  4. Flotchart
    5.3k
Flotchart
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Visualisierung
vis
12 Beiträge 3 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • XxJooOX Offline
    XxJooOX Offline
    XxJooO
    ich logge über history Temperatur und Feuchtigkeitsdaten, die Tabelle ist über viele Tage bestens gefüllt. Nun stelle ich mit Flot die Kurven dazu dar. Dargestellt werden z.B. 7 Tage in einem Chart. Wenn ich nun versuche den Chart nach links zu ziehen, also Daten von früher als vor 7 Tagen darstellen zu lassen, dann funktioniert das nur in kleinen Schritten (also z.B. etwa 2 Stunden). Schiebe ich schnell oder mehr als 2 Stunden, dann wird der Chart nicht mehr erzeugt, die Anzeige bleibt leer. Ein Klick auf Reload erzeugt den Chart wieder, aber nur die letzten 7 Tage. Wie gesagt, es liegt nicht an nicht vorhandenen Daten. Alle Flotcharts mit vollkommen unterschiedlichen Daten zeigen dieses Phänomen.
    Gibt es dazu eine Lösung?
    ioBroker auf Intel NUC - Homematic CCU3/pivCCU auf Raspi 3B+
    • XxJooOX XxJooO
      @XxJooO
      • ein stärkeres Frontend
      • eine bessere WLAN-Verbindung
      • eine geringere Auflösung der Punkte im Chart
      • XxJooOX Offline
        XxJooOX Offline
        XxJooO
        @Homoran,
        bezieht sich das Frontend auf den Rechner auf dem der Broker läuft? Kann ich nicht ganz nachvollziehen. Ist ein Intel Atom D525 mit 1,8 GHz, dem 4GB RAM und eine 120GB SSD zur Verfügung stehen. Charts mit 5 Kurven und über 100 DP werden in weniger als einer Sekunde aufgebaut. Das Problem ist, dass beim Schieben gar nichts mehr aufgebaut wird, aber beim Reload ja flott (ok, die Daten sind ja auch schon im Cache). Ansonsten ist das eben bei jedem Chart gleiches Verhalten.
        Der Rechner auf dem ich die Daten ansehen will ist eine i7 mit 16GB Ram.
        WLAN ist kräftig genug, der Broker-Rechner steht 1m neben dem Router und alles andere reagiert flott.
        Was meinst Du mit geringerer Auflösung der Punkte im Chart? Kurzer Screenshot?
        Vielen Dank
        • XxJooOX Offline
          XxJooOX Offline
          XxJooO
          PS: noch was fällt auf: wenn ich auf dem einzelnen Chart das Mausrad drehe wird ja der Maßstab, also die Anzahl angezeigter Daten verändert. Dabei wird alles dargestellt und das geht ganz flott. Alleine Verschieben nicht.
          • XxJooOX XxJooO
            @Homoran,
            Vielen Dank
            @XxJooO sagte in Flotchart:
            nein das ist das Backend ;-)
            also ein hochpotentes Frontend
            Zum Thema WLAN.
            Hängt der ioBroker-Server und/oder das Frontend am WLAN?
            es geht nicht um die Feldstärke sondern um die Datenrate.
            Und wenn wir schon bei der Datenrate sind, kommen wir zur Auflösung des Charts.
            Eine Kurve kann aus 100 Punkten (die berechnet und verschickt werden müssen) oder aus 10.000 bestehen.
            das kann man in Aggregation einstellen.
            Aber wenn man hier eine hohe Anzahl Daten (alle 10 Sekunden geloggt) zu einem fließenden Mittelwert umrechnen muss ist das Backend vielleicht überfordert.
            Ein Atom D525 ist nun wirklich nicht der Renner.
            • XxJooOX Offline
              XxJooOX Offline
              XxJooO
              @Homoran ,
              wenn ich ein Backup vom Broker-Rechner auf meinen Desktop ziehe, dann werden 2MB/sec übertragen, das sollte reichen. Der Broker befindet sich im 2,4GHz WLAN, der Desktop im Gigabit-LAN.
              Ich stimme Dir zu, dass der Atom kein Renner mehr ist, aber auf dem Rechner lief vorher flüssig Windows 7 Enterprise. Wie auch immer werde ich mich mal mit der Datendichte auseinandersetzen.
              Aber es bleibt mein Einwand, dass wenn ich den Maßstab ändere mit dem mittleren Mausrad die Daten im Chart ebenfalls über einen Monat dargestellt werden in unter einer Sekunde. Aber sobald ich schieben will wird nichts mehr gezeigt, Ich zweifle deshalb daran, dass es an der Schwäche des Broker-Rechners liegt.
              • XxJooOX XxJooO
                @Homoran ,
                @XxJooO
                Erklärungsversuch:
                die liegen im Cache
                Flot ist sehr ressourcenhungrig, wenn man an den Charts spielt.
                Hast du vielleicht mal die Auslastung/die Load beobachtet?
                • XxJooOX Offline
                  XxJooOX Offline
                  XxJooO
                  @Homoran ,
                  habe jetzt mal Aggregation geändert, sowohl den Schritttyp als auch die Anzahl, es ergibt sich keine Änderung im Verhalten. Selbst Charts mit wenigen Daten zeigen das Verhalten.
                  Kurzer Hinweis, wo ich Load und Auslastung sehen kann? Danach bin ich für heute erst mal raus,
                  • XxJooOX XxJooO
                    @Homoran ,
                    TOP
                    in der Konsole eingeben
                      TOP
                      SegwayS Offline
                      SegwayS Offline
                      Segway
                      @Homoran sagte in Flotchart:
                      TOP
                      top oder htop
                      Gruß Dirk
                      • XxJooOX Offline
                        XxJooOX Offline
                        XxJooO
                        @Homoran,
                        hab mir das jetzt doch noch mal angeschaut. Die Gesamtlast CPU bleibt, egal was ich mache immer unter 40%. Mem immer unter 20%. So schwach ist der D525 in Zusammenarbeit mit einer SSD dann wohl eher nicht.
                        Ärgerlich das Ganze...
                        • XxJooOX Offline
                          XxJooOX Offline
                          XxJooO
                          Hallo, falls mal jemand ein ähnliches Problem haben sollte wäre hier meine Lösung, die ich nach längerem trial and error als Ursache bei mir bestimmen konnte:
                          Wenn man unter Eingangsdaten>Art>bei Änderung wählt, dann tritt das Problem bei mir reproduzierbar auf. Ich habe deshalb auf minmax umgestellt und seitdem funktioniert seitliches Verschieben, Zoomen und was man sonst noch machen kann mit jedem Chart vollkommen problemlos.
