  5. Skript zur Steuerung Aussenlicht mit Bewegungsmelder und Tastern
    6.0k
javascript
27 Beiträge 3 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 1 Beobachtet
  • M mguenther
    @Asgothian sagte in Skript zur Steuerung Aussenlicht mit Bewegungsmelder und Tastern:
    @mguenther Dumme Frage: kannst du die Taster betätigen ohne den BM auszulösen ? Wenn nein, dann setzt der BM den timer wieder nachdem du den Taster gedrückt hast.
    wenn das so ist, brauchst du:
    Pro Taster eine Variable “licht_mit_diesem_taster_eingeschaltet”
    Die setzt du auf wahr wenn man mit dem Schalter das Licht an macht, und auf false wenn das Licht aus geht (entweder per Event am Licht oder im Schalter-Event.
    Und im timer, bevor du das Licht ausschaltest fragst du sie ab.. bei true - nix tun.
    A.
    Ich bin gerade unterwegs und kann dir das nicht sauber in js en - ich hoffe der Hinweis reicht aber.
    hab ich ja.
    const idTasterWestSued = 'javascript.0.Bewegungsmelder.Bewegung_WestSued_Taster'/*Bewegung WestSued Taster*/;
    const idTasterWestNord = 'javascript.0.Bewegungsmelder.Bewegung_WestNord_Taster'/*Bewegung WestNord Taster*/;
    werden entsprechend auf true/false gesetzt. Ich habe aber irgendwo oben nen Denkfehler drin bei dem Vorschlag von Paul
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    ... nix zu sehen...
    • paul53P Offline
      Bitte nicht wild rumprobieren !
        mguenther
        habs - danke an Asgothian
        //Licht durch Bewegungsmelder
        on([idBewegung1, idBewegung2], function(dp) {
            tasterWestNord=getState(idTasterWestNord).val;
            tasterWestSued=getState(idTasterWestSued).val;
            if (!taster_virtu && dp.state.val) {
                if(!licht1) setState(idLicht1, true);
                if(!licht2) setState(idLicht2, true);
                if(timer1) clearTimeout(timer1);
                timer1 = setTimeout(function() {
                    if (!tasterWestSued) setState(idLicht1, false);    //Wandtaster
                    timer1 = null;
                }, 1000 * dauer);
                if(timer2) clearTimeout(timer2);
                timer2 = setTimeout(function() {
                    if (!tasterWestNord) setState(idLicht2, false);   //Wandtaster
                    timer2 = null;
                }, 1000 * dauer);
        • M mguenther
                      timer1 = null;
                  }, 1000 * dauer);
                      timer2 = null;
                  }, 1000 * dauer);
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @mguenther
          Fein. Sorry für die gelöschten Posts, ich wollte Paul nicht auf ie Füße treten.
            mguenther
            @paul53 sagte in Skript zur Steuerung Aussenlicht mit Bewegungsmelder und Tastern:
            Paul, ich habe mir 2 Variablen gesetzt, um die Betätigung des Wandtasters abzufangen.
            Hatte die beiden nur falsch eingesetzt.
            Danke euch beiden an der Stelle!
            • paul53P Offline
              //Wandtaster WestNord
                  on({id: [idTaster2_1, idTaster2_2]}, function() {
                      if (licht2) tasterWestNord = false;
                      else tasterWestNord = true;
                      if(timer2) { // Timer läuft --> Licht bleibt an
                          timer2 = null;
                      else setState(idLicht2, !licht2); // Toggle
                mguenther
                schrieb am zuletzt editiert von mguenther
                @paul53, habe ich nochmal angepasst
