  4. [gelöst]Fenster Zählen mit Blockly
    5.1k
blockly
30 Beiträge 8 Kommentatoren 6.7k Aufrufe 9 Beobachtet
    @MyzerAT sagte in Fenster Zählen mit Blockly:
    hab 8GB sollte kein Problem werden
    Auch wenn man genug hat, sollte man unnötige Sachen vermeiden.
    MyzerATM Offline
    MyzerATM Offline
    MyzerAT
    @paul53 sagte in Fenster Zählen mit Blockly:
    da ich in der Lernphase bin, bin ich froh wenn es mal so funktioniert und um so mehr ich weiss um so mehr besser baue ich meine Scripte eh wieder um, habe ich schon öfters gemacht, wenn ich mal wieder was neues gelernt habe hier im Forum .
    lg Rudi
    Node 22.23.0
    Nodejs 22.23.0
    npm 10.9.8
    js-controller 7.2.2
    • thewhoboxT thewhobox
      @MyzerAT ich glaube der Fehler in deinem Script liegt darin, dass du für beide Teilscripte den gleichen Trigger verwendest. Das heißt:
      Beide Scripte werden gleichzeitig ausgeführt. Wenn das Zählen schneller geht als das Datenpunkte setzen hast schon verloren. Deswegen hat das bei dir nie geklappt.
      Mach es so wie @paul53 bebeispielt hat, da biste unabhängig von anderen Scripten.
      MyzerATM Offline
      MyzerATM Offline
      MyzerAT
      @thewhobox sagte in Fenster Zählen mit Blockly:
      ja das war die Ursache, bin ich dann eh drauf gekommen^, kommt vom copy&paste ^^
      lg Rudi
      Node 22.23.0
      Nodejs 22.23.0
      npm 10.9.8
      js-controller 7.2.2
      thewhoboxT 1 Antwort Letzte Antwort
      • MyzerATM MyzerAT
        thewhoboxT Offline
        thewhoboxT Offline
        thewhobox
        @MyzerAT Sehr gut :)
        Sobald der Selector im latest repo ist kann man das sogar noch mehr Vereinfachen:
        (nur so als Beispiel, es stimmen nicht alle Angaben)
        Meine Adapter: emby | discovery
        MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
          MyzerATM Offline
          MyzerATM Offline
          MyzerAT
          @thewhobox
          ich hoffe das mein pushover wunsch auch umgesetzt werden kann :-)
          lg Rudi
          Node 22.23.0
          Nodejs 22.23.0
          npm 10.9.8
          js-controller 7.2.2
          • MyzerATM MyzerAT
            leider habe ich kein Blockly "Fenster Zählen" gefunden, zwar einige Anfragen und Versuche, dabei ist es aber auch geblieben.
            so falls jemand neuer Interesse hat, hier das fertige Script:
            ps: man muss dazu vorher Datenpunkte anlege
            BlocklyJavascriptTypeScript
            Protokoll
            Ausgewählte Blöcke exportieren
            <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="on_ext" id="@QkzQsh6z3#|!OcBbDIY" x="-337" y="1907">
              <mutation items="8"></mutation>
              <value name="OID0">
                <shadow type="field_oid" id="($VT#T-w.p+r=AA{2P-/">
                  <field name="oid">#Eigene.0.Lüften.Balkontür</field>
                </shadow>
              </value>
              <value name="OID1">
                <shadow type="field_oid" id="+G:8T1MJO?(+wdeR)=g=">
                  <field name="oid">#Eigene.0.Lüften.Fenster_Bad</field>
                </shadow>
              </value>
              <value name="OID2">
                <shadow type="field_oid" id="XmDa,o6FRN=mQQ7,}7o|">
                  <field name="oid">#Eigene.0.Lüften.Fenster_Büro</field>
                </shadow>
              </value>
              <value name="OID3">
                <shadow type="field_oid" id="};,Zjtp%UqWPTMLmX/sk">
                  <field name="oid">#Eigene.0.Lüften.Fenster_Wohnzimmer_rechts</field>
                </shadow>
              </value>
              <value name="OID4">
                <shadow type="field_oid" id=")iim,rc}:Ky/U)@:N%eC">
                  <field name="oid">#Eigene.0.Lüften.Fenster_Wohnzimmer_links</field>
                </shadow>
              </value>
              <value name="OID5">
                <shadow type="field_oid" id=".VuIdpv9mtuY=q~;jHj$">
                  <field name="oid">#Eigene.0.Lüften.Fenster_Schlafzimmer_rechts</field>
                </shadow>
              </value>
              <value name="OID6">
                <shadow type="field_oid" id="t`z%(boK65U3c[[s:`/L">
                </shadow>
              </value>
              <value name="OID7">
                <shadow type="field_oid" id="+AtuqsLw7Nx_pIXEem88">
                  <field name="oid">#Eigene.0.Lüften.Fenster_Küche</field>
                </shadow>
              </value>
              <statement name="STATEMENT">
                <block type="variables_set" id="_6,#Ec)l!WL-#lX6*k[4">
                  <field name="VAR" id="YS@v,^6QAG?xJ6tmR*Mb" variabletype="">AnzahlOffen</field>
                  <value name="VALUE">
                    <block type="math_number" id="!}I!5@L2/2yR4[st!K;^">
                      <field name="NUM">0</field>
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                    <block type="controls_if" id="V7oZMgfLKoRL:CSFoZj)">
                      <value name="IF0">
                        <block type="get_value" id="$Hgafauj^!bsfxvYwBDb">
                          <field name="OID">#Eigene.0.Lüften.Balkontür</field>
                        </block>
                      </value>
                      <statement name="DO0">
                        <block type="math_change" id="eVHqjv];cd_Z3u~+|N*3">
                          <value name="DELTA">
                            <shadow type="math_number" id="0G2vHGsrZdtZO%BHVN,o">
                              <field name="NUM">1</field>
                            </shadow>
                            <block type="math_number" id="L$BtexbTv,A%UbTpa#.#">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </statement>
                      <next>
                        <block type="controls_if" id="|+5FY1Idzwakr+Zn4.^/">
