  4. JavaScript
  5. Skript zur Steuerung Aussenlicht mit Bewegungsmelder und Tastern
    6.0k
javascript
27 Beiträge 3 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 1 Beobachtet
  • M mguenther
    bekomme es nicht hin
    //Lichtschaltung auf Westseite - Bedingung: Elevation <=Grenzwert oder Helligkeit <Grenzwert
    //Möglichkeit 1: Bewegungsmelder 1 und/oder 2 für die Dauer von 5min
    //Möglichkeit 2: virtueller Taster an/aus - hat Vorang gegenüber Bewegungsmelder
    //Möglichkeit 3: Wandtaster an/aus - hat Vorang gegenüber Bewegungsmelder und virtueller Taster
    const idBewegung1 = 'javascript.0.Bewegungsmelder.Bewegung_WestSued'/*Bewegung WestSued*/;
    const idBewegung2 = 'javascript.0.Bewegungsmelder.Bewegung_WestNord'/*Bewegung WestNord*/;
    const idLicht1 = 'hm-rpc.4.MEQ0064673.14.STATE'/*12 7 Rest:14 STATE*/;
    const idLicht2 = 'hm-rpc.4.MEQ0064673.13.STATE'/*12 7 Rest:13 STATE*/;
    const idTaster1_1 = 'hm-rpc.4.MEQ0064673.8.PRESS_LONG'/*12 7 Rest:08 PRESS LONG*/;
    const idTaster1_2 = 'hm-rpc.4.MEQ0064673.8.PRESS_SHORT'/*12 7 Rest:08 PRESS SHORT*/;
    const idTaster2_1 = 'hm-rpc.4.MEQ0064673.7.PRESS_LONG'/*12 7 Rest:07 PRESS LONG*/;
    const idTaster2_2 = 'hm-rpc.4.MEQ0064673.7.PRESS_SHORT'/*12 7 Rest:07 PRESS SHORT*/;
    const idTaster_virtu = 'javascript.0.Bewegungsmelder.Bewegung_West_virtu_Taster'/*Bewegung West virtu Taster*/;
    const idHelligkeit = 'hm-rpc.0.NEQ1544423.1.BRIGHTNESS'/*Aussenlicht BW Nord:1 BRIGHTNESS*/;
    const idElevation = 'javascript.0.Sonne.Elevation'/*Elevation*/;
    const idGrenzwertHelligkeit = 'javascript.0.Bewegungsmelder.Grenzwert_Helligkeit'/*Grenzwert Helligkeit*/;
    const idGrenzwertElevation = 'javascript.0.Bewegungsmelder.Grenzwert_Elevation'/*Grenzwert Elevation*/;
    const idTasterWestSued = 'javascript.0.Bewegungsmelder.Bewegung_WestSued_Taster'/*Bewegung WestSued Taster*/;
    const idTasterWestNord = 'javascript.0.Bewegungsmelder.Bewegung_WestNord_Taster'/*Bewegung WestNord Taster*/;
    var bewegung1 = getState(idBewegung1).val;
    var bewegung2 = getState(idBewegung2).val;
    var licht1 = getState(idLicht1).val;
    var licht2 = getState(idLicht2).val;
    var taster1_1 = getState(idTaster1_1).val;
    var taster1_2 = getState(idTaster1_2).val;
    var taster2_1 = getState(idTaster2_1).val;
    var taster2_2 = getState(idTaster2_2).val;
    var tasterWestSued= getState(idTasterWestSued).val;
    var tasterWestNord= getState(idTasterWestNord).val;
    var helligkeit = getState(idHelligkeit).val;
    var elevation = getState(idElevation).val;
    var timer1 = null;
    var timer2 = null;
    var dauer = 30; //5min in Sekunden
    var taster_virtu = getState(idTaster_virtu).val;
    var helligkeit_grenze= getState(idGrenzwertHelligkeit).val;
    var elevation_grenze = getState(idGrenzwertElevation).val;
    on(idLicht1, function(dp) {
       licht1 = dp.state.val;
    on(idLicht2, function(dp) {
       licht2 = dp.state.val;
    //Licht durch Bewegungsmelder
    on([idBewegung1, idBewegung2], function(dp) {
        if (!taster_virtu && dp.state.val) {
            if(!licht1) setState(idLicht1, true);
            if(!licht2) setState(idLicht2, true);
            if (!tasterWestSued) {     //Wandtaster
                if(timer1) clearTimeout(timer1);
                timer1 = setTimeout(function() {
                    setState(idLicht1, false);
                    timer1 = null;
                }, 1000 * dauer);
            if (!tasterWestNord) {     //Wandtaster
                if(timer2) clearTimeout(timer2);
                timer2 = setTimeout(function() {
                    setState(idLicht2, false);
                    timer2 = null;
                }, 1000 * dauer);
    //Virtueller Taster an/aus
    on(idTaster_virtu, function(dp) {
        taster_virtu = dp.state.val;
        if(timer1) {
            timer1 = null;
        if(timer2) {
            timer2 = null;
        if(!taster_virtu) {
            if(licht1) setState(idLicht1, false);
            if(licht2) setState(idLicht2, false);
        } else {
            if (helligkeit < helligkeit_grenze || elevation <= elevation_grenze) {
