  4. Wlan Steckdose rückstellend
wlan steckdose rückstellend
17 Beiträge 7 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • F Offline
    Fatmax
    ich suche eine WLAN Steckdose die nach dem Schaltbefehl selbstständig den ursprünglichen Zustand wieder einstellt.
    Ich möchte damit die Stromversorgung von meinem Router/Modem kurz unterbrechen, damit dieser anschließend neu startet.
    Problem ist, sobald der Strom am Router weg ist, ist auch das WLAN aus und der Iobroker kann die Steckdose nicht mehr einschalten. 😀
    Aktuell habe ich das mit einer Funksteckdose gelöst, das funktioniert aber nicht störungsfrei.
    Liebe Grüße,
    Fatmax
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • umbmU Offline
      umbmU Offline
      umbm
      schrieb am zuletzt editiert von umbm
      Als Fertig-Gerät kenne ich keine WLAN-Steckdose, die das kann.
      Man könnte selbst etwas programmieren, wenn man z. B. ein sonoff mit espeasy oder Tasmota flasht, dass die bei WLAN-Trennung wieder einschaltet.
      Oder du setzt eine DECT-Steckdose ein, wenn du z.B. eine Fritzbox mit DECT-Basis hast. Die arbeiten sehr zuverlässig auch über größere Distanzen als WLAN
      Nachtrag: Die DECT-Steckdose scheidet wohl auch aus, denn die geht erst wieder in einen definierten Startzustand, wenn der Router wieder läuft.
      Bleibt eigentlich nur noch Sonoff mit umflaschen.
      Meine Wahl wäre dann espeasy mit entsprechender rule, die intern abgearbeitet wird.
      • AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        Als fertiglösung kenn ich da auch nichts - zumindest mit wlan. Aber vielleicht gehen andere Autoren voneinander System das du vielleicht einsetzt (zigbee, z-Wave, Homematic) ? Die solltest du schalten können auch wenn es kein wlan gibt.
        A.
        F 1 Antwort Letzte Antwort
        • AsgothianA Asgothian
          A.
          Fatmax
          @Asgothian sagte in Wlan Steckdose rückstellend:
          A.
          Andere Systeme hätte ich noch:
          #Homematic
          #Zigbee über Deconz-Stick
          #Funk
          Mir wäre wie gesagt WLAN lieber, da zuverlässiger.
          Ich habe WLAN-Steckdosen auf denen ich Tasmota raufgeflasht habe.
          Kann ich hier solche Schaltsequenzen einstellen?
          Liebe Grüße,
          Fatmax
          Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
          • F Fatmax
            chanpi
            @Fatmax
            Das mache ich mit Shelly 1. Das Ding hat interne Timer, ich kann beispielsweise sagen: Nach 3 Stunden an, automatisch aus, wobei der Startpunkt manuell, Iobroker oder vom internen Timer aus gezählt wird. Natürlich auch umgekehrt. Auch Wochentage mit fester Zeit funktioniert. Ich kann per iobroker zugreifen, aber auch gleichzeitig per Shelly App. Sehr praktisch.
            • F Fatmax
              A.
              #Homematic
              #Funk
              Dr. BakteriusD Online
              Dr. Bakterius
              @Fatmax Unter Tasmota kannst du mit einer Rule den Schaltkontakt automatisch wieder einschalten wenn er ausgeschaltet wurde (auch mit Zeitverzögerung). Der Nachteil ist aber, dass du die Steckdose nicht mehr dauerhaft ausschalten kannst. Wie das geht findest du im Netz - da bin ich auch nicht so bewandert, habe es nur mit espEasy gemacht.
                Fatmax
                @Dr-Bakterius sagte in Wlan Steckdose rückstellend:
                Genau diese Funktion suche ich.
                Das die Steckdose dauerhaft an ist macht keine Probleme.
                Damit wird ja Router mit Modem sprich das Netzwerk und das Internet gesteuert.
                Muss mal im Netz suchen.
                Liebe Grüße,
                Fatmax
                • Dr. BakteriusD Online
                  Dr. Bakterius
                  Ich habe einmal eine Rule laut Anleitung zusammengestöpselt (sollte nach 10 Sekunden automatisch wieder einschalten):
                  Rule1 on switch1#off do RuleTimer1 10 endon on Rules#Timer=1 do switch1 on endon
                  Vielleicht klappt das ja schon, wenn nicht einfach weiter einlesen und probieren...
                  • F Offline
                    Fatmax
                    Mit den Rules habe ich es nicht hinbekommen aber bereits zuvor mit der Timer-Funktion.
                    Hier kurz die Erklärung:
                    1.) Steckdose so einstellen, dass immer Power "ON" ist, sobald diese eingesteckt wird:
                    Befehle per Console eingeben:
                    savedata 1
                    PowerOnState 1
                    savedata 0
                    2.)
