  5. Grünbeck SC18 Daten mit JS auslesen
    6.0k
132 Beiträge 13 Kommentatoren 28.4k Aufrufe 10 Beobachtet
    ArnoD
    #41
    @smartboart ja manchmal brauche ich auch etwas Zeit um zu verstehen was andere hier so programmieren 😀
    @schmid_no1 Welche State setzt du auf true ? Bei der manuellen Regeneration bleibt der State Regenerationsstart solange auf true bis der Befehl gesendet wird, danach sollte er wieder false sein.
      schmid_no1
      #42
      @ArnoD ich setze die State s vom ausseneingriff auf true und der bleibt Wenn das Script schon länger läuft auf true stehen.
      Fehler bringt er auch keinen.
      Versuche noch einen anderen toggle vielleicht klappt es ja
        ArnoD
        #43
        Kannst du mal die Variable debug auf true setzen und mir hier das Log einstellen. Ich kann den Fehler bei mir nicht nachvollziehen egal, was ich verwende.
          schmid_no1
          #44
          @ArnoD hab ich gemacht bleibt in den objekten auf true stehen (Fehlerspeicher)
          javascript.0 2019-03-20 20:13:00.124 info script.js.Allgemein.Grünbeck: Rueckmeldung SC18:
          javascript.0 2019-03-20 20:12:48.218 info script.js.Allgemein.Grünbeck: Rueckmeldung SC18:<data><code>ok</code><D_D_1>22.0</D_D_1><D_A_4_1>-</D_A_4_1><D_A_4_2>-</D_A_4_2><D_A_4_3>-</D_A_4_3><D_C_1_1>0</D_C_1_1><D_C_2_1>0</D_C_2_1><D_C_5_1>0<
          javascript.0 2019-03-20 20:12:45.009 info script.js.Allgemein.Grünbeck: 570 Byte an Daten wurden gesendet :id=3369&code=245&show=D_D_1|D_A_4_1|D_A_4_2|D_A_4_3|D_C_1_1|D_C_2_1|D_C_5_1|D_C_4_1|D_C_4_2|D_C_4_3|D_C_6_1|D_C_7_1|D_A_2_2|D_C_3_6_1|
          javascript.0 2019-03-20 20:12:33.218 info script.js.Allgemein.Grünbeck: Rueckmeldung SC18:<data><code>ok</code><D_D_1>22.0</D_D_1><D_A_4_1>-</D_A_4_1><D_A_4_2>-</D_A_4_2><D_A_4_3>-</D_A_4_3><D_C_1_1>0</D_C_1_1><D_C_2_1>0</D_C_2_1><D_C_5_1>0<
          javascript.0 2019-03-20 20:12:30.008 info script.js.Allgemein.Grünbeck: 570 Byte an Daten wurden gesendet :id=3369&code=245&show=D_D_1|D_A_4_1|D_A_4_2|D_A_4_3|D_C_1_1|D_C_2_1|D_C_5_1|D_C_4_1|D_C_4_2|D_C_4_3|D_C_6_1|D_C_7_1|D_A_2_2|D_C_3_6_1|
          javascript.0 2019-03-20 20:12:18.212 info script.js.Allgemein.Grünbeck: Rueckmeldung SC18:<data><code>ok</code><D_D_1>22.0</D_D_1><D_A_4_1>-</D_A_4_1><D_A_4_2>-</D_A_4_2><D_A_4_3>-</D_A_4_3><D_C_1_1>0</D_C_1_1><D_C_2_1>0</D_C_2_1><D_C_5_1>0<
          javascript.0 2019-03-20 20:12:15.007 info script.js.Allgemein.Grünbeck: 570 Byte an Daten wurden gesendet :id=3369&code=245&show=D_D_1|D_A_4_1|D_A_4_2|D_A_4_3|D_C_1_1|D_C_2_1|D_C_5_1|D_C_4_1|D_C_4_2|D_C_4_3|D_C_6_1|D_C_7_1|D_A_2_2|D_C_3_6_1|
          javascript.0 2019-03-20 20:12:00.123 info script.js.Allgemein.Grünbeck: Rueckmeldung SC18:
          javascript.0 2019-03-20 20:12:00.006 info script.js.Allgemein.Grünbeck: 570 Byte an Daten wurden gesendet :id=3369&code=245&show=D_D_1|D_A_4_1|D_A_4_2|D_A_4_3|D_C_1_1|D_C_2_1|D_C_5_1|D_C_4_1|D_C_4_2|D_C_4_3|D_C_6_1|D_C_7_1|D_A_2_2|D_C_3_6_1|
          javascript.0 2019-03-20 20:11:48.224 info script.js.Allgemein.Grünbeck: Rueckmeldung SC18:<data><code>ok</code><D_D_1>22.0</D_D_1><D_A_4_1>-</D_A_4_1><D_A_4_2>-</D_A_4_2><D_A_4_3>-</D_A_4_3><D_C_1_1>0</D_C_1_1><D_C_2_1>0</D_C_2_1><D_C_5_1>0<
          javascript.0 2019-03-20 20:11:45.007 info script.js.Allgemein.Grünbeck: 570 Byte an Daten wurden gesendet :id=3369&code=245&show=D_D_1|D_A_4_1|D_A_4_2|D_A_4_3|D_C_1_1|D_C_2_1|D_C_5_1|D_C_4_1|D_C_4_2|D_C_4_3|D_C_6_1|D_C_7_1|D_A_2_2|D_C_3_6_1|
