  4. Fritzbox 6490 Cable UPNP Internetauslastung
    5.7k
monitoringcommunicationjavascript
11 Beiträge 2 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 2 Beobachtet
    babba79
    Hallo iobroker Gemeinde,
    ich habe ein kleines Problem an die Daten der Fritzbox zu kommen und diese als Statistik der Internetauslastung zu nutzen (wie im Scarala Toutorial - VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige).
    Ich habe 2 Netze. Fritzbox 192.168.111.1 und das Heimnetz (Unifi USG) im 192.168.54.0 /24 Netz.
    Der Upnp Adapter findet wahrscheinlich deshlab die Fritzbox nicht, sie ist aber aus dem Lan zu erreichen.
    Nun bin ich nach einigem rumprobieren / Fehlversuchen und Tests auf diese Seite gestoßen.
    Habe die beiden xml Dateien im Home Ordner gespeicht, hat auch alles funktioniert und ich bekomme die Daten im Terminal angezeigt.
    Jetzt ist meine Frage, ob mir jemand eine Hilfestellung geben kann wie ich die Daten automatisiert per Skript in die Objekte schreiben lassen kann, da der Upnp Adapter in meinem Fall leider nicht funktioniert. Egal was ich einstelle, er findet die Fritte nicht.
    Da ich im Rahmen meiner Möglichlichkeiten vollkommen überfordert bin, was programmieren angeht, wollte ich euch um Hilfe bitten.
    iobroker läuft bei mir im Multimodus auf einem pine64 4GB und einem rock64pro 4GB.
    Alle Adapter sind aktuell.
    UPNP Adapter ist die 1.0.11 Version
    Node 8.15
    npm 6.4.1
    Grüße aus Karlsruhe
    Alex
    • B babba79
      Node 8.15
      npm 6.4.1
      Grüße aus Karlsruhe
      Alex
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      sigi234
      @babba79 sagte in Fritzbox 6490 Cable UPNP Internetauslastung:
      Sicher ein Firewall Problem..........
      Immer Daten sichern!
        babba79
        aber dann könnte ich doch http://192.168.111.1:49000/igddesc.xml nicht aus dem LAN aufrufen, oder?
        • B babba79
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          sigi234
          @babba79
          Hast du Upnp in der Box freigegeben? (Haken gesetzt)
            babba79
            Ja ist gesetzt
            • B babba79
              Ja ist gesetzt
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              sigi234
              @babba79
              Ich bin zwar nicht so der Linux Typ aber könnte mit dem Parser Adapter gehen.
              Link Text
                babba79
                Das ist auch mein Problem ☺
                Danke für deine Hilfe und den Tip, werd ich gleich mal testen.
                  babba79
                  Ich hab den Parser installiert, stehe aber vor einem riesigen Fragezeichen was der von mir haben will?
                  Ich werde heute abend mal versuchen den iobroker direkt mit der Frtzbox zu verbinden. Vielleicht findet er die Box dann und kann sich die IP der Box merken, sodass er sie nach dem Router auch wieder findet.
                    babba79
                    Nachdem ich iobroker nun direkt an die Fritzbox gehängt habe, wurden durch den upnp Adapter auch die ganzen Objekte geschrieben, allerdings bleiben sie leer. (Keine Firewall mehr). Habe die Haken im upnp Adapter auch wie im Tutorial nur angehakt bei "Automatisches Abonnement".
                    Habt ihr noch eine Idee wie ich das umgesetzt bekomme? Bzw. woran es liegen kann? Mach ich da was falsch?
                    wünsche euch ein schönes Wochenende
                    Gruß Alex
                    • B babba79
                      Gruß Alex
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      sigi234
                      @babba79
                      Hast du auch den Request eingestellt?
                      B 1 Antwort Letzte Antwort
                      • sigi234S sigi234
                        @babba79
                        babba79
                        @sigi234
                        Du bist mein Held... 🎉
                        das habe ich nicht gewusst, dass man das aktivieren muss. Wieder was dazu gelernt.
                        Tausend dank sigi, du hast mir das Wochenende gerettet....eigentlich noch viel mehr. Auf jeden Fall viele weitere Stunden des Probierens und Scheiterns erspart. Danke für deine Unterstützung!!!
