  4. Raspberry Pi abstürze hören nicht auf
absturzraspberry pihilfeerrorerreichbarkeit
60 Beiträge 4 Kommentatoren 7.3k Aufrufe 3 Beobachtet
    @wendy2702
    Ich auch ☺
    Ich meine da waren auch drei sigterm.
    Das sind wohl die drei Abstürze gestern
    Top wäre sehr interessant
    @Homoran sagte in Raspberry Pi abstürze hören nicht auf:
    Kannst du mal bitte die Ausgabe von
    Top
    Posten wenn das system vollständig läuft
    marcusklM 1 Antwort Letzte Antwort
      Top
      marcusklM Offline
      marcusklM Offline
      marcuskl
      @Homoran wo finde ich top?
      Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
      Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
      • marcusklM marcuskl
        @marcuskl
        t-o-p enter
        • marcusklM Offline
          marcusklM Offline
          marcuskl
            @marcuskl
            Sollte es doch am netzteil liegen?
            Kurze spannungsschwankung und dann der sigterm ggf. Auch die karte defekt?
            RAM ist zwar knapp, reicht aber noch.
            Der Raspi swappt noch nicht.
              @marcuskl
              marcusklM Offline
              marcusklM Offline
              marcuskl
              @Homoran Des Netzteil ist jetzt das Orginal mit 3A. Sollte das nicht mehr als genug sein ?
              SD Karte ist erst 3-4 Monate alt, kann die da jetzt schon defekt sein ?
              • wendy2702W Offline
                wendy2702W Offline
                wendy2702
                Was ist das für ein Betriebssystem?
                Mit GUI?
                Mar 11 06:17:03 raspberrypi systemd[1]: Starting Show Plymouth Boot Screen...
                Mar 11 06:17:03 raspberrypi systemd[1]: Received SIGRTMIN+20 from PID 175 (plymouthd).
                Mar 11 06:17:03 raspberrypi systemd[1]: Started Show Plymouth Boot Screen.
                  wendy2702W Offline
                  wendy2702
                  Läuft der PI Stabil wenn ioBroker gestoppt ist?
                  • wendy2702W wendy2702
                    Mit GUI?
                    marcusklM Offline
                    marcusklM Offline
                    marcuskl
                    @wendy2702 Rasbian Stretch Lite
                    Zum Verständnis, ich habe den Raspberry Pi wenn abstürze waren entweder wenn es funktioniert hat iobroker neugestartet, ansonsten heruntergefahren per ssh "shutdown -h 0" und dann Stecker weg und wieder dran.
                    Wenn er nicht erreichbar war über ssh, stecker ab und dran.
                      marcusklM Offline
                      marcusklM Offline
                      marcuskl
                      @wendy2702 habe ich nicht getestet
                        wendy2702W Offline
                        wendy2702
                        Wie hast du ioBroker installiert?
                        Damals File System Expand gemacht?
                        Swap File deaktiviert?
                        Mar 11 06:32:31 raspberrypi raspi-config[308]:  No. Switching to ondemand scaling governor.
                        Mar 11 06:32:31 raspberrypi systemd[1]: Started LSB: Switch to ondemand cpu governor (unless shift key is pressed).
                        Mar 11 06:32:31 raspberrypi dphys-swapfile[284]: /sbin/dphys-swapfile: 1: /etc/dphys-swapfile: ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿñÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ#017: File name too long
                        Mar 11 06:32:31 raspberrypi dphys-swapfile[284]: done.
                        Mar 11 06:32:31 raspberrypi systemd[1]: Started LSB: Autogenerate and use a swap file.
                        Ich würde im ersten Schritt Backup der SD Karte und von iobroker machen, dann iobroker stoppen und schauen ob der Pi dann stabil läuft.
                        Wenn das gewährleistet ist iobroker in minimal konfig.
                        Wann zu letzten Mal ein
                        apt update
                        apt upgrade
                        Gemacht?
                        Kernel Upgrade?
                          apt update
                          apt upgrade
                          Gemacht?
                          Kernel Upgrade?
                          marcusklM Offline
                          marcusklM Offline
                          marcuskl
                          @wendy2702 Wie hast du ioBroker installiert?
                          Per Anleitung, wie auf der Iobroker Seite beschrieben, hat wunderbar funktioniert.
                          War erst vor einigen tagen und habe da alles geupdatet.
                          Was bedeutet File System Expand gemacht?
                          Swap File ist nicht deaktiviert.
                          • marcusklM Offline
                            marcusklM Offline
                            marcuskl
                            Sollte ich das Swapping deaktivieren?
                            Und ist das File System Expand nachträglich möglich?
                            Habe Google gefragt was das bedeutet.^^
                              @marcuskl sagte in Raspberry Pi abstürze hören nicht auf:
                              Ist im Moment nicht nötig.
                              Laut top wird es nicht genutzt
                                Ja, aber du hast zumindest keine errormeldung deswegen.
                                Was sagt denn
                                df -h
                                • marcusklM Offline
                                  marcusklM Offline
                                  marcuskl
                                    @marcuskl deine Karte ist expandiert
                                      marcusklM Offline
                                      marcusklM Offline
                                      marcuskl
                                      @Homoran das ist in Ordnung so ?
                                        @marcuskl
                                        Ja
                                        • marcusklM Offline
                                          marcusklM Offline
                                          marcuskl
                                          schrieb am zuletzt editiert von marcuskl
                                          Heute Morgen gegen 8 Uhr war nochmals ein Abstürz.
                                          Und am Abend gegen 20:28.
                                          Was hat SEGV zu bedeuten?
                                          syslog
