  5. [gelöst ]Name vom Objekt oberhalb
    6.0k
javascript
11 Beiträge 3 Kommentatoren 924 Aufrufe 4 Beobachtet
  • cashC Offline
    cashC Offline
    cash
    schrieb am zuletzt editiert von cash
    Ich bräuchte da mal wieder Hilfe.
    Ich habe einen Datenpunkt z. B.
    var id_Sonos_Coordinator = 'sonos.0.root.192_168_178_35.coordinator'/*coordinator*/;
    wie gelange ich per Javascript zum Objekt oberhalb um dort mittels common.name den Namen des Gerätes herauszufinden?
    Damit es deutlicher wird hier noch ein Bild:
    • AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      String nehmen, nach '.' aufspalten, das letzte Element im Array wegwerfen, mit '.' dazwischen wieder zusammen bauen
      • cashC Offline
        cashC Offline
        cash
        sorry ich verstehe nur Bahnhof?
        Was heißt String nehmen? Aufspalten ist ok.
        .split('.')
        was wegwerfen und was zusammenbauen?
        • cashC Offline
          cashC Offline
          cash
          var split = id_Sonos_Coordinator.split('.');
          log(split);
          ergibt:
          Script.js.Test.Test_Name_ermitteln: sonos,0,root,192_168_178_35,coordinator
          • cashC cash
            @cash Vorschlag:
                var parent = id.substring(0, id.lastIndexOf('.'));
                var name = getObject(parent).common.name;
            • cashC Offline
              cashC Offline
              cash
              ok und ein
              log(split[0]+'.'+split[1]+'.'+split[2]+'.'+split[3]);
              ergibt:
              nur einfach ein .common.name daran funktioniert nicht...
              • cashC cash
                log(split);
                ergibt:
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                @cash soweit schon so schön. Wenn du jetzt aus dem array das du bekommst den letzten Eintrag (das 'coordinator' wegnimmst, dann kannst du das ganze per
                split.length --
                id = split.join('.')
                dann hast du die id des Objekts darüber.
                an den Namen kommst du meines Wissens über getObject(id).common.name
                @paul53 sagte in Name vom Objekt oberhalb:
                @cash Vorschlag:
                oder so :)
                • cashC Offline
                  cashC Offline
                  cash
                  @paul53 das funktioniert leider nicht:
                  //log(split);
                  //log(split[0]+'.'+split[1]+'.'+split[2]+'.'+split[3]);
                  var devid = id_Sonos_Coordinator.substring(0, id_Sonos_Coordinator.lastIndexOf('.'));
                  var name = getObject(devid).common.name;
                  log('Name: ' +name);
                  Ergibt keine Ausgabe im Log.
                  • cashC Offline
                    cashC Offline
                    cash
                    @Asgothian said in Name vom Objekt oberhalb:
                    split.length --
                    ja das funktioniert:
                    //log(split);
                    //var name = getObject(devid).common.name;
                    //log('Name: ' +name);
                    split.length --
                    var id = split.join('.')
                    log('id: ' +id);
                    log(getObject(id).common.name);
                    Ok muss mal drüber googeln. Das join verstehe ich. da .length -- verstehe ich nicht. Bin halt leider kein Programmierer.
                    Danke auf jeden Fall
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      das ist eigentlich ganz einfach..
                      split.length gibt die die Länge des Arrays zurück, das du durch das aufsplitten bekommen hast
                      das -- reduziert den um 1, sprich der letzte Eintrag im Array fällt weg.
                      das join fuegt dann die verbleibenden wieder zusammen.
                      A.
                      • cashC Offline
                        cashC Offline
                        cash
                        @Asgothian Vielen Dank für die Erklärung und die Geduld
                        @paul53 auch Dir vielen Dank. Deine Lösung funktionierte genauso. Keine Ahnung was ich da beim ersten Versuch falsch gemacht habe.
                        Ich habe jetzt nochmal beide Sachen getestet und vorlagen verstanden. So sind beide Lösungen logisch.
                        Hier also nochmal die beiden Lösungsmöglichkeiten:
                        //Methode 1
                        var common_name1 = getObject(devid).common.name;
                        log('Name Methode1: '+common_name1);
                        //Methode 2
                        split.length --
                        var common_name = getObject(id).common.name;
                        log('Name Methode2: ' +common_name);