    //Wandtaster WestSued
    on({id: [idTaster1_1, idTaster1_2]}, function() {
        if (licht1) setState(idTasterWestSued, false);
        else setState(idTasterWestSued, true);
        if(timer1) { // Timer läuft --> Licht bleibt an
            timer1 = null;
        else setState(idLicht1, !licht1); // Toggle
    //Wandtaster WestNord
    on({id: [idTaster2_1, idTaster2_2]}, function() {
        if (licht2) setState(idTasterWestNord, false);
        else setState(idTasterWestNord, true);
        if(timer2) { // Timer läuft --> Licht bleibt an
            timer2 = null;
        else setState(idLicht2, !licht2); // Toggle
    irgendwo hab ich nen Denkfehler drin. Wenn Bewegungsmelder ausgelöst hat und ich dann einen Wandtaster drücke, dann soll das Licht anbleiben und auch nicht nach der abgelaufenen Zeit aus dem Bewegungsmelder ausgehen. Das 2. Licht, wo der Taster nicht zugehört, soll entsprechend ausgehen.
    2. Fall: wenn ein Licht über den Wandtaster an ist und der Bewegungsmelder löst aus, dann soll das eine Licht aber nicht ausgehen, wenn der Timer aus de Bewegungsmelder abläuft. macht er aber....
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    ... nix zu sehen - @paul53,s Feld
    • AsgothianA Asgothian
      mguenther
      @Asgothian sagte in Skript zur Steuerung Aussenlicht mit Bewegungsmelder und Tastern:
      @mguenther Dumme Frage: kannst du die Taster betätigen ohne den BM auszulösen ? Wenn nein, dann setzt der BM den timer wieder nachdem du den Taster gedrückt hast.
      wenn das so ist, brauchst du:
      Pro Taster eine Variable “licht_mit_diesem_taster_eingeschaltet”
      Die setzt du auf wahr wenn man mit dem Schalter das Licht an macht, und auf false wenn das Licht aus geht (entweder per Event am Licht oder im Schalter-Event.
      Und im timer, bevor du das Licht ausschaltest fragst du sie ab.. bei true - nix tun.
      A.
      Ich bin gerade unterwegs und kann dir das nicht sauber in js en - ich hoffe der Hinweis reicht aber.
      hab ich ja.
      werden entsprechend auf true/false gesetzt. Ich habe aber irgendwo oben nen Denkfehler drin bei dem Vorschlag von Paul
      AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
      • M mguenther
        A.
        hab ich ja.
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        • M mguenther
          A.
          hab ich ja.
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          ... nix zu sehen...
          • paul53P Offline
            Bitte nicht wild rumprobieren !
              mguenther
              habs - danke an Asgothian
                  tasterWestNord=getState(idTasterWestNord).val;
                  tasterWestSued=getState(idTasterWestSued).val;
                          if (!tasterWestSued) setState(idLicht1, false);    //Wandtaster
                          timer1 = null;
                      }, 1000 * dauer);
                          if (!tasterWestNord) setState(idLicht2, false);   //Wandtaster
                          timer2 = null;
                      }, 1000 * dauer);
              • M mguenther
                            timer1 = null;
                        }, 1000 * dauer);
                            timer2 = null;
                        }, 1000 * dauer);
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                @mguenther
                Fein. Sorry für die gelöschten Posts, ich wollte Paul nicht auf ie Füße treten.
                  mguenther
                  @paul53 sagte in Skript zur Steuerung Aussenlicht mit Bewegungsmelder und Tastern:
                  Paul, ich habe mir 2 Variablen gesetzt, um die Betätigung des Wandtasters abzufangen.
                  Hatte die beiden nur falsch eingesetzt.
                  Danke euch beiden an der Stelle!
                  • paul53P Offline
                            if (licht2) tasterWestNord = false;
                            else tasterWestNord = true;
                                timer2 = null;
                      mguenther
                      schrieb am zuletzt editiert von mguenther
                      @paul53, habe ich nochmal angepasst