                          <value name="IF0">
                            <block type="get_value" id="6)7?/SeobSt-0qrvjttM">
                              <field name="OID">#Eigene.0.Lüften.Fenster_Bad</field>
                            </block>
                          </value>
                            <block type="math_change" id="-jwe$LYL*n5f3WI#dn$c">
                                </shadow>
                                <block type="math_number" id="^Fh[otWmSV[m,)p*Z`:M">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </statement>
                          <next>
                            <block type="controls_if" id="u]B!axaHU]w,PbmH*HUu">
                              <value name="IF0">
                                <block type="get_value" id="Pc+N`d3D$#k1^H1XR%bN">
                                  <field name="OID">#Eigene.0.Lüften.Fenster_Büro</field>
                                </block>
                              </value>
                                <block type="math_change" id="55-#[Wlf3F)KS_5/%vLk">
                                    </shadow>
                                    <block type="math_number" id="|3`?F]eB^GY8HkNoRDvb">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </statement>
                              <next>
                                <block type="controls_if" id="T6qy%0bG`BupR$ZN(dO;">
                                  <value name="IF0">
                                    <block type="get_value" id="}1D{xbG@nN)9x)3^s-k-">
                                      <field name="OID">#Eigene.0.Lüften.Fenster_Schlafzimmer_links</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                    <block type="math_change" id="{vg88#C@bce8[!8HaU%)">
                                        </shadow>
                                        <block type="math_number" id="w,Jwb-hBBTh^-sB_m]Am">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <next>
                                    <block type="controls_if" id="!+@}q]4.}Q;wVFL6%Ebq">
                                      <value name="IF0">
                                        <block type="get_value" id="`wPGanxo{8%x1x0kiyCt">
                                          <field name="OID">#Eigene.0.Lüften.Fenster_Schlafzimmer_rechts</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                        <block type="math_change" id="}c(u/!LhYn[wVZ45M6`@">
                                            </shadow>
                                            <block type="math_number" id="72EJ@OgkY4t*hZ8n4X4y">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </statement>
                                      <next>
                                        <block type="controls_if" id="=]lq33-)aRGwuv[bLW+R">
                                          <value name="IF0">
                                            <block type="get_value" id="%%uQ.c8FLkFUm|;z04WO">
                                              <field name="OID">#Eigene.0.Lüften.Fenster_Küche</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                            <block type="math_change" id="Rc7uC$Ad+V_TMV2(czoA">
                                                </shadow>
                                                <block type="math_number" id="$2Yz*),{6fRf;hz,[~gA">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <next>
                                            <block type="controls_if" id="qcH.A1T:PbxKX.cYfG@Q">
                                              <value name="IF0">
                                                <block type="get_value" id="/%W?CYHPin9N%cQH!E1Y">
                                                  <field name="OID">#Eigene.0.Lüften.Fenster_Wohnzimmer_links</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                                <block type="math_change" id="|TU)X/ipKvMxl%e4_*:R">
                                                    </shadow>
                                                    <block type="math_number" id="KFuY]taNv;}oZ46j(#wq">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </statement>
                                              <next>
                                                <block type="controls_if" id="ZD/K[X~2(:3F=^pa4]4#">
                                                  <value name="IF0">
                                                    <block type="get_value" id="mJ0a%Gt+-UeHufr8/-jw">
                                                      <field name="OID">#Eigene.0.Lüften.Fenster_Wohnzimmer_rechts</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                    <block type="math_change" id="9#bw4.KOJNt4+,[Db-pe">
                                                        </shadow>
                                                        <block type="math_number" id="X+jrZVw6}G#(x[`tUAE^">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                  <next>
                                                    <block type="update" id="OL5=6jP{T@91.f(!qddu">
                                                      <mutation delay_input="true"></mutation>
                                                      <field name="OID">#Eigene.0.Lüften.Zählen</field>
                                                      <field name="DELAY_MS">1000</field>
                                                      <field name="UNIT">ms</field>
                                                        <block type="variables_get" id="HUJ)h[rJ,d*2u0P^ig/R">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </statement>
            </block>
              <value name="OID0">
                </shadow>
              </value>
              <value name="OID1">
                </shadow>
              </value>