          javascript.0 2019-03-20 20:11:33.218 info script.js.Allgemein.Grünbeck: Rueckmeldung SC18:<data><code>ok</code><D_D_1>22.0</D_D_1><D_A_4_1>-</D_A_4_1><D_A_4_2>-</D_A_4_2><D_A_4_3>-</D_A_4_3><D_C_1_1>0</D_C_1_1><D_C_2_1>0</D_C_2_1><D_C_5_1>0<
          javascript.0 2019-03-20 20:11:30.006 info script.js.Allgemein.Grünbeck: 570 Byte an Daten wurden gesendet :id=3369&code=245&show=D_D_1|D_A_4_1|D_A_4_2|D_A_4_3|D_C_1_1|D_C_2_1|D_C_5_1|D_C_4_1|D_C_4_2|D_C_4_3|D_C_6_1|D_C_7_1|D_A_2_2|D_C_3_6_1|
          web.0 2019-03-20 20:11:22.062 info ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.106
            ArnoD
            #45
            Welchen State hast du hier auf true gesetzt, manuelle Regeneration oder Fehlerspeicher ?
            Es wurde nämlich keiner von beiden an die Anlage gesendet.
              ArnoD
              #46
              Verwende mal das neue Script 1.6.6 und setze wieder die Variable debug auf true.
              Dann bitte aus Vis das Auslesen vom Fehlerspeicher starten und hier das log wieder einstellen.
                schmid_no1
                #47
                @ArnoD ich denke das Problem ist mein Button da ich mit ihm nicht auf false zurückstellen kann. Wenn ich in zu kurzen Abständen drücke bleibt true stehen und ich konnte es nicht zurückstellen.
                Ich werde das wie @smartboart weiter oben erklärt hat ändern. Danke für deine Hilfe
                • javascript.0 2019-03-20 21:50:45.006 info script.js.Allgemein.Grünbeck: 570 Byte an Daten wurden gesendet :id=3369&code=245&show=D_D_1|D_A_4_1|D_A_4_2|D_A_4_3|D_C_1_1|D_C_2_1|D_C_5_1|D_C_4_1|D_C_4_2|D_C_4_3|D_C_6_1|D_C_7_1|D_A_2_2|D_C_3_6_1|
                • javascript.0 2019-03-20 21:50:33.194 info script.js.Allgemein.Grünbeck: Rueckmeldung SC18:<data><code>ok</code><D_D_1>22.0</D_D_1><D_A_4_1>-</D_A_4_1><D_A_4_2>-</D_A_4_2><D_A_4_3>-</D_A_4_3><D_C_1_1>0</D_C_1_1><D_C_2_1>0</D_C_2_1><D_C_5_1>0<
                • javascript.0 2019-03-20 21:50:32.711 info script.js.Allgemein.Grünbeck: State Fehlerspeicher wurde geändert. Variable KeineRueckmeldung = true
                • javascript.0 2019-03-20 21:50:30.006 info script.js.Allgemein.Grünbeck: 570 Byte an Daten wurden gesendet :id=3369&code=245&show=D_D_1|D_A_4_1|D_A_4_2|D_A_4_3|D_C_1_1|D_C_2_1|D_C_5_1|D_C_4_1|D_C_4_2|D_C_4_3|D_C_6_1|D_C_7_1|D_A_2_2|D_C_3_6_1|
                • javascript.0 2019-03-20 21:50:25.263 info script.js.Allgemein.Grünbeck: Rueckmeldung SC18:<data><code>ok</code><D_K_10_1>E4_h2343</D_K_10_1><D_K_10_2>E4_h5894</D_K_10_2><D_K_10_3>E4_h6184</D_K_10_3><D_K_10_4>0</D_K_10_4><D_K_10_5>0</D_K_10_5
                • javascript.0 2019-03-20 21:50:22.890 info script.js.Allgemein.Grünbeck: State Fehlerspeicher wurde geändert. Variable KeineRueckmeldung = true
                • javascript.0 2019-03-20 21:50:22.882 info script.js.Allgemein.Grünbeck: 173 Byte an Daten wurden gesendet :id=3369&code=245&show=D_K_10_1|D_K_10_2|D_K_10_3|D_K_10_4|D_K_10_5|D_K_10_6|D_K_10_7|D_K_10_8|D_K_10_9|D_K_10_10|D_K_10_11|D_K_10_12|D
                • javascript.0 2019-03-20 21:50:22.879 info script.js.Allgemein.Grünbeck: State Fehlerspeicher wurde geändert. Neuer Wert= true
                • javascript.0 2019-03-20 21:50:22.879 info script.js.Allgemein.Grünbeck: State Fehlerspeicher wurde geändert. Variable KeineRueckmeldung = false
                • javascript.0 2019-03-20 21:50:18.193 info script.js.Allgemein.Grünbeck: Rueckmeldung SC18:<data><code>ok</code><D_D_1>22.0</D_D_1><D_A_4_1>-</D_A_4_1><D_A
                  ArnoD
                  #48
                  Ich habe jetzt in der Version 1.7.0 alle Werte die aus Vis geändert werden können eigene State angelegt.
