  4. Problem: keine Web-Oberfläche mehr
installationweb-interfaces
58 Beiträge 5 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 2 Beobachtet
    stoffel67
    schrieb am zuletzt editiert von stoffel67
    ich habe ein großes Problem, seit gestern Abend komme ich nicht mehr auf die Web-Oberfläche meiner ioBroker Inst.
    ( habe natürlich nix geändert!)
    weder http://raspip:8081 noch http://raspip/8082 bringen was,
    Zahnrad dreht sich kurz und dann nur weise Oberfläche bei 8081,
    Verbindung fehlgeschlagen bei 8082,
    mit "iobroker list instances" sehe ich, daß eigentlich alles laufen müßte, habe den Raspi auch schon neu gebootet...
    Weiß nicht mehr weiter, wer kann mir weiterhelfen?
    Mein Adapter: JUNG/GIRA eNet-Adapter
    • liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-sky
      um es auschliessen zu können - wenn du nix geändert hast - browser cache gelöscht ? oder mal anderen browser benutzt
      evtl auch mal das iobroker log /opt/iobroker/log angesehen - ob das was steht
      • wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        wendy2702
        @stoffel67 sagte in Problem: keine Web-Oberfläche mehr:
        Eigentlich...
        Zusätzlich..
        was kommt bei
        top
        df -h
          stoffel67
          df -h:
          login as: pi
          pi@10.10.13.60's password:
          Linux raspiP 4.14.34-v7+ #1110 SMP Mon Apr 16 15:18:51 BST 2018 armv7l
          The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
          the exact distribution terms for each program are described in the
          individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
          Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
          permitted by applicable law.
          Last login: Thu Mar  7 12:43:48 2019 from 10.10.13.28
          SSH is enabled and the default password for the 'pi' user has not been changed.
          This is a security risk - please login as the 'pi' user and type 'passwd' to set a new password.
          pi@raspiP:~ $
          pi@raspiP:~ $
          pi@raspiP:~ $ df -h
          Dateisystem    Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
          /dev/root        14G    8,1G  4,3G   66% /
          devtmpfs        460M       0  460M    0% /dev
          tmpfs           464M       0  464M    0% /dev/shm
          tmpfs           464M     13M  452M    3% /run
          tmpfs           5,0M    4,0K  5,0M    1% /run/lock
          tmpfs           464M       0  464M    0% /sys/fs/cgroup
          /dev/mmcblk0p6   68M     22M   47M   32% /boot
          tmpfs            93M       0   93M    0% /run/user/1000
          /dev/sda1        15G     32K   15G    1% /media/pi/0573-FE26
          /dev/mmcblk0p5   30M    1,6M   27M    6% /media/pi/SETTINGS
          pi@raspiP:~ $
          pi@raspiP:~ $
          top:
          login as: pi
          pi@raspiP:~ $
          pi@raspiP:~ $
          pi@raspiP:~ $ df -h
          pi@raspiP:~ $
          im log file steht viele solcher Zeilen:
          2019-03-07 12:30:09.809  - ^[[32minfo^[[39m: mqtt.0 Client [ESP8266Client] reconnected. Old secret 1551958209693_6263. New secret 1551958209698_7672
          2019-03-07 12:30:09.812  - ^[[32minfo^[[39m: mqtt.0 Client [DVES-00724C31] reconnected. Old secret 1551958209685_9075. New secret 1551958209702_8187
          2019-03-07 12:30:09.815  - ^[[32minfo^[[39m: mqtt.0 Client [ESP8266Client] reconnected. Old secret 1551958209698_7672. New secret 1551958209705_9582
          2019-03-07 12:30:09.856  - ^[[32minfo^[[39m: mqtt.0 Client [OBI-Steckdose5] connection closed: closed
          2019-03-07 12:30:10.042  - ^[[32minfo^[[39m: host.raspiP instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 1584
          2019-03-07 12:30:10.167  - ^[[33mwarn^[[39m: host.raspiP instance system.adapter.javascript.0 terminated due to SIGKILL
          2019-03-07 12:30:10.168  - ^[[31merror^[[39m: host.raspiP instance system.adapter.javascript.0 terminated with code null ()
          2019-03-07 12:30:10.168  - ^[[32minfo^[[39m: host.raspiP Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
          2019-03-07 12:30:10.216  - ^[[33mwarn^[[39m: terminal.0 Reconnection to DB.
          2019-03-07 12:30:10.381  - ^[[33mwarn^[[39m: web.0 Reconnection to DB.
          aber auch mit anderen Adaptern...
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-sky
            falls du das log beobachten willst ünd keinen admin hast
            tail -f -n 0 /opt/iobroker/log/iobroker.2019-03-07.log - den filenamen anpassen mit grep kannst du noch filtern z.b
            tail -f -n 0 iobroker.2019-03-07.log | grep admin
            mach mal einen iobroker restart auf einem 2ten terminal und beobachte das log
            ich weiß nicht, ob du das logfile direkt runterladen kannst und als txt-file abspeichern und hier im (forum) einfügen - wäre hilfreich
            • wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              wendy2702
              ps -ef |grep io
              Welche Version NPM, NODE, JS-Controller ?
              Den PI schon neu gestartet?
              Was für ein Netzteil versorgt den PI?
              Läuft außer ioBroker noch etwas auf dem PI?
              Sehe in dem TOP Fenster keinen iobroker Prozess.. ist aber natürlich auch nur eine Moment Aufnahme.
