  4. iot: Geräte lassen sich nicht mehr hinzufügen
iot adapter
6 Beiträge 4 Kommentatoren 867 Aufrufe 3 Beobachtet
    Matten
    schrieb am zuletzt editiert von Matten
    Hallo, ich kann keine Geräte mehr auf iot hinzufügen. Nach + erscheinen noch die Objekte, wähle ich eins aus wechselt das Fenster nicht in die Beschreibung. Es erscheint das Startfenster der iot Geräteliste.
    Ich habe gerade einen Thread gefunden, der dieses Thema schon behandelt, hilft mir aber leider nicht weiter, das es sich um ein spezielles Problem handelte. Ich kann nicht ein neues Gerät zufügen.
    Hat jemand eine Idee?
    Hardware: NUC 386i, Proxmox: als VM ioBroker, HomeMatic, Hue(Zigbee), UnifiAC, Visualisierung: 24 Zoll Touchscreen Portrait Modus
    A DA 1 Antwort Letzte Antwort
    • W Offline
      W Offline
      wocwm
      Hatte das Problem auch. Versuch mal das einfügen des Geräts in dem Ordner ohne leerzeichen.
      "TV_Küche", etc.
      Und dann erst in den Geräten des iot´s adapters.
      • M Matten
        A DA Offline
        A DA Offline
        A D
        @Matten
        ich stehe gerade vor demselben Problem. Konntest du bereits das Problem beheben?
        Vielleicht hast du ein Tipp für mich.
        Besten Dank im Voraus.
        • C Offline
          CruziX
          Das ist zwar keine Lösung für das eig Problem, aber ein Workaround.
          Ihr könnt auch in die DP selber den Teil mit dem smartname eintragen, den der IOT Adapter sonst reinschreibt.
          Dann auf das aktualisieren symbol im iot adapter drücken und er sollte erscheinen
          • C CruziX
            A DA Offline
            A DA Offline
            A D
            @CruziX vielen dank für deine schnelle Antwort. Bin recht neu in dieser Materie. Wo und wie finde ich diesen DP- Ordner.
            C 1 Antwort Letzte Antwort
            • A DA A D
              CruziX
              schrieb am zuletzt editiert von CruziX
              @A-D auf der linken Seite "Objekte"
              hierbei bitte die rote Markierung ignorieren:
              Diese Datenpunkte/DP (wie auf dem Foto enable) fügt man ja in IOT hinzu.
              Dabei wird in den Datenpunkt ein Smartname reingeschrieben.
              Das kannst du sehen wenn du auf die Eigenschaften des DP im Reiter RAW gehst.
              Hier ein etw älteres Foto
              Schau dir mal an wie und wo dieser smartname in deinen Datenpunkten, die bereits im IOT Adapter sind, stehen.
              Dann kannst du das bei den DPs die du auch dadrin haben möchtest auch so tun.
