  4. Wlan Steckdose rückstellend
    5.5k
wlan steckdose rückstellend
17 Beiträge 7 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Dr. BakteriusD Online
    Dr. Bakterius
    Ich habe einmal eine Rule laut Anleitung zusammengestöpselt (sollte nach 10 Sekunden automatisch wieder einschalten):
    Rule1 on switch1#off do RuleTimer1 10 endon on Rules#Timer=1 do switch1 on endon
    Vielleicht klappt das ja schon, wenn nicht einfach weiter einlesen und probieren...
    • F Offline
      Fatmax
      Mit den Rules habe ich es nicht hinbekommen aber bereits zuvor mit der Timer-Funktion.
      Hier kurz die Erklärung:
      1.) Steckdose so einstellen, dass immer Power "ON" ist, sobald diese eingesteckt wird:
      Befehle per Console eingeben:
      savedata 1
      PowerOnState 1
      savedata 0
      2.)
      Ersten Timer bei Steckdose einstellen, dass zu bestimmter Zeit Power "Off" geschaltet wird.
      Zweiten Timer bei Steckdose einstellen, dass zu bestimmter Zeit wieder Power "On" geschaltet wird.
      Nachteil: es ist nur eine minimale Schaltzeit von 1 Minute möglich.
      Aber in der Nacht wenn alle schlafen, kann ich verkraften wenn das Netzwerk 1 Minute ausfällt.
      Liebe Grüße,
      Fatmax
      Dr. BakteriusD B 2 Antworten Letzte Antwort
      • F Fatmax
        savedata 1
        PowerOnState 1
        savedata 0
        2.)
        Dr. Bakterius
        @Fatmax Ich dachte, dass du das flexibel haben möchtest, also auch von der Ferne oder mit Sprachbefehl bei Bedarf das Netzwerk neu starten. In deinem Fall hätte das auch eine billige Zeitschaltuhr erledigt.
        • F Fatmax
          savedata 1
          PowerOnState 1
          savedata 0
          2.)
          bob der 1.
          @Fatmax
          Ich gehe mal von einer AVM BOX,Fritz aus.
          Die solltest du tunlichst nicht so killen.
          Die Frritzboxen haben seit je her das Problem das sie "Stromausfälle" nicht mögen.Andere Hersteller sind da ähnlich.
          Warum brauchst du eine andere IP?
          Löse das doch über die Option Zwangstrennung...
          • F Offline
            Fatmax
            @Dr-Bakterius
            Das ist mir schon klar das es eine einfache Zeitschaltuhr in diesem Fall auch getan hätte 😉
            Das ist ja nur die Notlösung da ich das mit den Rules nicht ganz verstehe und auch nicht hinbekommen habe 😁
            Ich hab den ganzen Befehl in der Konsole eingetragen aber nichts ist passiert.
            @bob-der-1
            So ein aufwendiges Gerät ist das nicht.
            Es ist ein ganz einfaches ADSL Modem mit Router Funktion vom Provider.
            Das kann man nur per Weboberfläche Neu starten, leider aber nicht zeitgesteuert.
            Der Grund warum ich das überhaupt brauche ist, dass nach längerer Gerätelaufzeit das Internet bzw. auch das WLAN extrem langsam wird.
            Nach einem Neustart klappt es wieder einwandfrei.
            Liebe Grüße,
            Fatmax
            B Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
            • F Fatmax
              @Dr-Bakterius
              @bob-der-1
              bob der 1.
              @Fatmax
              Dann investiere lieber 50€,in eine Fritzbox.
              Gebrauchte Topmodelle haben insgesamt 5jahre Garantie.
              Also den Strom zu kappen finde ich nicht so toll.
              • F Fatmax
                @Dr-Bakterius
                @bob-der-1
                Dr. Bakterius
                @Fatmax Was hätte denn passieren sollen nach eingeben der Rule? Die ist dann in Tasmota gespeichert und wird (wenn sie funktioniert) auch ausgeführt. Gespeicherte Rules kann man auch wieder auslesen. Ich habe das jetzt einmal bei meinen Gosund-Steckdosen ausprobiert. Folgende Regel funktioniert bei mir:
                Rule1 on power1#State=0 do RuleTimer1 10 endon on Rules#Timer=1 do power1 1 endon
                Danach muss man die Regel noch aktivieren:
                rule1 on
                Schalte ich die Steckdose aus, wird sie nach zehn Sekunden wieder eingeschaltet.
                Wenn du möchtest, kannst du das ja bei dir noch probieren...
                F 1 Antwort Letzte Antwort
                  rule1 on
                  Fatmax
                  @Dr-Bakterius sagte in Wlan Steckdose rückstellend:
                  rule1 on
                  Danke, jetzt hab ich es geschnallt.
                  Funktioniert super mit meiner Gosund-Steckdose.
                  Liebe Grüße,
                  Fatmax
                  Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                  • F Fatmax
                    rule1 on
                    Dr. Bakterius
                    @Fatmax Freut mich! Vielleicht markierst du das Thema noch als 'gelöst'...
                    • TomTT Offline
                      TomTT Offline
                      TomT
                      Schau mal hier : https://forum.iobroker.net/topic/11142/obi-funk-steckdosenumbau-esp8266-generation1-rund?page=1
                      Wir haben in der Firmware auch den AUS und nach x sek. wieder ein als Option mit drin.
                      <ip-adresse der steckdose>/ONdelayOFF?=<wert in sek.>
                      Tom
                      PI3B > Raspimatic / Opi+2 > ioBroker / ESP8266
                      if (System == "running") {finger = "weg";} else {lastAction = "Rückgängig";}