              • wendy2702W wendy2702
                ps -ef |grep io
                @wendy2702 sagte in Problem: keine Web-Oberfläche mehr:
                Das ist mir auch aufgefallen!
                mach mal ein
                iobroker start
                  stoffel67
                  ps -ef | grep io bringt folgendes:
                  pi@raspiP:/opt/iobroker/log $ clear
                  pi@raspiP:/opt/iobroker/log $ pi@raspiP:/opt/iobroker/log $
                  -bash: pi@raspiP:/opt/iobroker/log: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                  pi@raspiP:/opt/iobroker/log $ ps -ef |grep io
                  root 10 2 0 12:13 ? 00:00:00 [migration/0]
                  root 13 2 0 12:13 ? 00:00:00 [migration/1]
                  root 18 2 0 12:13 ? 00:00:00 [migration/2]
                  root 23 2 0 12:13 ? 00:00:00 [migration/3]
                  root 40 2 0 12:13 ? 00:00:00 [rpciod]
                  root 41 2 0 12:13 ? 00:00:00 [xprtiod]
                  root 45 2 0 12:13 ? 00:00:00 [nfsiod]
                  root 58 2 0 12:13 ? 00:00:00 [DWC Notificatio]
                  message+ 315 1 0 12:13 ? 00:00:00 /usr/bin/dbus-daemon --system --address=systemd: --nofork --nopidfile --systemd-activation
                  root 624 404 0 12:13 ? 00:00:00 lightdm --session-child 14 17
                  pi 652 624 0 12:13 ? 00:00:00 /usr/bin/lxsession -s LXDE-pi -e LXDE
                  pi 667 638 0 12:13 ? 00:00:00 /usr/bin/dbus-daemon --session --address=systemd: --nofork --nopidfile --systemd-activati n
                  pi 923 652 0 12:13 ? 00:00:00 /usr/bin/ssh-agent x-session-manager
                  pi 973 1 0 12:13 ? 00:00:00 sh /etc/xdg/lxsession/LXDE-pi/sshpwd.sh
                  pi 978 973 0 12:13 ? 00:00:01 zenity --warning --no-wrap --text=SSH is enabled and the default password for the 'pi' user has not been changed.\nThis is a security risk - please login as the 'pi' user and run Raspberry Pi Configuration to set a new password.
                  pi 5373 1 73 13:37 ? 00:00:05 iobroker.js-controller
                  pi 5383 5373 61 13:37 ? 00:00:03 [io.admin.0] <defunct>
                  pi 5395 1 10 13:37 ? 00:00:00 node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/restart.js
                  pi 5406 2034 0 13:37 pts/1 00:00:00 grep --color=auto io
                  nach einem "iobroker start" habe ich im log Verzeichnis ein restart.log (das wird immer größer)
                  Neues Textdokument (2).txt
                  • wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    wendy2702
                    Im restart log kann man sehen das sich scheinbar iobroker alle paar minuten neu startet...
                    Allerdings hilft das nicht weiter..
                    Das eigentliche ioBroker log ist von interesse.
                    UND... die Beantwortung aller Fragen 😉
                      stoffel67
                      npm -v : 3.10.10
                      node -v : v6.14.1
                      wo sehe ich die Version des JS-Controllers?
                      und welches log file meinst du mit "eigentliche ioBroker log"
                      was mir gerade auffällt, mir fehlt der "socketio" Adapter, der ist weg!
                      Kann das der Grund sein?
                      HomoranH wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                      • S stoffel67
                        npm -v : 3.10.10
                        node -v : v6.14.1
                        /opt/iobroker/logs/HeutigesDatum
                        • liv-in-skyL liv-in-sky
                          wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          wendy2702
                          @liv-in-sky sagte in Problem: keine Web-Oberfläche mehr:
                            stoffel67
                            Ok, hier das logfile: ich habe einige sich widerholende Einträge ausgelöscht, warsonst zu groß für upload
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-sky
                              wenn ich das text file ansehe sehe ich nur:
                              0 S pi 3505 3495 76 80 0 - 33943 SyS_ep 13:32 ? 00:00:03 io.admin.0
                              0 S pi 3517 1 14 80 0 - 17702 SyS_ep 13:32 ? 00:00:00 node /opt/iobroker/node_module
                              0 R pi 3527 2034 0 80 0 - 1934 - 13:32 pts/1 00:00:00 ps -elf
                              das ist etwas wenig - oder? ich VERMUTE - der häng sich auf, während des startens vom ioadmin - wie seht ihr das
                              iobroker läuft doch garnicht ?
                              ich kann kein file sehen - da steht der filename und uploading 100%
                              • wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                wendy2702
                                Da ist irgenwie kein File.
                                • wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  wendy2702
                                  wenn du einmal dabei bis auch bitte das Linux Syslog unter /var/log/ liefern.
                                  • S stoffel67
                                    npm -v : 3.10.10
                                    node -v : v6.14.1
                                    wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    wendy2702
                                    iobroker -v
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-sky
                                      ich vermute hier nur:
                                      wenn du nichts verändert hast - iobroker nicht läuft aber linux noch da ist - könnte die sd karte einen schaden haben
                                      @wendy hat da schon recht - das syslog wäre interessant ob man darin irgendwelche fehler sieht
                                        stoffel67
                                        iobroker -v 1.2.3
                                        syslog:
                                        syslog
                                        • S stoffel67
                                          iobroker -v 1.2.3
                                          syslog:
                                          syslog
                                          @stoffel67
                                          Out of memory:
                                          oom_reaper: reaped process 1516
