  4. Xiaomi Vacuum Wochenplan inkl. Widgets
    2.7k
    2.9k
vis
65 Beiträge 21 Kommentatoren 14.6k Aufrufe 36 Beobachtet
  • B Bluelightcrew
    @cvidal
    Sorry für die späte Antwort, nur meine Fehler werden nicht angezeigt.
    Kannst du mir mal die vier Bilder von Bürste, Filter usw für reset bereit stellen? Danke!
    cvidalC Offline
    cvidalC Offline
    cvidal
    Forum Testing
    @Bluelightcrew
    Hier die PNG Dateien.
    xiaomi-robot-vacuum.png vac_sidebrish_white.png vac_sidebrish.png vac_mainbrush_white.png vac_mainbrush.png vac_filter_white2.png vac_filter.png
    B 1 Antwort Letzte Antwort
    • cvidalC cvidal
      @Bluelightcrew
      Bluelightcrew
      @cvidal
      OK das stimmt im raw fehlen die noch, allerdings kommt ein Fehler wenn ich sie dort Eintrage.
      Kannst du noch das Bild von den Sensoren mir geben, danke!
      cvidalC 1 Antwort Letzte Antwort
      • B Bluelightcrew
        @cvidal
        cvidalC Offline
        cvidalC Offline
        cvidal
        Forum Testing
        @Bluelightcrew Zeig mal was du unter RAW eingetragen hast und den Fehler welche dann ausgegeben werden.
        Das Bild habe ich Angehangen, man findet es auch unter "/icons-mfd-png/scene_robo_vac_cleaner.png"
        • cvidalC cvidal
          Bluelightcrew
          schrieb am zuletzt editiert von Bluelightcrew
          • AxelF1977A Offline
            AxelF1977A Offline
            AxelF1977
            Danke dass Du das Script geteilt hast @cvidal
            Genau was ich gesucht habe. So kann meine Vis für den Sauger weiter gehen
            ASROCK Deskmini Intel I3 8100 16GB mit Proxmox VM ioBroker VM DIYHue| CCU piVCCU + FHEM auf Raspberry | Maria DB mit Grafana und Prometheus auf Tinker Board
              martin
              Danke fürs Teilen.
              Ich habe jetzt mal alles angepasst. Wenn ich im Zeitplan etwas ändere und den Haken setze wird im Skript aber nichts geändert.
              Wo hängts?
              • M martin
                Danke fürs Teilen.
                Wo hängts?
                cvidalC Offline
                cvidalC Offline
                cvidal
                Forum Testing
                @martin Warum im Skript? Da wird nichts geändert. Das passiert unter
                javascript.0.Xiaomi.WeekSchedule
                Gruß Christian
                  martin
                  Ah, okay. Jetzt hab ichs gefunden.
                  Kann ich dann in der Xiaomi App den Timer praktisch ausschalten?
                  • M martin
                    cvidalC Offline
                    cvidalC Offline
                    cvidal
                    Forum Testing
                    @martin sagte in Xiaomi Vacuum Wochenplan inkl. Widgets:
                    Nein das geht nicht, müsstest du über ioBroker machen.
                    Gruß Christian
                    K 1 Antwort Letzte Antwort
                    • cvidalC cvidal
                      Gruß Christian
                      Kippe
                      @cvidal Hallo
                      Wie hast du das in der View mit dem Bunten Farbkreis gemacht, oder ist das nur ein Bild ?
                      • K Kippe
                        @cvidal Hallo
                        cvidalC Offline
                        cvidalC Offline
                        cvidal
                        Forum Testing
                        @Kippe sagte in Xiaomi Vacuum Wochenplan inkl. Widgets:
                        @cvidal Hallo
                        Das ist das "colorpicker-farbtastic" Widget, um dieses verwenden zu können muss du die "Vis-colorpicker" zu deinen Instanzen hinzufügen.
                        • cvidalC cvidal
                          @cvidal Hallo
                          Kippe
                          @cvidal
                          Wie bekomme ich das gelöuscht?
                          Es taucht in der View immer in der Mitte wieder auf 🤷‍♂️
                          • K Kippe
                            @cvidal
                            cvidalC Offline
                            cvidalC Offline
                            cvidal
                            Forum Testing
                            @Kippe
                            Hast du es mittlerweile löschen können? Bin verwundert das es sich nicht Löschen lässt, bei mir geht es.
                            • cvidalC cvidal
                              Die Widgets haben auch mehr als 50.000 Zeichen.... Dann als Datei.
                              Widgets Code.txt
                              So sieht es dann aus:
                              Gruß Christian
                              tobasiumT Offline
                              tobasiumT Offline
                              tobasium
                              @cvidal Hi Danke für deine VIS? Wie kann ich den die Farbe im Einsatzplan ändern. Leider sieht es im editor anders aus als in der geöffneten VIS.
                              Vielen Dank vorab.
                              • tobasiumT tobasium
                                Vielen Dank vorab.
                                cvidalC Offline
                                cvidalC Offline
                                cvidal
                                Forum Testing
                                @Tobias-Armbruster Kannst du mal ein Screenshot davon machen? Im Editor sieht es bei mir genau so aus wie in der Vis.
                                tobasiumT 1 Antwort Letzte Antwort
                                • cvidalC cvidal
                                  tobasiumT Offline
                                  tobasiumT Offline
                                  tobasium
                                  @cvidal Ich hab es schon Teilweise angepasst also nicht wundern.
                                  Hab schon versucht Hintergrund und Schriftfarbe zu ändern, leider ohne sichtbaren erfolg.
                                  Danke vorab.
                                    Danke vorab.
                                    cvidalC Offline
                                    cvidalC Offline
                                    cvidal
                                    Forum Testing
                                    @Tobias-Armbruster Hast du da was am Z Index verstellt?
                                    • cvidalC cvidal
                                      tobasiumT Offline
                                      tobasiumT Offline
                                      tobasium
                                      @cvidal Nein habe ich nicht.
                                      Uhrzeit Feld z-index 7
                                      Einsatzplan z-index 1
                                        cvidalC Offline
                                        cvidalC Offline
                                        cvidal
                                        Forum Testing
                                        @Tobias-Armbruster
                                        Meinst du das was ich hier mal Rot gemacht habe? oder verstehe ich da was falsch?
                                        • cvidalC cvidal
                                          @Tobias-Armbruster
                                          tobasiumT Offline
                                          tobasiumT Offline
                                          tobasium
                                          @cvidal ich meine das Feld in denen die werte stehen: Stunde Minute und Power, ich kann die Zahlen in der View nicht lesen
