  4. Xiaomi Roborock S50 - wie am besten anfangen?
xiaomiroborock
9 Beiträge 6 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • K Offline
    Kaiman55
    Moin zusammen,
    ich habe mir heute einen Roborock S50 gekauft :)
    Er hat noch "etwas" Lieferzeit.
    Aber ich wollte richtig anfangen um ihn sauber im ioBroker zu haben.
    So wollte ich auf jeden Fall die Kartenfunktion und die Zonenaussparung haben.
    Einen Mii Hub ist als Hardware vorhanden.
    Ich habe auch den mihome Adapter laufen, den ich für einige Xiaomi Türsensoren habe.
    Eigentlich nutze ich ein iPhone. Aber so wie ich gelesen habe, braucht man den Hardwareschlüssel vom Sauger. Und den bekommt man wohl nur über eine Russen APK der mihome App. Auch diese habe ich mir schon besorgt.
    ich habe auch ein Android Handy, was ich dafür kurz nutzen könnte, wenn man nur den Key braucht.
    Oder muss das Handy später auch laufen um alles nutzen zu können?
    Mein iPhone läuft in der Miihome App unter Mainland China. Vielleicht kann ich den Sauger auch dort einbinden und bekomme den Key.
    Ich habe schon ne Menge gelesen. Aber nun habe ich soviele Infos, dass ich doch recht verwirrt bin.
    Vielleicht kann mir jemand den besten Weg aufzeigen.
    Vielen vielen Dank!
    LG Kai
    • DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      Also ich habe seit einer Woche den S55 im betrieb :
      • mihoen app aufs iphone
      • ins lan einbbinden
      Fuer den key hab ich mir NOX installiert (android emulator) und da halt die APK welches es ermoeglicht den key aus zu lesen.
      Hat soweit auch super geklappt, Daten in adapter rein und los gehts.
      ~Dutch
        ramses
        Noch einfacher geht es, wenn man die App auf einem Android Gerät mit root betreibt. Dann ists nur nen klick :-)
        K 1 Antwort Letzte Antwort
        • R ramses
          Kaiman55
          @ramses sagte in Xiaomi Roborock S50 - wie am besten anfangen?:
          Vielen Dank für die Antwort.
          Aber das Android brauche ich nur für den Token, oder muss es dann auch laufen um alle Funktionen nutzen zu können?
          @Dutchman Auch an Dich: vielen Dank!
          • K Kaiman55
            mehrwiedu
            schrieb am zuletzt editiert von mehrwiedu
            @Kaiman55 sagte in Xiaomi Roborock S50 - wie am besten anfangen?:
            Nur für den Token. Danach eigentlich nie wieder, es sei denn der Robi wird permanent in eine anderes WLAN geschoben. ;)
            Allerdings gibt es auch andere Wege den Token auszulesen. Mit iOS geht es z. B. auch, nur etwas umständlicher.
            Die eigentliche Steuerung funktioniert dann später in ioBroker über den Adapter, parallel aber auch über die App, wenn man das möchte.
            • ostseereiterO Offline
              ostseereiter
              Heute gekauft. Na dann kannst ja noch ein wenig warten ich habe mein im November gekauft der ist noch nicht mal versendet.
              Gruß OSR
              Plattform
              Linux x64 CPUs2 AMD G-T56N Processor 1646 MHz 8GB RAM
              K DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
              • ostseereiterO ostseereiter
                Kaiman55
                @ostseereiter
                Ich habe bei Conrad gekauft ;)
                Der kommt Morgen.
                  DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  @ostseereiter sagte in Xiaomi Roborock S50 - wie am besten anfangen?:
                  ich mit Ali über spanisches Warenhaus, Donnerstag bestellt und Mittwoch da.
                    ple
                    Moin Jungs,
                    mein S50 ist nun auch aus Spanien angekommen und der S1 kann in Rente geschickt werden.
                    Jetzt komme ich aber zu einem Problem, was ich mir schon gedacht hatte.
                    Der S50 lässt sich nicht mit dem Chinaserver verbinden. Ich muss aber auf dem Chinaserver bleiben, weil ich noch einige andere Geräte hier am laufen habe. Cams usw. Da ich ein iPhone habe, kann ich die App nicht klonen mit einem anderen Server.
                    So, ich habe wohl gelesen, dass durch löschen der Roborock.conf Datei dieser sich am Chinaserver anbinden lässt. Aber dafür brauch ich root Zugriff.
                    Jetzt finde ich irgendwie nichts, wie ich root bekommen kann um die Datei zu löschen. Seh ich das richtig, dass man eine Custom Firmware auf jedenfall dafür braucht?
                    Meine letzte Chance sehe ich leider nur mit Valetudo.
                    Intel Nuc + Proxmox
