  4. [GELÖST] Nach Crash, ioBroker startet nicht mehr
crashiobrokeriobroker startet nicht
12 Beiträge 4 Kommentatoren 783 Aufrufe 3 Beobachtet
    smarti2015
    schrieb am zuletzt editiert von smarti2015
    Hi, eben hat sich das Asus Tinkerboard verabschiedet und ich musste neu starten. Seit dem fährt der iBroker nicht mehr hoch. Die CCU läuft. (nutze piVCCU) Wenn ich in der Konsole eingebe: sudo iobroker stop, sagt er es läuft kein Deamon. Wenn ich sage sudo iobroker start meldet er zwar den Start einer ID aber danach passiert nichts mehr. Kann ich noch irgendwas machen? Habe seit gestern Abend richtig viel gemacht und hab davon keine Sicherung. Ich weiss selber Schuld, aber der Vorwurf hilft mir jetzt auch nicht. Hab eben noch gedacht, musst mal unbedingt eine Sicherung machen und schon ist es passiert.
    GEEKOM AS 6
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      siehst du den js-controller auf der Console (mit top oder htop) ?
      • sigi234S Online
        sigi234S Online
        sigi234
        Link Text
        ps -A | grep iobroker
        Immer Daten sichern!
          smarti2015
          nein zeigt nichts an
          .... doch jetzt nachdem ich in manuell nochmal gestartet habe.
          3160 ?        00:00:01 iobroker.js-con
          GEEKOM AS 6
          • S smarti2015
            @smarti2015 sagte in Nach Crash, ioBroker startet nicht mehr:
            von wann ist die Installation gewesen?
            Ist eventuell ein Fall für den Fixer.
            klappt es denn mit
            sudo systemctl iobroker stop
              smarti2015
              Ne da kommt nur :
              root@tinkerboard:/opt/iobroker# sudo systemctl iobroker stop
              Unknown operation iobroker.
              GEEKOM AS 6
                klappt es denn mit
                @Homoran sagte in Nach Crash, ioBroker startet nicht mehr:
                  smarti2015
                  Bekomme das hier beim manuelle starten:
                  root@tinkerboard:/opt/iobroker# node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js --logs
                  2019-03-03 19:29:48.592  - info: host.tinkerboard iobroker.js-controller version 1.5.7 js-controller starting
                  2019-03-03 19:29:48.604  - info: host.tinkerboard Copyright (c) 2014-2018 bluefox, 2014 hobbyquaker
                  2019-03-03 19:29:48.607  - info: host.tinkerboard hostname: tinkerboard, node: v6.16.0
                  2019-03-03 19:29:48.609  - info: host.tinkerboard ip addresses: 192.168.178.98 fe80::8ad7:f6ff:fec2:c2a7 fe80::fc17:e0ff:fe21:925
                  2019-03-03 19:29:48.648  - info: host.tinkerboard  inMem-states listening on port 9000
                  2019-03-03 19:29:48.683  - info: host.tinkerboard  inMem-objects listening on port 9001
                  2019-03-03 19:29:48.719  - info: host.tinkerboard InMemoryDB connected
                  Cannot find view "system"
                  2019-03-03 19:29:48.735  - error: uncaught exception: Cannot read property 'rows' of undefined
                  2019-03-03 19:29:48.744  - error: TypeError: Cannot read property 'rows' of undefined
                      at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js:1239:27
                      at _getObjectView (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:2817:13)
                      at checkObjectRights (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:2844:28)
                      at checkObjectRights (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:1869:20)
                      at ObjectsInMemServer.getObjectView (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:2840                           :13)
                      at setMeta (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js:1237:13)
                      at checkHost (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js:347:29)
                      at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js:705:17
                  2019-03-03 19:29:48.755  - info: host.tinkerboard terminated
                  2019-03-03 19:29:48.768  - info: iobroker _restart
                  2019-03-03 19:29:49.537  - info: iobroker Starting node restart.js
                  2019-03-03 19:29:49.583  - info: iobroker exit 0
                  GEEKOM AS 6
                    smarti2015
                    Die Installation ist schon ein paar Monate alt, du meinst meine Sicherung? Die war vom 26.02
                    Ich versuche grad den js-controller neu zu installieren. Mal sehen ob das was bringt
                    GEEKOM AS 6
                    • S smarti2015
                      nein, ich meine die Installation
                      Wenn diese Anfang Januar mit curl.... gemacht wurde kann da noch ein Bug drin sein.
                      Wenn sie vorher mit npm install... gemacht wurde müsste sudo iobroker... funktionieren.
                      Sieht aber leider so aus, als ob deine Karte einen Schuss hat
                      Das wäre eine Möglichkeit
                      Viel Glück, aber evtl ist noch mehr defekt
                        smarti2015
                        Komme ich an die Konfiguration von ZigBee Adapter und meine Scripte ran? Das würde mir schon reichen. Neuinstall von Controller hat leider nichts gebracht
                        GEEKOM AS 6
                          smarti2015
                          So hat nichts mehr gebracht. Setze auf den Stand von vor 3 Tagen zurück. Ist zwar ärgerlich, aber was man grad gemacht hat, geht ja jetzt schneller :) Danke für eure Hilfe.
                          GEEKOM AS 6
