  4. [gelöst] BLE-Adapter lässt sich nicht installieren
ble adapterredisreinstall.sh
3 Beiträge 2 Kommentatoren 414 Aufrufe 2 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    iobroker_Alex
    nach umstellung auf Redis und durchführung von ./reinstall.sh auf dem Slave und dem Master lässt sich der BLE-Adapter nicht mehr installieren. Der Adapter bleibt "rot" und bekommt wenn auf dem Slave installiert nichtmal eine "RAM-Nutzung" und log Einträge zugewiesen... Wenn ich den auf den Master ziehe bleibt er auch "rot" was an dem fehlenden Bluetooth-Modul liegen kann, aber hier hat er dann wenigstens eine RAM-Nutzung und log Einträge...
    Ich habe schon verschiende Versionen des Adapters installiert und sowohl zuerst auf dem Master eine Installation durchgeführt und diese auf den Slave geschoben sowie anders herum. Kein Erfolg.
    Anbei mein System:
    root@Debian-iobroker:~# iobroker status
    iobroker is running
    Objects type: file
    States  type: redis
    root@Debian-iobroker:~# iobroker list instances
    + system.adapter.admin.0                 : admin       -  enabled, port: 8081, b        ind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.amazon-dash.0           : amazon-dash -  enabled
      system.adapter.ble.0                   : ble         -  enabled
    + system.adapter.cloud.0                 : cloud       -  enabled
      system.adapter.daswetter.0             : daswetter   -  enabled
      system.adapter.discovery.0             : discovery   - disabled
      system.adapter.dwd.0                   : dwd         -  enabled
    + system.adapter.email.0                 : email       -  enabled
    + system.adapter.enigma2.0               : enigma2     -  enabled
      system.adapter.feiertage.0             : feiertage   -  enabled
    + system.adapter.harmony.0               : harmony     -  enabled
      system.adapter.js-controller.0         : js-controller -  enabled
    + system.adapter.js2fs.0                 : js2fs       -  enabled
      system.adapter.material.0              : material    -  enabled
    + system.adapter.maxcul.0                : maxcul      -  enabled
    + system.adapter.mihome-vacuum.0         : mihome-vacuum -  enabled, port: 54321
    + system.adapter.parser.0                : parser      -  enabled
      system.adapter.proxy.0                 : proxy       -  enabled
    + system.adapter.shelly.0                : shelly      -  enabled
    + system.adapter.simple-api.0            : simple-api  -  enabled, port: 8087, b        ind: 10.4.4.10, run as: admin
    + system.adapter.socketio.0              : socketio    -  enabled, port: 8084, b        ind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.sonoff.0                : sonoff      -  enabled, port: 1883, b        ind: 0.0.0.0
    + system.adapter.telegram.0              : telegram    -  enabled, port: 8443, b        ind: 0.0.0.0
    + system.adapter.viessmannapi.0          : viessmannapi -  enabled
      system.adapter.vis.0                   : vis         -  enabled
    + system.adapter.web.0                   : web         -  enabled, port: 8082, b        ind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.zigbee.0                : zigbee      -  enabled, port: /dev/tt        yACM0
    + instance is alive
    root@Debian-iobroker:~# node -v
    v8.15.1
    root@Debian-iobroker:~# npm -v
    6.9.0
    Vielen Dank für eure Hilfe!
    Ein log lässt sich erkennen:
    by controller[0]: ../deps/uv/src/unix/poll.c:123: uv_poll_start: Assertion `!(((handle)->flags & (UV_HANDLE_CLOSING | UV_HANDLE_CLOSED)) != 0)' failed.
    • wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      wendy2702
      Du solltest das komplette installations log des Adapter und der Instanz posten. Dann ist die chance auf erfolgreiche Hilfe hier eher gegeben.
      • I Offline
        I Offline
        iobroker_Alex
        Problem gelöst. Musste auf dem Slave einen Admin-Adapter installieren. Dieser war dann zwar ein Admin.1 aber danach lief der BLE auf dem Slave. Konnte den Admin-Adapter danach auch wieder löschen...
