  4. Pushbullet Adapter sendet Meldungen 2x & erzeugt Fehler im Log…
6 Beiträge 3 Kommentatoren 911 Aufrufe
  • etvE Offline
    etvE Offline
    etv
    Liebe Leute,
    hatte das schon wer von euch?
    Jede Message wird zweimal versendet und kommt auch zweimal an - ABER er erscheint im Log ein Fehler:
    WARNING: 2016-03-11 15:24:12 error cannot find message with id = 2225
    Diese Meldung erfolgt zeitgleich mit dem Versenden, daher gehe ich auch davon aus, dass es der Pushbullet Adapter ist…
    Grüße
    etv
    PS: wollte in Jira einen Post dazu aufmachen, aber Pushbullet gibt's dort noch nicht....
    …ist schon sehr lange begeisterter ioBroker Nutzer! 1x zu Hause und 1x auf der Alm. ioBroker ist das 'Hirn' des Smarthome und steuert HomeMatic und Shellys, loggt was so passiert, zeigt es auf Tabletts schön an und ermöglicht mir via Cloud Adapter den Fernzugriff...
    • OstfrieseUnterwegsO Offline
      OstfrieseUnterwegs
      Ich hab mal mit Pushbullet und node-red experimentiert, da war das auch so.
      Ich habe damals etwas nachgeforscht und tatsächlich kam die message zwei mal vom PB Server. Allerdings das erste Mal als echte Message und das zweite mal mit einem Delete-Flag.
      Ganz genau habe ich das nicht mehr auf dem Schirm, aber ich hab dann einen node gebaut, der die zweite Message weggeworfen hat.
      • etvE Offline
        etvE Offline
        etv
        …alles klar - danke für die Info!!
        Dann werden wir damit leben müssen/wollen/können ;)
        Im Prinzip ist es ja egal - es klingelt am Handy trotzdem nur einmal wenn die Waschmaschine oder der Trockner fertig sind - der Fehlereintrag "nervt" optisch im Log :D
        Grüße
        etv
          steinwedel
          Nicht so schnell verzagen. Hatte auch mal das Problem. Es lag bei mir daran, dass die Nachricht aufgrund eines Fehlers in meinem Script schnell zweimal Versand wurde. Leg doch mal ein Script mit dem nachfolgenden Code an:
          sendTo("pushover", "Eine Test-Nachricht");
          Wenn Du den Code speicherst, wird die Nachricht genau einmal versandt. Wenn das klappt, weisst Du, dass der Fehler an Deinem Code liegt.
          • etvE Offline
            etvE Offline
            etv
            Hallo steinwedel,
            danke für den Tipp - hab's ausprobiert…leider nein - kommt doppelt :D
            sendTo("pushbullet", {
            message: "Test",
            title: "Test",
            receiver: "xxx.yyy@gmail.com"
            und wieder mit dem Fehler
            javascript-02016-03-11 18:43:37	info	Stop script script.js._Basics.Skript1
            javascript-0	2016-03-11 18:43:37	info	Start javascript script.js._Basics.Skript1
            javascript-0	2016-03-11 18:43:37	info	sendTo "send" to system.adapter.pushbullet from system.adapter.javascript.0: {"message":"Test","title":"Test","receiver":"xxx.yyy@gmail.com"}
            javascript-0	2016-03-11 18:43:37	info	script.js._Basics.Skript1: registered 0 subscriptions and 0 schedules
            WARNING:	2016-03-11 18:43:37	error	cannot find message with id = 3989
            Grüße
            etv
              steinwedel
              Hallo etv,
              habe nach der Fehlermeldung etwas gesucht. Findet man auch in anderem Zusammenhang bei iobroker. Wie aktuell sind Deine Adapter? Insbesondere der Javascriptadapter und Pushbullet sind von Interesse. Weiterhin, welchen Versionsstand hat der ioBroker.js-controller? Vielleicht könnte das die Antwort sein.
              Gruß Gerhard