              <value name="OID2">
                </shadow>
              </value>
              <value name="OID3">
                </shadow>
              </value>
              <value name="OID4">
                </shadow>
              </value>
              <value name="OID5">
                </shadow>
              </value>
              <value name="OID6">
                </shadow>
              </value>
              <value name="OID7">
                </shadow>
              </value>
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                      <value name="IF0">
                        </block>
                      </value>
                            </shadow>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </statement>
                      <next>
                          <value name="IF0">
                            </block>
                          </value>
                                </shadow>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </statement>
                          <next>
                              <value name="IF0">
                                </block>
                              </value>
                                    </shadow>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </statement>
                              <next>
                                  <value name="IF0">
                                    </block>
                                  </value>
                                        </shadow>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <next>
                                      <value name="IF0">
                                        </block>
                                      </value>
                                            </shadow>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </statement>
                                      <next>
                                          <value name="IF0">
                                            </block>
                                          </value>
                                                </shadow>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <next>
                                              <value name="IF0">
                                                </block>
                                              </value>
                                                    </shadow>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </statement>
                                              <next>
                                                  <value name="IF0">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                        </shadow>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                  <next>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </statement>
            </block>
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            @MyzerAT
            gibt es aber schon im Forum, hier mal ein Auszug davon (ist sonst zu lang) Ich habe "normale" Fensterkontakte mit 0 und 1 (zu und auf) und welche mit 0,1 und 2 (zu, gekippt, auf)
            • MyzerATM MyzerAT
              @thewhobox
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              @MyzerAT
              kannst Dir das hier ja noch ansehen, da habe ich es beschrieben und zwei Varianten exportiert.
              Klick hier drauf
              • dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                @MyzerAT
                sieht dann übrigens so aus
                Puhover
                Telegram
                Die nackte Zahl wieviele Fenster offen sind nützt mir sonst nicht viel.
                Hier kann ich dann auch Alexa kurz befragen, oder über Telegram/TexttoCommand kurz Fenster eintippen und bekomme den Status.
                • MyzerATM Offline
                  MyzerATM Offline
                  MyzerAT
                  @dslraser
                  schaut super aus, aber mit pushover meinte ich nicht die Fenster, die will ich da gar nicht drinnen habe ^^
                  lg Rudi
                  Node 22.23.0
                  Nodejs 22.23.0
                  npm 10.9.8
                  js-controller 7.2.2
                  • L Offline
                    lengi
                    @dslraser
                    Echt klasse deine Lösung,
                    ich habe das ganze noch etwas mit einer Liste & Schleifen "verfeinert", sodass ich nur an einer Stelle meine Fensterkontakte einfügen muss.
                    Auch die Auswertung der der Namen wurde dynamisiert ;-)
                    fa8f0e76-00cc-4758-9186-4f5617025600-image.png cb82b911-5e7d-414e-9103-353712fc73c6-image.png
                    Blockly-Skript zum kopieren: Fensterkontakte.Überwachung.xml
                    Viel Spaß an all jene, welche evtl. davon profitieren können ^^
                    lg lengi
                    • L lengi
                      @dslraser
                      lg lengi
                      CodierknechtC Offline
                      Codierknecht
                      @lengi
                      Wenn's nur um das Zählen geht: Ich mach's noch einfacher mit wenigen Zeilen JS
                      const ids = Array.prototype.slice.apply($("(functions=window)"));
                      on({id: ids, change: "ne"}, async function() {
                          let count = 0;
                          for (let id of ids) {
                              if (getState(id).val) count++;
                          setStateAsync("0_userdata.0.Vis.fenster", count, true);
                      Die zu überwachenden Fenster kommen in eine Aufzählung (Kategorie):
                      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                      Zabbix Certified Specialist
