  5. Blockly Script ändern : ex- und importieren?
    5.7k
blockly
23 Beiträge 5 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-sky
    Moin,
    ist es möglich ein blockly script zu exportieren , dann zu ändern und wieder zu importieren - habe wegen umstellung zum neuen broadlink adapter 52 scripts zu ändern
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      Moin,
      Muchul
      @liv-in-sky
      Schau mal bitte im blokly skript oben!
      Da sind zwei Knöpfe, für Export und Import.
      Mach die Änderungen aber in einer Kopie damit du zurück kannst.
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-sky
        hi @Muchul - danjke für deine antwort
        das problem ist:
        wenn ich die blockly exportiere ( alle scripts exportieren ) - bekomme ich ein zipfile mit meinen scripts
        wenn ich diese mit einem windows tool durchsuche und mit neuen werte ersetze (blauer pfeil)
        wird (egal ob "import scripts allgemein" oder speziell "import im blockly selbst" (wie dein vorschlag) die änderung nicht
        übernommen
        ich nehme an, das der eigentliche code in dem buchstaben-wirr-warr steht (roter pfeil)
        ich glaube schon, dass es nicht möglich ist, das zu tun!
        M iomountainI 2 Antworten Letzte Antwort
          das problem ist:
          übernommen
          Muchul
          @liv-in-sky
          OK da kann ich dir leider nicht helfen.
          Wenn du sie einzeln exportierst, sind es ja XML Daten,
          Ich könnte es heute Abend mal testen, aber will dir auch keine Hoffnung machen.
          Vielleicht antwortet ja auch jemand der es kennt?
            das problem ist:
            übernommen
            iomountainI Offline
            iomountainI Offline
            iomountain
            @liv-in-sky sagte in Blockly Script ändern : ex- und importieren?:
            Ich exportiere die Files immer einzeln, und importiere immer nur den oberen Teil. Das Buchstabengewirr lasse ich immer weg.
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-sky
              hi @iomountain
              wie importierst du das ?
              im blockly script selbst (da passiert bei mir nichts, wenn ich import auswähle) rot - egal ob ich nur den oberen teil nehme oder den mittleren oder alles - die änderung wird nicht übernommen
              oder "importierst du mit dem blauen pfeil"
              • iomountainI Offline
                iomountainI Offline
                iomountain
                Importieren mit 'deinem' Roten Pfeil, Text (xml) in den Editor einfügen (Strg V) und dann - Wichtig - nicht Return oder auf Schließen sondern mit der Maus auf den Knopf Importieren drücken.
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-sky
                  @iomountain
                  geht nicht - ich kopiere den markierten teil in "importiere" (roter pfeil)
                  -> da passiert nichts - es kommt kein neuer block zum vorschein
                  welche js-adapter version benutzt du ? die neusten ?
                  • iomountainI iomountain
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-sky
                    @iomountain
                    kann es sein das ich auch dieses thema habe : https://forum.iobroker.net/topic/19479/java-script-import-nach-neuinstallation
                    obwohl ich 4.1.11 habe
                      iomountainI Offline
                      iomountain
                      zur Zeit teste ich grad an der 4.1.7, sonst immer das neuste.
                      Manchmal muss ich rauszommen und den Block auf der Fläche suchen, und erst wenn ich dann etwas rumschiebe oder verändere bietet er mir Speichern an.
                        @iomountain sagte in Blockly Script ändern : ex- und importieren?:
                        Das ist 4.1.7
                        Bitte upgrade auf 4.1.12
                        iomountainI 1 Antwort Letzte Antwort
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-sky
                          habe ich gemacht - verkleinert - hintereinander gecheckt - es kommt einfach kein neuer block nach dem import (gewählt mit maus nicht enter)
                          ich hoffe ich stelle mich nicht einfach nur dämlich an !!
                            @iomountain
                            @liv-in-sky
                            Das ist falsch!
                            du kopierst den js-Extrakt.
                            Du musst den Block oder alles auswählen und dann über exportieren gehen - dann kannst du den BLOCK als xml exportieren
                            Wenn du den Teil, den du markiert hast nutzen willst, musst du dei letzte Zeile löschen un das ganze in ein JAVSCRIPT (nicht BLOCKLY) Fenster kopieren
                              @liv-in-sky
                              Das ist falsch!
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-sky
                              @Homoran
                              ich komme nicht über blockly export sondern export all scripts - ich habe ja schon alle exportiert und alle in einem aufguss geändert und wollte nur noch importieren
                              aber natürlich probiere ich jetzt mal , was du beschrieben hast
                                Das ist 4.1.7
                                iomountainI Offline
                                iomountainI Offline
                                iomountain
                                @Homoran sagte in Blockly Script ändern : ex- und importieren?:
                                Das ist 4.1.7
                                Hab paar Blöcke aus der Wunschliste getestet mit der 4.1.7 von https://github.com/thewhobox/ioBroker.javascript
                                Update auf 4.1.12 ist gemacht, Blöcke Import geht.
                                  @liv-in-sky
                                  Das ist falsch!
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-sky
                                  @Homoran
                                  ok - so wie du es beschrieben hast - funktioniert es - ist zwar etwas umständlicher aber besser, als jeden datenpunkt einzeln zu ändern
                                  zum glück merkt sich notepad++ die such und ersetzen einstellungen - so geht einigermaßen flott
                                  vielen dank @Homoran , @iomountain , @Muchul
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-sky
                                    ps
                                    jetzt wollte ich endlich mal das gelöst anwenden um den grünen rahmen zu bekommen - da hätte ich wohl vorher etwas bei der erzeugung machen müssen ?
                                      ps
                                      @liv-in-sky
                                      jepp!
                                      das hätte eine Frage sein müssen.
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-sky
                                          @Homoran
                                          BBTownB Offline
                                          BBTownB Offline
                                          BBTown
                                          Dann hast Du nach dem Import aber kein Blockly mehr zum weiterbearbeiten, oder?
                                          Das Ergebnis ist reines JavaScript?
                                          HomoranH liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