                    Ersten Timer bei Steckdose einstellen, dass zu bestimmter Zeit Power "Off" geschaltet wird.
                    Zweiten Timer bei Steckdose einstellen, dass zu bestimmter Zeit wieder Power "On" geschaltet wird.
                    Nachteil: es ist nur eine minimale Schaltzeit von 1 Minute möglich.
                    Aber in der Nacht wenn alle schlafen, kann ich verkraften wenn das Netzwerk 1 Minute ausfällt.
                    Liebe Grüße,
                    Fatmax
                    Dr. BakteriusD B 2 Antworten Letzte Antwort
                    • F Fatmax
                      savedata 1
                      PowerOnState 1
                      savedata 0
                      2.)
                      Dr. Bakterius
                      @Fatmax Ich dachte, dass du das flexibel haben möchtest, also auch von der Ferne oder mit Sprachbefehl bei Bedarf das Netzwerk neu starten. In deinem Fall hätte das auch eine billige Zeitschaltuhr erledigt.
                      • F Fatmax
                        savedata 1
                        PowerOnState 1
                        savedata 0
                        2.)
                        bob der 1.
                        @Fatmax
                        Ich gehe mal von einer AVM BOX,Fritz aus.
                        Die solltest du tunlichst nicht so killen.
                        Die Frritzboxen haben seit je her das Problem das sie "Stromausfälle" nicht mögen.Andere Hersteller sind da ähnlich.
                        Warum brauchst du eine andere IP?
                        Löse das doch über die Option Zwangstrennung...
                        • F Offline
                          Fatmax
                          @Dr-Bakterius
                          Das ist mir schon klar das es eine einfache Zeitschaltuhr in diesem Fall auch getan hätte 😉
                          Das ist ja nur die Notlösung da ich das mit den Rules nicht ganz verstehe und auch nicht hinbekommen habe 😁
                          Ich hab den ganzen Befehl in der Konsole eingetragen aber nichts ist passiert.
                          @bob-der-1
                          So ein aufwendiges Gerät ist das nicht.
                          Es ist ein ganz einfaches ADSL Modem mit Router Funktion vom Provider.
                          Das kann man nur per Weboberfläche Neu starten, leider aber nicht zeitgesteuert.
                          Der Grund warum ich das überhaupt brauche ist, dass nach längerer Gerätelaufzeit das Internet bzw. auch das WLAN extrem langsam wird.
                          Nach einem Neustart klappt es wieder einwandfrei.
                          Liebe Grüße,
                          Fatmax
                          B Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
                          • F Fatmax
                            @Dr-Bakterius
                            @bob-der-1
                            bob der 1.
                            @Fatmax
                            Dann investiere lieber 50€,in eine Fritzbox.
                            Gebrauchte Topmodelle haben insgesamt 5jahre Garantie.
                            Also den Strom zu kappen finde ich nicht so toll.
                            • F Fatmax
                              @Dr-Bakterius
                              @bob-der-1
                              Dr. Bakterius
                              @Fatmax Was hätte denn passieren sollen nach eingeben der Rule? Die ist dann in Tasmota gespeichert und wird (wenn sie funktioniert) auch ausgeführt. Gespeicherte Rules kann man auch wieder auslesen. Ich habe das jetzt einmal bei meinen Gosund-Steckdosen ausprobiert. Folgende Regel funktioniert bei mir:
                              Rule1 on power1#State=0 do RuleTimer1 10 endon on Rules#Timer=1 do power1 1 endon
                              Danach muss man die Regel noch aktivieren:
                              rule1 on
                              Schalte ich die Steckdose aus, wird sie nach zehn Sekunden wieder eingeschaltet.
                              Wenn du möchtest, kannst du das ja bei dir noch probieren...
                                rule1 on
                                Fatmax
                                rule1 on
                                Danke, jetzt hab ich es geschnallt.
                                Funktioniert super mit meiner Gosund-Steckdose.
                                Liebe Grüße,
                                Fatmax
                                • F Fatmax
                                  rule1 on
                                  Dr. Bakterius
                                  @Fatmax Freut mich! Vielleicht markierst du das Thema noch als 'gelöst'...
                                  • TomTT Offline
                                    TomTT Offline
                                    TomT
                                    Schau mal hier : https://forum.iobroker.net/topic/11142/obi-funk-steckdosenumbau-esp8266-generation1-rund?page=1
                                    Wir haben in der Firmware auch den AUS und nach x sek. wieder ein als Option mit drin.
                                    <ip-adresse der steckdose>/ONdelayOFF?=<wert in sek.>
                                    Grüße
                                    Tom
                                    PI3B > Raspimatic / Opi+2 > ioBroker / ESP8266
                                    if (System == "running") {finger = "weg";} else {lastAction = "Rückgängig";}