                  Die Funktion ist jetzt bei allen gleich wie bereits bei der manuellen Regeneration.
                  @schmid_no1 dein Problem, dass die State's Fehlerspeicher und manuelle Regeneration auf true bleiben sollte auch gelöst sein.
                    ArnoD
                    #49
                    Der Fehler "Error in callback: Error: INVALID_STATE_ERR: send flag is true" wird jetzt abgefangen. Es wird nur noch eine Warnung ausgegeben, dass keine Netzwerkverbindung zur Grünbeck Anlage besteht. Neuen State LanStatus hinzugefügt um bei Verbindungsproblemen eine Anzeige in Vis zu ermöglichen. Mehrer kleine Fehler korrigiert und das Script etwas aufgeräumt. Bei Änderungen in Vis wird jetzt nicht nur die Änderung an die Anlage gesendet, sondern auch gleich abgefragt um sicher zu sein das die Änderung übernommen wurde.
                    Konnte das Script nur als Datei hochladen, da es anscheinend die zulässige Zeichenlänge hier überschreitet.
                    smartboartS 1 Antwort Letzte Antwort
                      schmid_no1
                      #50
                      @ArnoD voll cool pack ich morgen gleich drauf
                      • smartboartS Offline
                        smartboartS Offline
                        smartboart
                        #51
                        Echt klasse wie du die Liste abarbeitest und voran gehst...Macht Spass zu sehen wie sich das entwickelt..
                        Pobier es gleich mal aus...
                        • A ArnoD
                          smartboartS Offline
                          smartboartS Offline
                          smartboart
                          schrieb am zuletzt editiert von smartboart
                          #52
                          @ArnoD so hab jetzt auch meine view umgebaut mit Eingabe und Rückmldung...Kann man schön sehen wann der Befehl durchgeht..Super wie es läuft...
                          Sag mal fängt sich jetzt das Script wider wenn der Skript den Fehler abgefangen hat bzw. sobald die Verbindung wieder steht? Kein Neustart des Skripts mehr? So oder so super Arbeit...
                            ArnoD
                            #53
                            Habe noch einen Fehler bei der Anzeige vom LanStatus korrigiert. Konnte das ganze gestern nicht mehr testen.
                            @smartboart ja das Script läuft weiter bis die Anlage wieder online ist. Also alles ohne Neustart. Habe das heute 1 Stunde getestet indem ich beim Router das W-Lan deaktiviert habe. Länger konnte ich mir das gejammere von meinem Sohn nicht mehr anhören. 😂
                              schmid_no1
                              schrieb am zuletzt editiert von schmid_no1
                              #54
                              Kurze Frage wie importiert ihr das script oben?
                              Habe Probleme mit öüä
                              • S schmid_no1
                                smartboartS Offline
                                smartboartS Offline
                                smartboart
                                #55
                                @schmid_no1 lade dir das notepad ++ runter ist kostenlos, öffne das javascript darain....dann wie gewohnt copy and paste...
                                • A ArnoD
                                  smartboartS Offline
                                  smartboartS Offline
                                  smartboart
                                  #56
                                  @ArnoD coole Sache ...da kann Gruenbeck mit ihre app einpacken...alleien unsere Views sind schon 1000x ansprechender und dann die intergration...hammer...auch das Bedienen ist wesentlich stabiler als über die app....Kannst es vlt. nicht mehr hören...Aber tolle Leistung...
