpil
                  @paul53 sagte in Wert der Variable? Ich stehe auf dem Schlauch:
                  on('hm-rega.0.30304', function(dp) { log('dea: ' + dp.state.val); });
                  Gerade getestet:
                  javascript.0	2019-03-25 22:51:44.194	info	script.js.common.Test.Test: dea: false
                  javascript.0	2019-03-25 22:50:14.150	info	script.js.common.Test.Test: dea: true
                  Es wird reagiert!
                  • S skorpil
                    Gerade getestet:
                    Es wird reagiert!
                    @skorpil sagte:
                    Es wird reagiert!
                    Dann ist doch alles in Ordnung.
                      @skorpil sagte:
                      skorpil
                      ich habe den Eindruck, dass das Script bei Scriptstart NICHT reagiert. Erst bei einer Änderung der Variablen und tracking mit "on" ,reagiert das Script. Ist das ein bug?
                      • S skorpil
                        @skorpil sagte:
                        Das glaube ich nicht. Wie sieh das komplette Skript jetzt aus ? Wenn es nur den Trigger enthält, passiert beim Skriptstart nichts.
                          @skorpil sagte:
                          Es wird reagiert!
                          skorpil
                          //bei Skriptstart Cron Job starten, wenn Automower ein
                          schedule('27,50 14-18 * * *', function () {
                          if(getState('hm-rega.0.30304'/*Automower Daemon Modus*/).val = true) {
                          Ausgangspunkt meiner ganzen Tests war folgendes: Ich wollte erreichen, dass eine Funktion zu den definierten cron Zeitpunkten nur aufgerufen wird, wenn die Variable hm-rega.0.30304 auf true steht. Nun habe ich aber im log gesehen, dass die Funktion zu den Zeitpunkten gestartet wird, obwohl ja der Wert der Variablen auf false stand.
                          Sehr merkwürdig
                          • S skorpil
                            Sehr merkwürdig
                            skorpil
                            schrieb am zuletzt editiert von skorpil
                            @skorpil zur Sicherheit hier nochmal das komplette Sript:
                            //         Regen ermitteln und in Wetter Regen schreiben
                            function regen_ermitteln() {
                            //Definitionen
                            var idOpenWeater = 'openweathermap.0.forecast.current.state'/*Actual state*/;
                            var idVariable = 'hm-rega.0.32978'/*Wetter Regen*/
                            //Wetterdaten auslesen
                            wetterdaten = getState(idOpenWeater).val;
                            //finde regen oder niesel
                            var regen = wetterdaten.lastIndexOf('Regen')+1;
                            var niesel = wetterdaten.lastIndexOf('Niesel')+1;
                            var Regen = wetterdaten.lastIndexOf('regen')+1;
                            var Niesel = wetterdaten.lastIndexOf('niesel')+1;
                            // wenn gefunden dann
                            if (regen + niesel + Regen + Niesel > 0) {
                                regen = true;
                                } else
                                {regen = false;}
                                log(regen);
                            //Variable setzen
                            setState(idVariable, regen);
                            schedule('0 13 * * *', function () {
                                regen_ermitteln();
                            //bei Skriptstart: Start
                            //regen_ermitteln();
                            • S skorpil
                              //Definitionen
                                  regen = true;
                                  } else
                                  {regen = false;}
                                  log(regen);
                              //Variable setzen
                                  regen_ermitteln();
                              @skorpil sagte:
                              Nur um 13:00 Uhr wird ermittelt, ob es regnet. In der Abfrage steht eine Zuweisung und kein Vergleich. Richtig:
                                 if(getState('hm-rega.0.30304'/*Automower Daemon Modus*/).val == true) regen_ermitteln();
                                @skorpil sagte:
                                skorpil
                                @paul53 ahhhh, okay. Wiederum vielen mitternächtlichen Dank.
                                JavaScript hat es in sich. Ich bin froh, dass es gut Lehrer gibt.
