  4. Raspberry Pi abstürze hören nicht auf
absturzraspberry pihilfeerrorerreichbarkeit
60 Beiträge 4 Kommentatoren 7.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • wendy2702W Offline
    wendy2702W Offline
    Wie hast du ioBroker installiert?
    Damals File System Expand gemacht?
    Swap File deaktiviert?
    Mar 11 06:32:31 raspberrypi raspi-config[308]:  No. Switching to ondemand scaling governor.
    Mar 11 06:32:31 raspberrypi systemd[1]: Started LSB: Switch to ondemand cpu governor (unless shift key is pressed).
    Mar 11 06:32:31 raspberrypi dphys-swapfile[284]: /sbin/dphys-swapfile: 1: /etc/dphys-swapfile: ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿñÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ#017: File name too long
    Mar 11 06:32:31 raspberrypi dphys-swapfile[284]: done.
    Mar 11 06:32:31 raspberrypi systemd[1]: Started LSB: Autogenerate and use a swap file.
    Ich würde im ersten Schritt Backup der SD Karte und von iobroker machen, dann iobroker stoppen und schauen ob der Pi dann stabil läuft.
    Wenn das gewährleistet ist iobroker in minimal konfig.
    Wann zu letzten Mal ein
    apt update
    apt upgrade
    Gemacht?
    Kernel Upgrade?
    marcusklM 1 Antwort Letzte Antwort
    • wendy2702W wendy2702
      apt update
      apt upgrade
      Gemacht?
      Kernel Upgrade?
      marcusklM Offline
      marcusklM Offline
      marcuskl
      @wendy2702 Wie hast du ioBroker installiert?
      Per Anleitung, wie auf der Iobroker Seite beschrieben, hat wunderbar funktioniert.
      War erst vor einigen tagen und habe da alles geupdatet.
      Was bedeutet File System Expand gemacht?
      Swap File ist nicht deaktiviert.
      Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
      Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
      • marcusklM Offline
        marcusklM Offline
        marcuskl
        Sollte ich das Swapping deaktivieren?
        Und ist das File System Expand nachträglich möglich?
        Habe Google gefragt was das bedeutet.^^
        • marcusklM marcuskl
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          @marcuskl sagte in Raspberry Pi abstürze hören nicht auf:
          Ist im Moment nicht nötig.
          Laut top wird es nicht genutzt
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            Ja, aber du hast zumindest keine errormeldung deswegen.
            Was sagt denn
            df -h
            • marcusklM Offline
              marcusklM Offline
              marcuskl
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                @marcuskl deine Karte ist expandiert
                  marcusklM Offline
                  marcusklM Offline
                  marcuskl
                  @Homoran das ist in Ordnung so ?
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    @marcuskl
                    Ja
                    • marcusklM Offline
                      marcusklM Offline
                      marcuskl
                      schrieb am zuletzt editiert von marcuskl
                      Heute Morgen gegen 8 Uhr war nochmals ein Abstürz.
                      Und am Abend gegen 20:28.
                      Was hat SEGV zu bedeuten?
                      syslog
                        syslog
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        Was hat SEGV zu bedeuten ?
                        Segment violation.
                        Speicherprobleme
                        • marcusklM Offline
                          marcusklM Offline
                          marcuskl
                          Ist durch den Segv abgestürzt ?
                          Vorhin gegen 20:30 Uhr, war ich auf der Weboberfläche und dann ist der vor meinen Augen abgestürzt und war weder per ssh noch web erreichbar.
                            wendy2702W Offline
                            Was, von dem was wir schon geschrieben haben hast du denn bisher umgesetzt um das Problem weiter einzugrenzen?
                            • marcusklM Offline
                              marcusklM Offline
                              marcuskl
                              Habe jetzt mal die apt Updates gemacht.
                              Habe noch paar adapter gestoppt, aber heute werde ich mal den ioBroker stoppen wie du gesagt hast und schauen was er macht.
                                wendy2702W Offline
                                wendy2702W Offline
                                Hast du davon das komplette logfile?
                                  marcusklM Offline
                                  marcusklM Offline
                                  marcuskl
                                  @wendy2702 ist des auch im Syslog gespeichert?
                                    wendy2702W Offline
                                    Gute Frage.
                                    Habe ich noch nie nach gesucht da ich mir das immer direkt aus Putty raus speicher.
                                    Kannst ja mal reinschauen und nach "apt" suchen.
                                    Sonst gibt es auch noch einen "apt" log Ordner unter "/var/log/apt/
                                    • marcusklM Offline
                                      marcusklM Offline
                                      marcuskl
                                      So hatte den Raspberry Pi jetzt 2 Tage ohne IoBroker laufe und ist nicht abgestürzt.
                                      Im Anhang lade ich den Apt Log hoch und Syslog.
                                      Kann man da irgendwas rauslesen?
                                      Ein Fehler etc. ?
                                      syslog
                                      Apt update Log:
                                      history.log
                                      term.log
                                      • marcusklM Offline
                                        marcusklM Offline
                                        marcuskl
                                        Könnt ihr mir weiterhelfen und die Logs vielleicht auswerten und wie soll ich jetzt weiter hern gehen ??
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          @marcuskl
                                          Wenn er nicht abstürzt kann auch nichts im log stehen.
                                          @wendy2702 sagte in Raspberry Pi abstürze hören nicht auf:
                                          Deaktiviere mal alle deine Scripte.
