  4. Shelly 1 hinter Taster,Relais soll bleiben
    5.4k
41 Beiträge 8 Kommentatoren 40.8k Aufrufe 5 Beobachtet
    bob der 1.
    Hey,
    Ich habe einige "Eltako"Lichtkreise,diese sollen nun smart werden.
    Idee wäre hinter einen Taster einen Shelly1 zu setzen.
    1.hinter welchen,teilweise sind es bis zu 7taster pro Kreis
    2.wie sollte der angeschlossen werden.
    3.wie stelle ich das in der orig.Firmware ein
    Hab zwar eine Idee aber wirklich sicher bin ich nicht.Deswegen frage ich erstmal auch weil ich keinen passenden Threat gefunden habe.
      stimezo
      Forum Testing
      Also smart ist das nicht, einen Shelly in eine Tastersteuerung zu integrieren.
      Du kannst darüber schalten, aber Du weisst nie ob nun ein- oder ausschaltet ist.
      Christian
      B 1 Antwort Letzte Antwort
      • S stimezo
        Christian
        bob der 1.
        @stimezo ,würde dann was heissen?
        • J Offline
          Jan1
          Na das Du nie weißt ob das Licht an oder aus ist, wenn DU den Shelly abfragst. In der Regel wird der Eltako einfach durch den Shelly ersetzt und schon ist alles wie es soll.
          W 1 Antwort Letzte Antwort
          • W Offline
            W Offline
            weimaraner
            schrieb am zuletzt editiert von weimaraner
            Schau mal hier Habe ich im Treppenhaus bei uns gemacht. Dauert keine fünf Minuten.
            J 1 Antwort Letzte Antwort
            • W weimaraner
              Jan1
              @weimaraner
              Erklär mir bitte mal den Sinn warum man ein Eltako mit nem Shelly ansteuern sollte?
              Der Shelly funktioniert im Prinzip wie ein Eltako, folglich verstehe ich nicht wenn man nicht wirklich die höhere Schaltleistung des Eltako benötigt warum man den nicht einfach ersetzt.
              • J Jan1
                W Offline
                W Offline
                weimaraner
                @Jan1 sagte in Shelly 1 hinter Taster,Relais soll bleiben:
                Jan, ich wollte mit meinem Beitrag das von dir gesagte bekräftigen. Eltako raus, shelly rein, alles schick. ☺
                Das Video zeigt, wie leicht der Austausch ist.
                Grüße Andreas
                • J Jan1
                  @weimaraner
                  bob der 1.
                  @Jan1
                  Recht simpel warum hinter dem Taster den Shelly.
                  Meim Kasten ist mit 72 plätzen voll belegt!
                  Von daher ist kein Platz mehr und irgendwo müssen die ja hin.
                  Da die Anpahe erst 2016 erstellt wurde und ich zig Stunden verbracht habe die Kabel extrem sauber zu verlegen ,wollte ich mir die Arbeit sparen.
                  Kann ja mal paar Bilder zeigen wie eng es ist.
                  Also würde nur eine Unterverteilung bleiben.
                  • B bob der 1.
                    @Jan1
                    Jan1
                    @bob-der-1
                    Klar kommt der Shelly hinter den Schalter, und wenn Du den Eltako raus nimmst hast doch auch mehr Platz im Kasten.
                    Ich geh mal davon aus, das bei Dir jeder Taster direkt zum Kasten geht, dann sollte der Shelly auch im den Kasten und wenn das nicht geht, dann muss wohl der Eltako bleiben, was allerdings ne blöde Lösung ist, da der Shelly nicht dem aktuellen Status des Licht entspricht.
                    • J Jan1
                      @bob-der-1
                      bob der 1.
                      @Jan1
                      Nein Taster 1 fürht zu 2,2 dann zu 3 usw.
                      Der Lampendraht kommt von Taster 1.
                      Also direkt sind nur Relais und Taster 1.
                      • B bob der 1.
                        @Jan1
                        Jan1
                        @bob-der-1
                        Na dann ist der Eltako komplett überflüssig und kann direkt mit dem Shelly ersetzt werden.
                        • J Jan1
                          @bob-der-1
                          bob der 1.
                          @Jan1
                          Also Eltako abklemmen,shelly in die Dose und gutnistnes!
                          Her je,hoffenlich passt das noch rein wenn nicht muss ich nach hinten die Wand weiter öffnen und das ist ei 36cm KS vollstein
                          • C Offline
                            cruunnerr
                            schrieb am zuletzt editiert von cruunnerr
                            Die schönste Variante wurde ja schon mehrfach genannt. Möglich wäre aber auch, den Shelly noch hinter den Eltakko zu hängen. Also Taster schalten Eltakko, Eltakko schaltet Shelly, Shelly schaltet Lampe.
