  4. [Fehler] zWave - failed to start driver
27 Beiträge 5 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Lenny.CBL Lenny.CB
    @Dutchman ; @BruderBleistift
    schaut mal, könnt ihr damit was anfangen?
    https://forum.proxmox.com/threads/lxc-usb-passthrough-zwave-stick.30058/
    BruderBleistift
    @Lenny-CB
    Danke, das habe ich auch schon gemacht (siehe Link im ersten Post).
    Das einzige was nicht funktioniert sind die pct commands. Deshalb habe ich den Container über die Proxmox GUI gestoppt und gestartet.
    A 1 Antwort Letzte Antwort
    • B BruderBleistift
      @Lenny-CB
      astrakid
      @BruderBleistift die PCT Befehle sollten aber gehen, sind schliesslich auch die Grundlage für die GUI. Besteht das. problem noch?
      B 1 Antwort Letzte Antwort
      • A astrakid
        BruderBleistift
        @astrakid habe es jetzt nochmal als root probiert und es funktioniert.
        Das andere Problem besteht aber leider weiterhin.
        chmod und chown auf /dev/ttyACM0 sind verboten - auch als root.
        Auf dem Proxmox(host) funktionieren sie, aber nicht auf dem LXC Container.
          BruderBleistift
          Jetzt habe ich es mit Ubuntu in einem neuen LXC probiert, weil ich dachte vielleicht liegts an Debian.
          Ergebnis ist das Gleiche :/
          Es kann doch nicht sein, dass ich der einzige mit dem Problem bin. Was habt Ihr denn gemacht um eure USB Sticks zum Laufen zu kriegen?
          • B BruderBleistift
            astrakid
            schrieb am zuletzt editiert von astrakid
            @BruderBleistift ich hab derzeit kein USB Gerät an einen lxc Container durchgereicht.
            Ich erinnere mich aber, dass man dazu das configuration file Des Containers anfassen müsste (zumindest bei proxmox 4.x)
            edit: hab mir die links durchgesehen, die du angegeben hast - das sind genau die konfigurationen, die ich meinte.
            kannst du einmal deine lxc-config für den container posten?
            • A astrakid
              BruderBleistift
              @astrakid
              Da ich mit dem LXC absolut nicht weiterkam, habe ich es nun in einer VM zum Laufen gebracht. LXC wäre mir dennoch lieber.
              Anbei meine lxc-config
              arch: amd64
              cores: 2
              hostname: ioBroker1
              memory: 4096
              net0: name=eth0,bridge=vmbr0,gw=192.168.2.1,hwaddr=8E:98:10:5B:C0:73,ip=192.168$
              ostype: ubuntu
              rootfs: local-lvm:vm-101-disk-0,size=16G
              swap: 4096
              unprivileged: 1
              lxc.cgroup.devices.allow: c 189:* rwm
              lxc.mount.entry: /dev/bus/usb/001/009 dev/bus/usb/001/009 none bind,optional,cr$
              lxc.cgroup.devices.allow: c 166:* rwm
              lxc.mount.entry: /dev/ttyzWave dev/ttyzWave none bind,optional,create=file
              Zur Erklärung, ich habe noch einen Symlink hinzugefügt, weil ttyACM immer von 0 auf 1 wechselte:
              SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{idVendor}=="0658", ATTRS{idProduct}=="0200", SYMLINK+="$
              Danke, dass du dich meinem Problem noch einmal annimmst :)
              • B BruderBleistift
                @astrakid
                arch: amd64
                cores: 2
                hostname: ioBroker1
                memory: 4096
                ostype: ubuntu
                swap: 4096
                unprivileged: 1
                astrakid
                @BruderBleistift schau dir Mal diesen Link an:
                https://discuss.linuxcontainers.org/t/usb-camera-passthrough-to-unprivileged-lxc/2191/4
                Dort sind die Berechtigungsprobleme erläutert.
                Gruss
                Andre