                                  Wenn du möchtest kann ich meine View auch zur Verfügung stellen...
                                  Habe noch eine für historie charts
                                    schmid_no1
                                    #57
                                    @smartboart hat geklappt danke
                                      ArnoD
                                      #58
                                      @smartboart alles hochladen 👍 um so mehr Auswahl desto besser. 😀
                                        smartboartS Offline
                                        smartboart
                                        #59
                                        Habe für die Logs eine weitere view, welche sich öffnet bei betätigung des Log button in der vieww_gruenbeck... die ist aber noch nicht fertig, hier hoffe ich noch auf klartext Fehlermeldungen der WWA...
                                        view_Gruenbeck_smartboart.js
                                        view_GruenbeckLog_smartboart.js
                                        und die individuellen icons
                                        fusionrx1600r_speedometer.png ECO-logo.png auto.png activity_monitor2.png activity_monitor.png
                                        und so siehts aus in vis
                                        und hier der float chart:
                                        http://192.168.1.42:8082/flot/index.html?timeType=relative&relativeEnd=now&range=10080&live=3600&aggregateType=count&aggregateSpan=250&width=845&height=330&bg=%2390877a&x_labels_color=%23000000&y_labels_color=%23000000&border_color=%23000000&grid_color=%23000000&border_width=3&barColor=%23000000&legend=ne&legBg=%23ffffff&hoverDetail=true&useComma=false&zoom=true&noedit=true&animation=0&legColumns=0&l%5B0%5D%5Bid%5D=javascript.0.Gruenbeck.SC18.Aktualwerte.D_A_1_1&l%5B0%5D%5Binstance%5D=history.0&l%5B0%5D%5Boffset%5D=0&l%5B0%5D%5Baggregate%5D=max&l%5B0%5D%5Bcolor%5D=%23FF0000&l%5B0%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B0%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B0%5D%5BchartType%5D=line&l%5B0%5D%5Bmin%5D=0&l%5B0%5D%5Bmax%5D=1&l%5B0%5D%5Byaxe%5D=right&l%5B0%5D%5Bxaxe%5D=bottom&l%5B0%5D%5Bunit%5D=m%C2%B3%2Fh&l%5B0%5D%5Bpoints%5D=true&l%5B0%5D%5BignoreNull%5D=false&l%5B0%5D%5BafterComma%5D=2&l%5B0%5D%5Bdashes%5D=false&l%5B0%5D%5BdashLength%5D=10&l%5B0%5D%5BspaceLength%5D=10&l%5B0%5D%5Bname%5D=aktueller+Durchflu%C3%9F&l%5B1%5D%5Bid%5D=javascript.0.Gruenbeck.SC18.Wasserverbrauch.D_Y_2_01&l%5B1%5D%5Binstance%5D=history.0&l%5B1%5D%5Boffset%5D=0&l%5B1%5D%5Baggregate%5D=max&l%5B1%5D%5Bcolor%5D=%230000FF&l%5B1%5D%5Bmin%5D=0&l%5B1%5D%5Bmax%5D=1000&l%5B1%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B1%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B1%5D%5Bunit%5D=Liter&l%5B1%5D%5Bname%5D=Verbrauch+%2F+Tag&l%5B1%5D%5Byaxe%5D=off&l%5B1%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B1%5D%5Bpoints%5D=true&l%5B1%5D%5BignoreNull%5D=false&l%5B1%5D%5BafterComma%5D=2&l%5B1%5D%5Bdashes%5D=false&l%5B1%5D%5BdashLength%5D=10&l%5B1%5D%5BspaceLength%5D=10&l%5B2%5D%5Bid%5D=javascript.0.Gruenbeck.SC18.Aktualwerte.Salzverbrauch&l%5B2%5D%5Binstance%5D=history.0&l%5B2%5D%5Boffset%5D=0&l%5B2%5D%5Baggregate%5D=max&l%5B2%5D%5Bcolor%5D=%23FFFF00&l%5B2%5D%5Bmin%5D=0&l%5B2%5D%5Bmax%5D=25&l%5B2%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B2%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B2%5D%5Bunit%5D=kg&l%5B2%5D%5Bname%5D=Salzverbrauch&l%5B2%5D%5Byaxe%5D=left&l%5B2%5D%5Bpoints%5D=true&l%5B2%5D%5Bxaxe%5D=off&timeFormat=%25d.%25m
                                          schmid_no1
                                          #60
                                          @ArnoD wie wäre es mit einem täglichen Verschnittwasserverbrauch?