                            So hast du auch den aktuellen Status immer korrekt, aber der Shelly braucht halt Dauerphase. Entweder verbaust du ihn direkt im/hinterm Schaltkasten (Platzproblem...) oder direkt an der Lampe (meist fehlende Dauerphase...).
                            Wollte die Möglichkeit nur genannt haben ;)
                            Edit:
                            Hier noch ein DIN-Rail Adapter für den Shelly 1
                            https://www.thingiverse.com/thing:3313331
                            Oder gleich den (leider etwas teureren) Shelly 4 Pro nutzen, falls du eh mehrere Lichtkreise umbauen willst:
                            https://shelly.cloud/shelly-4-pro/
                              bob der 1.
                              Danke mal bis Hierher,
                              ich muss nun mal sehen wie ich das löse,
                              -"L" als Dauerphase könnte gehen bzw würde sich machen lassen.
                              -An den Pro habe ich auch schon gedacht,Brauche ich dann 3 Stück da ich genau 12 Lichtkreise habe.
                              -Das Relais rauswerfen, ist bisher sie billigste Variante,auch die schnellste.
                              • Was eventuell noch eine Option wäre ich baue dann Doch die ganzen Relais in einen eigenen Kasten und nutze da direkt die Shellys.
                                Wie gesagt, der kasten ist brechend voll,eventuell ist das eh sinnvoll da Garten,Garage und auch Gartenhaus noch nicht wirklich so angeschlossen sind wie ich mir das denke.
                              • C Offline
                                cruunnerr
                                Ist oft so. Man will eine "Kleinigkeit" ändern und merkt dann schnell, dass es zu einem Wochenprojekt wird ^^
                                Viel Erfolg beim Umbau :)
                                Es macht ja trotzdem Spaß
                                  marv085
                                  Hallo zusammen, ich bin im Moment dabei die Tasterschaltung bei mir im Flur genau so umzusetzen. Sprich Eltako raus Shelly1 rein. Nachdem ich nun den Shelly eingebaut habe kann ich diesen auch über Tasmota schalten. Betätige ich jedoch die einzelnen Taster, passiert nichts. Die Taster scheinen auch irgendwie nicht korrekt angeschlossen zu sein (Glimmlicht ist aus). Dann habe ich schon versucht "O" und "SW" zu tauschen. Dann flackert aber nur noch die Lampe.
                                  Ich hoffe es hat jmd eine Idee.
                                  Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • M marv085
                                    Dr. BakteriusD Online
                                    Dr. Bakterius
                                    @marv085 vielleicht solltest du jemanden ran lassen der sich auskennt? Denn so schwer ist das nun wirklich nicht! Auf SW kommt die geschaltete Phase. Bei Tastern sieht das Schaltbild so aus:
                                    Taster
                                    Doch wenn man nicht weiß was man tut, sollte man lieber auf sein Leben achten und es (machen) lassen...
                                      marv085
                                      Hallo Bakterius, danke für die schnelle Rückmeldung, das Schaubild kenne ich. Hab das anschließen auch wie im Video beschrieben angeschlossen, da ich mir das schon zugetraut habe die vier Kabel vom Eltako wieder neu anzuschließen. Wie gesagt funktioniert es dann ja auch aber eben nur vom PC aus und nicht mehr an den Tastern. Deshalb wollte ich hier eben mal nachhaken ob es evtl. auch nur an einer Konfiguration am Shelly liegen kann (switchmode...). Aber evtl. muss ich doch mal beim Elektriker nachhaken.
                                        Taster
                                        stimezo
                                        Forum Testing
                                        @Dr-Bakterius sagte in Shelly 1 hinter Taster,Relais soll bleiben:
                                        Auf SW kommt die getastete Phase!
                                        Die geschaltete geht zum Verbraucher!
                                        Sieht man aber auch sehr schön im Bild.
                                        Christian
                                        • M marv085
                                          Dr. Bakterius
                                          @marv085 Den Switchmode kannst du ja leicht ändern und alle durchprobieren. Da kann nichts passieren. Auf 'O' kommt die Zuleitung zur Leuchte, auf 'L' und 'I' kommt die Phase (meist braun oder schwarz), auf 'N' der Neutralleiter (blau) und wie schon geschrieben: auf 'SW' die geschaltete oder getastete Phase.
